jacekcz
W dniu 24.07.2022 o 17:41, FynyxDuppelExpert napisał:
7000mhz to sie wydaje ciagle malo w porownaniu do zapowiadanych 8000-10000mhz. Z tego to czytam, to glownie dlatego ze mamy dopiero pierwsza generacje "testowa" pamieci (glownie te dobre to sa SK Hynix chip M), ale juz sie w chinach pojawiaja nowsze.
Do tej pory nowa generecja oznaczała zwykle taktowanie x2 względem starej.
Czyli np. w średniej półce: DDR1 400MHz -> DDR2 800MHz -> DDR3 1600MHz -> DDR4 3200MHz -> DDR5 6400MHz.
Trzymając się tej zasady dla wydajnych setów: DDR3 2400MHz -> DDR4 4800MHz -> teoretycznie DDR5 9600MHz.
Z tym że DDR3 2400MHz i DDR4 4800MHz to wychodziły dobrych kilka lat po premierze.
Po 9-ciu latach na Intelu pora pobawić się platformą czerwonych. :D
Coś tutaj ewentualnie da się poprawić (Vdimm 1.45V/VSOC 1.24V (Auto)/VDDP 0.900V)?
VSOC 1.24V do codziennego użytku nie za wysoko?
Zostawić na auto, czy obniżać (gość z HWBOT od którego przepisałem timingi miał na B550 VSOC 1.275V)?
Gdzieś czytałem, że na Cezanne najlepiej mieć parzyste timingi i parzyste mnożniki.
Prawda to?
Próbowałem jeszcze 4400MHz 16-16-16-1T-auto i 4600MHz 18-18-18-1T-auto, ale nie wstają nawet do BIOS'u przy Vdimm 1.50V.
Edytowane przez Paw79
Standardowy RAM do laptopów, co niby chcesz o tym wiedzieć? Jedynie zdaje się, że to Single Rank (jeżeli zdjęcie jest prawidłowe), więc będą kapkę wolniejsze od Dual Rank.
Tak, to jest podobna zależność, bo szybszy RAM zwiększa przede wszystkim wydajność CPU, a na GPU wpływ ma bardzo niewielki.
Takie testy to zawsze kawał dobrej roboty, szkoda tylko że poglądowo chociaż na jednej grze nie pokazałeś różnicy przy 1440p i 4k. Zwłaszcza, że czytelnicy takich testów i nabywcy sprzętu już raczej na 1080 nie siedzą, ale rozumiem idee, ma pokazać różnice, gdzie jest ona znacząca ;)
Testy pamięci to testy CPU.
Zwiększając rozdzielczość będziesz tylko spłaszczał wyniki ze względu na coraz większe wąskie gardło ze strony GPU.
Ale są pewne timingi, które wpływają na wyniki GPU. Ale to tylko szczegół nieistotny dla zwykłego śmiertelnika.
Lecisz na limicie GPU to Ci lepsze pamięci nic nie dadzą.
Edytowane przez sideband
Poszukuje pamięci DDR4 2x16GB 3600Mhz CL16 lub 17 (Nie bawię się w podkręcanie, powyżej profilu XMP) do zestawu i5-12600KF + Gigabyte B660 GAMING X DDR4. Miałem Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 niestety jedna z kości przyszła uszkodzona i dostałem zwrot kasy w ramach reklamacji. Czy mógłby mi ktoś polecić jakieś kości ? Osobiście zastanawiam się teraz nad G.Skill RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16.
Edytowane przez d4rK_7
Dołączę się do dyskusji i jednocześnie proszę o pomoc, ponieważ na ustawieniach pamięci kompletnie się nie znam.
Kupiłem nowe kości ADATA XMP 4133MHz CL19, trochę poczytałem wątek, podpatrzyłem różne ustawienia i w efekcie końcowym po paru godzinach zabawy stworzyłem coś takiego:
co za skutkowało takim wynikiem:
Napięcie jakie ustawiłem to 1.47v.
Moje pytanie czy coś mogę jeszcze poprawić/ustawić inaczej żeby poprawić wynik, czy zostawić tak jak jest ?
Ps. Dodam, że te ADATA bez problemu startują np. na 4400MHz przy fabrycznych Timingach 19.19.19.39 i przy napięciu 1.45v.
Ps. Nie ma również problemu żeby ustawić fabryczne taktowanie z timingami np. 16.16.16.35
Ale nie potrafię (czytaj nie umiem) ustawić pozostałych timingów do taktowania 4400/4133MHz
As DM request, this is a-die 8200 CL32 bootable Ram Timings with my sticks. But my sticks are not highly binned ones, so it requires high voltage like 1.71v
Napięcia VCCSA 1.25, VDRAM 1.46, VDDQ 1.25
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów posiada Mushkin Redline Lumina i mógłby zarzucić tzw real photo. Jestem na kupnie 64GB (2x32GB) i waham się pomiędzy 3200/14 a 3600/16.
Edit: DDR4
Edytowane przez Harddrinkingman
Mam Patriot Viper Blackout 3200 Mhz pogonione na 3600 Mhz. Timingi CL  17-21-21-41. Jest w sumie ok, ale u mnie to już chyba tzw ściana.
Nie umiem zmusić ich by pracowały na CL 16. Kombinowałem z podniesieniem napięcia RAM-u na 1.40 V, ale nic to nie dało.
Pytanie takie: dać 3466 16-19-19-35, czy dać sobie spokój? Na testach było stabilnie, ale nie wiem które z tych dwóch ustawień wybrać. Wyższe megaherce i luźniejsze timingi, czy na odwrót?
Czy jak na 3600 nie da się ustawić CL 16, to nawet nie myśleć o CL 15? Czy dać CL 15, reszta na AUTO i modlić się by płyta gdzieś się wstrzeliła?  Próbowałem tak z  CL 16, ale guzik z tego wyszło.
W sumie fabrycznie były ustawione na 3200 Mhz CL 16, więc o 15 Raczej nie ma co marzyć. Dobrze myślę?
Walka o niższe tCL nic właściwie nie da. Walcz o niższe tRCD i tRP.
Poza tym nie napisałeś jaka platforma. Jeżeli Intel to ogarnąć pozostałe rzędy timingów/RTL/IOL i wymaksować tREFI ;)
Intel I5 10400+ MSI Z490 A-PRO.  Na teraz udało mi się ogarnąć jak na screnie (przy 3600 Mhz). Profilaktycznie dałem napięcie RAM na 1.37V.
Jak ustawić to tREFI ? Jaki akceptowalny przedział  przy tym co mam? W Biosie na Auto mam aktualnie 14055.
Czy przy tej platformie, prócz napięcia dla RAM-u zmienia się jeszcze jakieś napięcia? Coś mi się obiło o uszy, ze jeszcze coś można zmienić, ale już nie wiem co i gdzie.
Zobacz max tREFI czyli 65535. Są jeszcze napięcia VCC IO i VCC SA, oblukaj w swoim UEFI.
