jacekcz
bez nawiewu to ja nie pamiętam kiedy dd4 miałem w kompie . Najchętniej bym jakieś mini aio dla pamięci poprosił.
choć jak gram na okolicy 4k to już zszedłem z wyższych V..teraz spokojne 1.5V na ddr4 4000. Na fhd jeszcze było 1.62V pzy 4133  a to w lato bez nawiewu nie działało z ciasnymi.
Edytowane przez Ogider
Panowie, co to za kości siedzą w tym ramie?
Jeżeli dobrze pamietam to microny  ale qr... dosłownie nie pamiętam  :-) więc mogę sie mylić  ale da się je ustawić na 5400mhz 1.2V  36-39-35-50  :-)  pamięć trwała wraca i na 99% to mikrony  :-)
Edytowane przez unadarek
Oki, skoro tak to luzik . Drugi moduł mam microna , batch z tamtego roku a ten jest z 22. Jeśli microny to nie kombinuje. Ddr5 32gb za lekko ponad 400zl to chyba dobry zakup :).
taaaa w sklepie  net-s leżą po 210pln za moduł 16gb ,jak najbardziej zacna cena
Panowie mam coś takiego jak poniżej, z OC Ramu jestem zielony da rade coś z tym zrobić? 3600 to granica Ring1, czy mam w ogóle trzymać się Ring1? Tylko skracać Timingi?
KF436C16RB1K4/64
64GB (16GB 2G x 64-Bit x 4 pcs.)
DDR4-3600 CL16-20-20-39 SK-Hynix
Ustaw manualnie napięcia i Gear 1.
najpierw musisz obadać co te pamięci potrafią w połączeniu z twoim CPU i płytą a później wybrać najlepszą opcję.
Spróbuj najpierw podnieść częstotliwość na domyślnych ustawieniach i sprawdź ile uzyskasz.
W kolejnym kroku możesz spróbować obniżyć timingi.
Dzień dobry.
Nie chcę zaśmiecać forum, a widzę, że temat chyba tego dotyczy.
Składam swój pierwszy komputer i mam problem z RAMem.
Płyta główna: B450 GAMING MAX PLUS
Procesor: Ryzen 5 1600 AF
Chciałbym nabyć dwie kostki pamięci RAM (2x16 GB - łącznie 32 GB RAM). Niestety sprawdzanie kompatybilności wymienionej płyty głównej  mocno namieszało mi to w głowie.
Rozważałem zakup np.:
Patriot 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Viper Steel - https://www.x-kom.pl/p/497386-pamiec-ram-ddr4-patriot-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-viper-steel.html
Crucial 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Ballistix Black - https://www.x-kom.pl/p/594249-pamiec-ram-ddr4-crucial-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-ballistix-black.html
GOODRAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 IRDM X - https://www.x-kom.pl/p/717170-pamiec-ram-ddr4-goodram-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-irdm-x.html
G.SKILL 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Ripjaws V Black - https://www.x-kom.pl/p/266765-pamiec-ram-ddr4-gskill-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-ripjaws-v-black.html
Uprzejmie proszę o informacje, czy wskazane kości są kompatybilne, czy nie (biorąc pod uwagę procesor i płytę główną). Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli również dowiem się, które kostki dobrze sobie radzą/będą radziły w takim zestawie. Życzę miłego dnia!
Z poważaniem!
Edytowane przez 00LMS00
Literówka
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Zgodnie ze wskazówkami posiedziałem na wskazanej stronie. Słabo to niestety wygląda. Ekonomicznie na to patrząc, to w cenie około 1000 złotych idzie wymienić Ryzena i kupić RAM znacznie taniej. Dochodzi do absurdu.
Spróbuję zatem polecane przez Ciebie pamięci (z trzeciego linku). Liczę, że będą działać.
Z poważaniem.
gskill ma na swojej stronie nowe zestawy
przy 1.45V to już chyba zaczyna się sprawa z zamontowaniem aktywnego chłodzenia.. przynajmniej w okresie letnim i jak buda mniej przewiewna.
Ciekawe czy już przebierają ostro, czy pakuja jak leci bo i tak poleci? :D Jakby nie patrzeć to 6400 vs 8000 daje lekka przepaść. A wszystkie niby z Adie Hynixa. Jeszcze gdyby dawały skalowanie nie tylko z ceną. Albo gdyby cena skalowała się z wydajnością a nie z zegarem ?
1,45V bez nawiewu powinno jeszcze banglać.
Edytowane przez Minciu
Nawet poniżej 1.4v DDR5 nie lubią wysokich temperatur. Chcesz te 1.4v bez nawiewu będziesz musiał obniżać ostro zjechać z  tREFI i podnosić tRCD/tRP.
Nawet jak nie będziesz testował pamięci pod względem stabilności gdzie mocno rosną temperatury to przy mocnym GPU pamięci zostaną odpowiednio pogrzane podczas grania ;)
A jak wyglądał ten twój nawiew przez ten czas z ciekawości :) ? jakiś wentylator 120 zamontowany opcjonalnie czy normalne chłodzenie typowo na z dwóch pizdzików? :P ja tam wole mieć cl15 zamiast 14 bo różnicy i tak nie ma a przynajmniej z napięcia można konkretnie zejść (przykładowo) raz założyłem chłodzenie na ram które przerobiłem ze 3 razy po swojemu + dołożyłem inne cichsze wentylatory 50mm ustawilłem to tak żeby odpalać kontrolerem na obudowie tylko pod obciążeniem po czym po 2 dniach i tak to zdemontowałem :E Druga sprawa że np patrioty viper steel mają atrapę zamiast radiatora i miałem wrażenie że więcej dawał by nawiew na gołe moduły gdyby je zdemontować :]
delete
https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-thermaltake-floe-rc-ultra-360-cl-w325-pl12gm-a-9470602
wentyle to 1/4 ceny ;)
A zakłada się to na to czarne po zdjęciu czerwonego z domminatora ddr3, chyba pasuje. Ale nie dam łapy odciąć. Możliwe, że trzeba będzie obok nawiercić i nagwintować.
5e8ade004504ad735ff419da8bef
45 stopni to dużo na pamięciach w TM5? Brak bezpośredniego nawiewu.
Do tego potrzebna jest solidna płyta a te tanie nie są.
u mnie na razie zostaje DDR4 :)
  • Like 2
Można kupić miniaka bardzo drogie nie są. Ale to tylko po to by popatrzeć na cyferki. Przyrosty wydajności sa znikome.
W części gier będzie lepiej niż na DDR5. Poza grami też będzie ciut lepiej doskonała więkoszość aplikacji preferuje niskie opóżnienia.Mowa tu porównaniu do 7000mhz+.
Mocno "woltujesz" SA i DRAM?
