jacekcz
Panowie, jakie jest max bezpieczne SA dla ADL?
I czy jeszcze coś innego z napięć się rusza na tej platformie, niż SA i VRAM?
12 minut temu, sideband napisał:
SA i VDDQ TX przy DDR4.
SA do 1.4v jest ok.
A te VDDQ TX to ile można walić?
VDDQ TX pod stabilność obniżanie też daje pozytywne rezultaty jak płyta daje za wysokie.
Tak czy inaczej SA jest najważniejsze w OC DDR4 ?
SA do 1.4v jest ok.
Asus dopiero od SA=1.45V zaznacza wartości na czerwono :)
1.4V wydaje się być bezpieczne.
Edytowane przez jacekcz
Jacek, 4 ławki pod ADL to ciężki temat?
Kumpel ma 4x8 Corsair Platinum z RGB, 3200 16-18-18-36 :P
Próbuję to podnieść wyżej.
Dobra płyta i CPU i można działać. Odpowiednie SA i coś da się ukręcić.
Przy tych pamięciach dobrze jest sprawdzić ile osiągnie każdy z zestawów oddzielnie.
To kości CMT32GX4M4Z3200C16, więc zestaw 4 modułowy.
Na razie badam na 2 modułach.
Osiągnę jakiś tam max, ale na rozsądnym SA a potem się zobaczy co zagra na 4 modułach.
U mnie 4000MHz cl15 G1 4x8GB minimalne SA dające stabilność to 1.41V. VDDQ w okolicach 1.3-1.35V przy 4x8GB daje najlepsze efekty.
Wszystko zależy oczywiście od tego jak będzie reagował IMC, ale masz jakieś odniesienie.
  • Thanks 2
Takie coś wydłubałem na 2 modułach z zestawu 4x8 od Corsair Platinum -> CMT32GX4M4Z3200C16
Tyle to imc pociągnie przy 4x8 bez problemu.
SA=1.3V, VDDQ=1.3 - testuj.
Jak jest z reguły maksymalny zegar dla Gear1?
Będę używał podobnego zestawu co kolega wyżej: 11400 + Aorus Z490I Ultra
Gear1 daje zysk w grach, ale jak wygląda to w aplikacjach? Jak tak czytam, to chyba na odwrót o ile możemy ustawić chociaż trochę szybsze taktowanie.
Też jak wygląda kwestia poboru mocy? Czy gear1 ze względu na znacznie szybsze taktowanie kontrolera wymaga więcej W?
Jak wygląda kwestia ustawienia SA przy gear1 w porównaniu do gear2?
Edytowane przez DyndaS
Max bez mocnego pompowania VCCSA to 3600 G1, a G2 z założenia sobie odpuść.
@sideband
Sporo mi wyjaśnił test na techpowerup, bo fajnie wszystko przetestowane.
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-11400f/20.html
To akurat będzie PC do przeglądania neta, a więc chyba lepiej zostawić G2. Chociaż nie wiem jeszcze w jakie zegary i opóźnienia będę celował, lecz na pewno niskie napięcie.
Gear 1 jednak potrzebuje więcej papu, ale po zdjęciu limitów, to ten cep sporo żre.
Ogólnie 11400 to overkill, ale i3 pod LGA1200 są jakieś absurdalnie drogie, gdzie i5 nową kupiłem za 688 zł na amazonie.
U mnie 4x8GB 4000 cl15 Gear1 wymaga SA=1.41V do pełnej stabilności. Po aktualizacji biosu do 1304 odczyty Aida deko podskoczyły.
Natomiast najnowszy bios do TUF z690 1404 jest totalnie skopany jeżeli chodzi o prowadzenie pamięci - nie polecam.
W dniu 3.05.2022 o 10:10, pulse_ napisał:
Szkoda, że na z490i aorus nie potrafię ustawić ppd na 0 :(
O ile dobrze pamiętam to bios tej płyty nie umożliwia ustawienia PPD=0
2 godziny temu, DyndaS napisał:
@sideband
Do neta to spokojnie możesz skręcić pamięci i nadal może być G1. Podnoszenie SA/IO wpływa kosmetycznie na pobór mocy to już lepiej pobawić się w obniżenie Vcore i wymuszenie cstate do C10.
Edytowane przez sideband
Warto pchać się w ripjaws v 2x16 3600 cl14/15/15/15 ?
Edytowane przez m@rcinpl
Jak Ci nie przeszkadza dość krucha konstrukcja radiatora i możesz je dorwać w przyzwoitej cenie, to warto. To jest dobry bin, ale jak jeszcze widziałem je w PL sklepach, to kosztowały kosmiczne sumy :E
Edytowane przez tomcug
Dostępne w granicach tysiąca...potem jest już 14/14/14 za 1500-1600.
Teraz mam 3733 cl15 więc te okolice mi wystarczą bo jestem lamą i pomimo apexa nie potrafię nic więcej ?
1000 zeta to sporo, za tyle się kupuje DDR5 2x16 GB na Micronach :D
Jak to się mówi...tanio to już było  ?
Ale sobie myślę za 400-450 zejdą moje więc dokładka 600 pln.
https://allegro.pl/oferta/g-skill-tridentz-neo-32gb-ddr4-3800mhz-cl14-12079990174
W takiej cenie jeszcze w miarę OK.
Ale za 1000zl kupisz już spokojnie ddr5 kingstony 5600 na hynixach lub Samsungach.
https://m.ceneo.pl/123024854
Te to chyba za 800-900zl
Akurat pospadalo wszystko o kolejne 200zl za ddr5.
Od premiery wychodzi jakieś 700-800zl taniej za ddr5, wiec tanio to dopiero teraz jest. A może będzie jeszcze taniej.
Nawet nie zauważyłem, kiedy tak cena spadła :lol2: To jest na Hynixach.
Samsung i Hynix ;)
Po oznaczeniach można dojść co siedzi.
DDR5 różne konfiguracje w tym termowizja. 2x8GB miało być beznadziejne, ale nie wygląda tragicznie i chyba do PC na budżecie jak najbardziej ma sens ;)
