jacekcz
TestMem5 przestaje testować po jednym cyklu, mimo że w profilu są 3 cykle. Ktoś tak miał?
Wiele razy, niestabilne ustawienia
Na xmp to samo. A xmp to 3000 cl15. I tylko na profilu extreme tak mam, iusmus v3 bez problemu przechodzi z cyklu na cykl.
No to w drugą stronę spróbuj - zmniejsz. 1.45V na 3600 to gruba przesada.
Sprawdź stabilność innym testem - np. HCI.
jak przechodzi iusmus to możesz zostawić i zobaczyć czy będą jakieś objawy niestabilności.
20 minut temu, marjanoos napisał:
Więcej niż 1.45 na profil XMP? :E
SAA/VDDQ to tez napiecia od pamieci ;)
1.2V w obu przypadkach
Lekka niestabilność, usmus krócej leci i pewnie jeszcze nie wyłapał. Odpal memtesta 1000% to pewnie też wpadnie 1 error w którymś momencie
Przy tak lekkiej niestabilności pewnie znajdziesz lepszy bios albo coś minimalnie przestawisz i będzie ok, albo zwyczajnie olejesz i nic nie zauważysz :cool:
Edytowane przez Wu70
Mądrzy ludzie jaka jest zależność pomiędzy timingami 1 a 3 rzędu?
Przykładowo jeżeli ustawie pierwszy rząd na 19 a trzeci zostawię jak na screenie to komp nie wstanie.
Pytam bo chcę zejść do 16-16-16-36 ale nie wiem który timing mnie blokuje przed bootem.
Na ten moment taki nastaw stabilny na 1.42v.
A co to za pamięci? Potrafią chodzić na płaskich opóźnieniach?
Tak potrafią. Bez problemu 3600 cl15-15-15-35
F4-2933C14-16GFX 2x16gb dual rank
Composition
1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
XMP Certified
1468 MHz / 14-14-14-34-48 / 1,35 V
Manufacturer
Samsung
Part Number
K4A8G085WB-BCPB
Die Density / Count
8 Gb B-die (Boltzmann / 20 nm) / 1 die
Revision / Raw Card
0000h / B1 (8 layers)
Edytowane przez oh,shut up
spróbuj 16-16-16-32 na niższej częstotliwości i zobacz co płyta ustawi na AUTO.
przyczyn tego, że nie startuje może być wiele.
edit:del
Edytowane przez Ogider
btw. Ostatnio zacząłem doceniać opcję eventual dram voltage
Przy ustawieniu równo z dram voltage powyżej 4k mam problemy ze stabilizacją.
Tzn.  1.6V robi pełny trening pamięci przed wejściem do bios do 4000MHz, ale np 4100(jeszcze zatrybi raz na jakiś czas)-4133-4200 to muszę dać 1.52V żeby trening przeszedł i do bios dało się wejść.Nawet z napięciem na auto robił trening..czyli 1.36V.  Jednak to jest za mało aby nie było błędów podczas testu w windows.Potrzebuję nadal 1.6v.
Więc z ratunkiem przychodzi opcja eventual. Może by pomogły experymenty z dram voltage boost (tam mam od dawna +50mV) np dać niżej.
czyli dram na 1.52 a eventual na 1.6 mam
Ja się pierwszy raz z tym spotkałem na moich pamięciach.
 Tzn zawsze większe napięcie u mnie pomagało a nie przeszkadzało.
Oczywiście mowa o jakiś rozsądnych wartościach nie 1.7+ :)
na z490 te same kostki przy 1.7 miałem 4600c15..tylko nawiew już 2x 80 na maksa. Więc nie trzymałem tak wysoko. Bo jak odkurzacz komp chodził :D
Tutaj jest jednak inaczej. Na tych samych kościach
Po przekroczeniu pewnego progu może już coś świrować ewentualnie chodzi o jakieś zależności między napięciami.
Ale sama możliwość ustawienia innego napięcia na czas treningu była już w obu Formułkach na Z170.
Nie wiem jak w innych...ale np w MSI biosach raz się pojawia raz znika.
np 113 brak
w z490 to samo raz było raz nie. Częściej w beta biosach się pojawiała niż w oficjalnych
Wariaty z MSI nie wiedzą co robią :E
Ps. u mnie leży Force Wifi, ale dziś pewnie tego nie odpalę nie ma mocy 🤣
Edytowane przez sideband
btw...widziałem dzisiaj screen z g2 na ddr4
Widziałem już wyższe takty na DDR4 i G2 :E Ale tutaj ktoś poszalał i dał 2200Mhz Uncore :E
O proszę ... TUF gaming :)
Inne napięcia podczas trenowania pamięci to już było na poprzednich platformach.
W biosie TUF-a jest taka ciekawostka:
Tylko pytanie czy realnie w czymś to pomoże.
Jak rozumiem można sobie wklepać swoje do trenowania jak nie przejdzie to ustawi i tak po swojemu runtime.
  • Popularne aktualnie
    • 3m3 to średnie typowe miesięczne zużycie wody dla jednej osoby. Więc to raczej Ty zaniżasz i to grubo żeby ładniej wyglądało w wyliczeniach
    • Nie wróżę temu wielkiego sukcesu, bęben jest duży, ciężki, głośny oraz przez siłę odśrodkową obniża celność.
    • Z ogrzewaniem w Polsce to prawie wszyscy narzekają na wysokie koszta. Ja przed zakupem mieszkania, obawiałem się idei spółdzielni, że nie mają podzielników, tylko płacą stałą kwotę. Rzeczywistość okazała się że nie potrzebnie się obawiałem. Spółdzielnia na przełomie, bodajże lat 90'tych i 00'' zdecydowała że rezygnują z podzielników na kaloryferach i będzie stała opłata. Czemu? Bo jedna część mieszkańców miała (jak wszędzie) zakręcone na 0, aby jak najmniej płacić, a druga część która chciała mieć ciepło płaciła za dogrzewanie swojego mieszkania - bo sąsiad góra dół miał 14 stopni. A utrzymanie ciepła w rurach i dogrzewanie mieszkanie zabiera więcej energii, niż utrzymanie temperatury w mieszkaniu na tej samej temp. Co roku spółdzielnia w broszurze rozliczeń oprócz wyliczeń wszystkich wydatków, przychodów itd. podaje także dane za ogrzewanie obecne i symulację, ile by kosztowało powrót do podzielników obecnie. Do dzisiaj od ~22 lat, powrót do podzielników jest mniej korzystny płacowo dla mieszkańców, aniżeli stała opłata i każdy ma ciepło w mieszkaniu - ile chce mieć. Za ogrzewanie 61,01 m2 płacę 2,7 zł / m2 = 164,72 zł i zwrot dostałem teraz jeszcze za C.O. 2021/2022r. kwotę 613,13 zł, więc finalnie płacę za ogrzewanie no limit 61m2 na miesiąc 113,62 zł lub inaczej 1363 zł na rok. Dlaczego spółdzielnia nie obniży koszt m2 za C.O.? tylko robi wszystkim zwroty? Bo nikt nie wie o ile pójdzie do góry C.O. obecnie i jaka będzie zima, więc lepiej w kolejnych latach przy podwyżkach wyjść na zero, niż nagle dopłacać setki złotych. I wszyscy mieszkańcy mają dopłatę 50% kosztów do wymiany okien w mieszkaniach z ceny końcowej faktury za okna. Bloki są już prawie wszystkie ocieplone itd. Są spółdzielnie i są "spółdzielnie".
    • Widziałem, że wielu top zerków ciśnie z 1 na mayhem w kr, ale przekonał mnie do książkek mayhem top1 zerk w KR. Typ też ma mayhem na 3. Leci na 3/3/3/3/3/2. Mayhem, keen, grudge, raid, master i na 2lvl ma cursed doll. Kamyk też ma 9/7 i full te jasne itemki starożytne chyba.  O tym trzecim, to mówisz o moim starym towarzyszu crisis evasion. Całe t2 i początek t3 z tym latałem.  No zobaczy się. Póki co jestem spłukany.
