jacekcz
Zgoda. jego ram rzeczywiście dobrze się skaluje.
Żeby wykorzystać dobry ram to trzeba jeszcze mieć odpowiedni CPU, który wysoko poleci na G1.
Jak myślicie, przypasują te radiatory na ddr4?
Fajnie wyglądają zamontowane w budzie
Oemk9kuTURBXy84YTljYzFjOS01NTYwLTQ0ZDEtO
Cześć,
Przetestowałem Patriot Viper Steel 2x8GB 4400MHz CL19 na poniższych nastawach:
Napięcie na DDR 1,5V
CPU 12600K P-5.0GHz / E-4.0 GHz, Vcore ok. 1,25V ustawione poprzez Offset. Mobo MSI Z690 A pro.
Wyżej jak 4000MHz płyta nie wstaje nawet jak obniżę Timingi.
Mam drugi zestaw Patriot Viper Steel 2x8GB i po obsadzeniu 4 banków pamięci
- na 4000MHz ledwo w stanie i po chwili blue screen
- na 3800MHz wstaje, ale jest niestabilnie
- na 3600MHz dopiero jest stabilnie na timingach 15-15-15-32
Macie jakiś pomysł na ustabilizowanie 4x8GB?
aha aktualizacja biosu mobo na 1.13 niewiele wniosła, no może poza tym że 4x8GB na 4000 wstał, no na 1.00 nie chciał ruszyć.
Chętnie zostałbym przy tych 16GB (2x8GB), ale niestety do pracy potrzebuje 32GB co najmniej.
Edytowane przez Griszah
15 minut temu, Griszah napisał:
Zmien TM5 na profil 1usmusV3 z 10cyklami, to co w tej chwili testujesz w zaden sposob poprawnie nie testuje pamieci, zwykly domyslny profil ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
32 minuty temu, Griszah napisał:
Cześć,
4000 może być ciężko dla 4x8. Przypuszczam, że IMC może ograniczać.
Spróbuj 3800MHz na 2T i TRFC=320.
Jak masz ustawione inne napięcia dla pamięci?
Edytowane przez jacekcz
Może się uda jak podbijesz napięcia, spróbuj SA dać wysoko na próbę. Sprawdź też vddq na 1.4/1.5/1.6
Jak zostawił na AUTO o zapewne MSI ustawiło odpowiednio wysokie wartości :)
Miałem takie DDR2 w oryginale. To były bardzo dobre pamięci na tamte czasy.
Bez problemu .
No to wziąłem 4 za 100, dzięki. Nic mi nie dadzą oprócz wyglądu ponieważ obecne golasy wytrzymują i 1.5v ale chyba dobry deal ;)
Edytowane przez oh,shut up
Dadzą 1.6V ;-)
Pamiętam czasy z kośćmi DDR2, wtedy byłem w posiadaniu Brisbane AM2 1,9@3.0GHz i pamiątki KHX @1000CL4 :)
Znalazłem ciekawą ofertę z podświetleniem RGB
https://www.olx.pl/d/oferta/gelid-chlodzenie-ram-rgb-lumen-CID99-IDJmpnW.html
Edytowane przez _Robo_
Ok, ja testowałem głównie na benchmarkach i grach.
Rozumiem.
Tylko DRAM Voltage mam ustawione - reszta na Auto.
 Na ile mniej więcej dać SA?
To pewnie jest wysoko skoro auto tak jak jacekcz pisał ale jak nie sprawdzałeś na ile jest to spróbuj wysoko 1.4 żeby wiedzieć czy sobie tym w ogóle głowę zawracać.
VDDQ sprawdź 1.4/1.5/1.6 bo wyższe wcale nie musi być lepsze
CPU SA VOLTAGE MODE = MANUAL
Chyba dopiero wtedy możesz ustawiś stałą wartość.
Te radiatory są skręcane pod termopad czy będą trzymać się na taśmie? :P
Ocz są skręcane
dobrze ze ddr4. Z ddr5 już mogły by nie pasować za dobrze niestety
10 cykli to nie przesada ?
32gb ?? To dwa razy dluzej niz 16gb ale tak wlasnie trzeba ;)
Podniesienie napięć pomogło ale nie udało mi się uzyskać pełnej stabilności na 3800 nawet na timingach 16-16-16-32 2T i TRFC=320.
Dopiero na 3600 jest full stabilnie, co ciekawe w wydajności (programy/gry) nie widać spadku względem 4000 na 16GB jako można byłoby się spodziewać po tym co pokazuje test pamięci AIDA.
A coś między, 3733? ;-)
Niestety, zdarza się że się wywala koło 8-9 iteracji co najbardziej irytuje :D a 10 to też nie jest jakaś złota gwarancja ale na ogół wystarcza.
Przy 32GB będzie długo, ja bym od razu wrzucił bezpieczne wartości na dalsze timingi co znacznie przyśpieszy testowanie
Edytowane przez Wu70
A procesor jest stabilny? Widzę tam jakiś offset ujemny w Twoich ustawieniach.
Możesz spróbować 16-16-16-34-2T.
Próbowałem, ale krótko bo wywalało podobnie jak na 3800.
Mam offset na minus bo mobo ostro zawyża Vcore na CPU, ok. 1,37V dla 5GHz gdzie przy 1,25 pracuje stabilnie przy 2x8GB 4000 15-15-15-32
Jednak na czas testów dałem 1,3V na stałe.
Dzięki za pomoc będę jeszcze próbował.
Póki co powoli tracę ciśnienie na wyższy MHz, bo widzę że przy 3600 na 4x8GB wydajność praktycznie taka sama jak na 4000 2x8GB.
A co myślicie o pamięciach G.Skill 2x16GB zamiast tych Patriotów 4x8GB ? , potrzebuje 32GB.
https://www.proshop.pl/RAM/GSkill-TridentZ-Neo-DDR4-3600-C16-DC-32GB/2791940
    • Witam, czy może ktoś pomóc z tematem odtwarzania na telewizorze LG 55NANO913NA filmów w rozdzielczości 2.7k ? Mianowicie nagrywałem filmy kamerą GoPro i chciałem je obejrzeć na tv ale niestety filmy w każdym formacie są odtwarzane a akurat w tym 2.7k nie, wyświetla się komunikat "nie można rozpoznać pliku" i taka sama jest sytuacja na laptopie, czym może być to spowodowane i czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem ??
    • Panowie, pytanie mam. Co obstawiacie: 1) Tandetny kabel DP (wstyd przyznać, jakiś 1,5-metrowy Unitek za 20 zł, ale w 1080p i 60 Hz dzielnie dawał radę przez kilka dobrych lat ); 2) Walnięte złącze mini-DP w laptopie; 3) Walnięty monitor/złącze DP w monitorze. Problem jest tego rodzaju, że gdy ustawię w Windowsie częstotliwość odświeżania na 144 Hz (max dla mojego monitora), to ekran potrafi się zwiesić/dawać dziwne artefakty podczas uruchamiania laptopa.  Po ustawieniu na 120 Hz wszystko działa jak należy. Przez HDMI 2.0 (60 Hz) i USB-C nie zauważyłem takich problemów.  Poza tym muszę napisać, że te śmieszne 16 stref wygaszania robi jednak różnicę w treściach/grach HDR. Oczywiście nie jest to blisko poziomu oleda, ale różnica w stosunku do SDR widoczna.
    • Podobnież EA chce się sprzedać i plotka głosi, że Apple jest zainteresowane, a w kolejce również Disney i Amazon. Powiem szczerze, że ja tu nie widzę pozytywnego potencjału niezależnie od tego kto z tej 3 to kupi.
    • Będzie 1 dlc i porzucenie produktu , ciekawe gdzie mają zamiar umiejscowić dlc skoro historia v jest zakończona , dla mnie jedyne sensowne zakończenie  to atak solo razem z Johnnym na arasaka tower a potem powrót do ciała i atak na kosmiczne kasyno gdzie przebywają szychy świata , nikt z przyjaciół nie jest wciągnięty do nie swojej wojny i nie ginie , a V ma szanse doprowadzić do realnej zmiany i rzucic korporacje i przegniły system na kolana , wydaje mi się również że SI zza blackwalla jest zainteresowane upadkiem korporacyjnego systemu i dlatego pomaga v Reszta zakończeń jest wg mnie dziwna , Johnny który walczył całe życie z korporacjami i chorym system , nagle  jak V odda mu ciało to Johnny zamiast zostać i walczyć z systemem dalej to sobie wyjeżdża losowo z night city xD                     to samo zakończenie z aldecaldos losowy wyjazd z night city bez celu.                            Zakończenie z arasaka też jest dziwne  nic się nie zmienia poza tym że korporacje a konkretnie arasaka uzyskuje władzę absolutną nad życiem i śmiercią i monopolizuje system
    • Właśnie skończyłem ogrywanie wszystkich 3 części zremasterowane go Uncharted i teraz zabieram się za 4 , gierka świetna wg mnie 2 i 3 stoi na bardzo wysokim poziomie , jedynka trochę odstaje ale też warta ogrania
