jacekcz
Z490 z 11th to kiepskie połączenie z uwagi na niedopracowane biosy wspierające te procesory.
Biosy tych płyt są optymalizowane pod 10th.
@jacekcz wychodzi na to, że niestety ale masz rację :/
Próbowałem nawet na 3600-16-16-16 i CR1 przy napięciach o których pisałeś ale niestety komp nie wstaje.
Na ten moment zostawiłem to tak jak poniżej.
Możesz doradzić jak poustawiać dalsze timingi żeby jakoś zbić to latency?
na początek spróbuj takie coś:
PPD=0, txp=4; tRTP=6; tRRD_l=6,
tRDRD_sg=6; tWRWR_sg=6
pozostałe tak jak masz ustawione.
AIDA nie jest precyzyjnym testem. Czasami jest spory rozrzut.
Pozamykaj to co masz w tle i zrób test.
możesz jeszcze spróbować:
tRDRD_dr/dd=6
tWRRD_dr/dd=6
tWRRD_sg=26
tWRRD_dg=21
tRFC=295
Ja na ASROCKu z490 i 11700k też miałem wysokie latency i nic z tym nie mogłem zrobić.
Taki urok z490 + 11th.
Edytowane przez jacekcz
Gdzie znajdę ustawienie napięcia VCCIO w MSI PRO Z690-A? Wyczytałem gdzieś, że niby CPU AUX Voltage teraz jest, ale tam minimalna wartość to 1.4V.
W dniu 7.12.2021 o 21:10, oh,shut up napisał:
1 sztuka o wybranych wymiarach i potem docinasz
DDRy stare po suszarce oskalpowaly się bez problemu?
Oskalpowaly się i to dosłownie ponieważ kostki zostały na termopadach a odkleiło się samo gole pcb :E
Musiałem później odklejać nożykiem każdą jedną kość z osobna ale całość zajęła nie więcej niż 2.5h
  • Haha 2
Chcesz powiedzieć że te radiatory tak mocno trzymały że wyrwałeś kulki z pcb i kości zostały z radiatorami zamiast na płytce ? :E 😁
there You go
Na górze foto kostek na ori termotasmie :E
Na środku gskill
Edytowane przez oh,shut up
  • Haha 3
  • Sad 2
F4-4000C16-16GTZR wykręcone na 4500C16-17-17-34. 10900KF + M12E.
Edytowane przez 7empe
Czy to normalne, że po dowolnym OC ramu (poza trybem XMP) komp nie chce wstać z trybu uśpienia? 12gen.
W dniu 12.12.2021 o 15:44, MarcoSimone napisał:
:o 4500 cl16 2x16GB DR....
Moje to się chowają ze swoim 4200 16-17-17-35-2T :P
4533 cl16 2x16GB DR łatwiej ustabilizować za pomocą bclk :)
Na razie tyle przy 4x8GB. Testy w toku.
SA=1.35; VDD=1.3V; CPU - stock
Procek I5 11400f, płyta główna MSI B560M Bazooka, pamięci Predator HyperX 3600 CL17. Ustawiłem w Biosie na sztywno Ram na 3600 z timingami 16-19-17-17 z napięciem 1.42V, tak też miałem na platformie z Ryzenem. Profili XMP nie używałem,  timingi inne mi podają niż chciałbym ustawić, bo tymi z XMP komp nie wstaje. Ustawiłem też tryb Gear 1.
Zastanawia mnie dlaczego nie mogę wbić CR na 1, jak daję na 2 to system nie startuje. W Bisoie ta opcja nazywa się 1N czy jakoś tak. Są tam też opcje 2N, 3N i 1N real. Tak samo nie mogę wpisać niżej tRP tak jak na Ryzenie miałem na 17, tutaj mimo że wbiję 17 to i tak automatycznie Bios mi pokazuje 19.
No i jeszcze kwestia napięcia CPU IO 2 Voltage (RKL Memory), jak podniosłem napięcie na Ramie to automatycznie ta opcja wskoczyła na 1.410V, ale ogólnie nic tam nie zmieniałem, jest na Auto.
CPU SA Voltage też w okolicy 1.40V
Tak ma być? Pozostałymi parametrami póki co się nie bawiłem na razie.
Edytowane przez MarioDee
IO-2/SA zdecydowanie za wysoko. Dobierz sobie te napięcia manualnie i nie zostawiaj na AUTO.\
CR1/2 - raczej problem z biosem. Może daj więcej V dla pamięci?
To jak ustawić CPU IO Voltage, CPU IO 2 Voltage, CPU SA Voltage? Między 1V a 1.2V będzie chyba bezpiecznie?
Rozumiem że podniesienie napięcia na Ramie spowodowało automatyczne podniesienie tamtych napięć? Na Ryzenie jednak inaczej to działało :P
Tak się zadziało bo miałeś IO2/SA na auto.
Jednak za niskie te wartości co wyżej podałem, tylko że jak chce wpisywać 1.20V i więcej to na czerwono mi się podświetlają cyferki.
Płyta na AUTO sama ustawia 1.4V a 1.2V zaświeca na czerwono? ciekawe :)
No właśnie nie wiem czemu przy wprowadzaniu wartości powyżej 1.2V podświetlają się cyferki na czerwono.
Dałem tak napięcia na sztywno: CPU SA na 1.2V, CPU IO i CPU IO2 na 1.1V
Testowałem TM5 i wydaje się że jest stabilnie.
Jest tam jeszcze opcja CPU Core Voltage Offset, ale tej nie ustawiałem, to chyba jest napięcie minimalne procka, które pojawia się, gdy nie jest procek obciążony? Zostawiłem to na auto, pokazuje mi w Biosie na 0.920V.
