jacekcz
W dniu 4.09.2022 o 21:49, Flik napisał:
Pytanie takie: dać 3466 16-19-19-35, czy dać sobie spokój? Na testach było stabilnie, ale nie wiem które z tych dwóch ustawień wybrać. Wyższe megaherce i luźniejsze timingi, czy na odwrót?
Jeśli timingi luzujesz proporcjonalnie do wzrostu Mhz, to zyskujesz przepustowość zachowując te same opóźnienia. Przykładowo 3600 Mhz 17-20-20 ma wyższe opóźnienia, niż 3466 Mhz 16-19-19, ale już 3733 17-20-20 ma niższe opóźnienia. Tak w uproszczeniu wartość timing/Mhz jak najniżej przy jak najwyższym Mhz.
Edytowane przez wamak
U nas to kij wie gdzie to kupić XD
W dniu 17.07.2022 o 21:58, agent_x007 napisał:
Dzięki :)
Pobawiłem się jeszcze trochę, radiatory fabryczne (napięcie w AIDA64 takie samo jak poprzednio).
Wymieniłem moją obudowę. Teraz mam Fractal'a Mashify 2 XL z dwoma wentylatorami 120mm wyciągowymi nad gniazdem procka i jednym bliżej frontu wrzucającym powietrze do środka. Dodatkowo trzy 140mm z przodu obudowy które też wrzucają chłodne powietrze do obudowy.
Pełny test stabilności (tXP = 1) :
Miał ktoś taki problem z TM5? Ustawiłem w BIOSie tryb pamięci Real N1 i taki komunikat mi wyskoczył jak chciałem przetestować tym programem:
Po restarcie komputera jest ok.
W ogóle czy warto ustawić ten tryb, czy zostać przy zwykłym N1?
Edit: Chyba zostanę przy N1, nie widzę różnicy w testach, a jednak Real N1 spowodowało wywalenie błędu w TM5, bardziej trudne do ustabilizowania jest.
Edytowane przez MarioDee
Wywala bo jest niestabilne ale zawracac sobie glowe Real N1 nie ma sensu.
No właśnie w Real N1 niestabilne, ale z samym N1 już jest stabilność :D
Skombinowałem G.Skill Ripjaws V F4-3200C15D-32GVK
Gość ma takie wyniki na tych pamięciach:
Moje są trochę gorsze, bo do 4000Mhz potrzebują 17-17-17-34. Główna różnica to jednak tRFC. Tam jest niskie, u mnie przy 4000 musi być już 590. Przy profilu XMP 3200Mhz też było chyba 600. Za to tRefi mogłem dać na maks.
Co mogę zrobić, aby zbić tRFC? Na Ballistixach też miałem dość wysokie i nie mogłem zbić. CPU SA mam 1,2, a IO 1,15.
7200 to już jest coś. Tylko która płyta to obsłuży?
Hej!
Mam problem ze stabilnością w AIDA64.
Nowy OS MS, i nie ma żadnych BSOD, i w ogóle to cinebench23 testuje w porządku, ale w Aidzie nie hula... Ustawienia CPU prawie stockowe - jedynie bus speed ustwiłem na 100.33 MHz,a tak to samymi wyższymi napięciami postawiłem te G.Skille na  >3800 MHz .
e: Windows 22H2 (Build 22621.607)
Edytowane przez stevie
Windows
powolutku zbliżamy się do 8000 w sklepowych nastawach
Fajne :) Na stronie G.Skill brak zakładki QVL przy tych pamięciach. No chyba, że czekają na premierę 13th,
moje pamięci 2x16gb 3600Mhz DDR4 CL16 są prawidłowo osadzone na płycie i działają w dual-channel. Ale programy pokazują ze są 2T. Czy powinienem w biosie zmienić cos na 1T ?
Zostaw tak jak jest. 1T niewiele zmieni.
jak chcesz się bawić w OC to najpierw obadaj częstotliwość.
Jak ma się do rzeczywistości magiczne Command Rate 1T 0-0-0  i GDM OFF lub Command Rate 2T na ryzenach? Mogę swojego 5600x z viperami steel 4400cl19 puścić na nawet 4200mhz 2100if przy CR1 z GDM ON lub 2T i zejść nawet do 52ns przy opóźnieniach 16-16-16-32 i mocno zaciśniętych timingach drugiego rzędu. Faktycznie ma to wpływ na wydajność w zastosowaniu 99% gry i lepiej lepić coś na 3600/3733 cl14 z CR1 GDM OFF 0-0-0?
Jeśli 4200 działa bez WHEA, to różnica 3733 vs 4200 jest zbyt duża do nadrobienia jakimś CR1 itp :)
Nie tylko ram ale IF wewnątrz proca lepiej ciśnie z takim zegarem.
Panowie pytanko bo trochę nie ogarniam, mam Pamięci RAM Adata XPG Gammix D10  2x 8 GB 3000 MHz zamontowane  na Płycie Asus H270 Plus z i7 6700 pamieći normalnie działają z prędkośćią podstawową  2133 MHz gdy włącze profil XMP 3000 MHz komp się resetuje, czy z  tym procem i tą płytą profil XMP czyli 3000 MHz ma działać prawidłowo ?
Edytowane przez shakal84
H270 to tylko do 2400MHz i tyle ustaw ręcznie.
5 godzin temu, MarioDee napisał:
Power Down Mode przy OC pamięci ma być enabled, czy raczej disabled?
ustaw tPPD=0 lub disable.
Edytowane przez jacekcz
Panowie potrzebuje pomocy.
Moje kości Patriot Viper steel padły 4 x 8 gb (nie wiem z jakiej przyczyny, nie startują z innymi ustawieniami niż safe 2133 – 15 -15 – 15) Lecą na gwarancje.
Potrzebuje jakiś modułów 2 x 16 GB, co polecacie kupić?
Sepec:
I7 12700k
MSI EDGE z690 DDR4
To raczej wina płyty niż pamięci.
Na 2133 jest pełna stabilność? puszczałeś memtest?
Memtest uruchomię na noc,
wsadziłem zestaw Patriot 16GB 3733MHz CL17, dokończyłem zadania, zdążyłem zagrać i teraz pierwszy przelot OCCT. Na kościach 4400 jest problem z uruchomieniem, potrzebuje 3 restartów, żeby w ogóle odpalić
50 minut temu, Maestro_ napisał:
Jeżeli ddr5 za 1000-1200zl na hynixach są drogie to ta propozycja jaka będzie?
Moim zdaniem w tysiącu trzeba się upchać. A i tak nawet tysiak dzisiaj za ddr4 boli.
