jacekcz
Jak chcesz skalpowac, to możesz łykać hynix 5600mhz 1.1v , lub klevv , bez radiatorów.  Na amazon com idzie dorwać w dobrej kasie, tak samo alie np.
Pomijając imc , pojedynczo moje moduły robią 7600mhz 34 44 44 na 1.36v , z mdie jest ruletka, jak trafiłeś takie co idą 7000-7200 , to bym się nie pchał w adie.
Tak, testuj na 7000mhz te ustawienia, jak przejdzie ycruncher vst (test imc) to wrzuc 7200 i testuj. Jak przejdzie 7200, to bym się zajął timingami.
Tak dla formalności, masz ramkę do procesora, czy lecisz na oryginalnej zapince?
Muszę pomyśleć, ale nie sądziłem że tridenty się tak skasztaniły.
Zaraz wrzucę te ustawienia i sprawdzę.
Trident z ddr5 nie miałem w ręku, ale flare tak i były wydmuszki.
Na radiatorach z ocz reaper moje hynixy mają poniżej 38* na 1.6v nawet, dmucha na nie noctua p12 na niespełna 1000rpm.  Niebawem i tak wrzucam blok wodny + radiatory od corsair dominator (po zdjęciu grzebieni, idzie blok przykręcić, i mają głęboki montaż), więc powinno być tylko lepiej :]. W drodze 13700kf, więc Imc nie będzie mnie blokować, dla idealizmu i bezkompromisowego docisku procesora, zamówiłem również ramkę thermalright oryginalną. Zwymiarowałem, jest idealnie równa.
No niestety na razie nie mogę wejść do systemu szukam które napięcia mi pozwolą to zrobić.
Tridenty to też zabawki, lekkie, i dużo plastiku, spodziewałem się że przejście z 4x8GB na 2x16GB da mi większy luz z temperaturami a tu niespodzianka.
Ramkę thermalrighta mam już od początku na swoim 13700k, nie wymiarowałem go ale po podmianie z oryginalne ILM temperatury są zauważalnie lepsze.
Ramka tr jest Oki, finalcool ciut odbiega od normy z wymiarami. Ale to temat rzeka .
Nie wstaje, któreś napięcie jest zapewne za nisko/wysoko.  Niekoniecznie trzeba pompować napięcia, niektóre procesory nie lubią za wysokich napięć.
Od ramu napięcia podbij o 0.05v, zobacz czy wstanie
Tak już sprawdzałem 1.5v na VDD/VDDQ DRAM, zmieniam teraz co 10mv VDDQTX ta franca już napsuła mi krwi na DDR4 przez swoją ogromną losowość i wydaje mi się że to jest to bo pewne konfiguracje dają zwis na Qcode 4F
Może coś z mojej i5 podpasuje.
Współpracuje najlepiej z :
vsoc 1.24v
Vddqtx 1.35v
Vdd 1.4v
Vccin aux cpu 1.84v
Dram 1.45v oba
To jest u mnie w punkt, zabawa nizej/wyżej tylko pogarsza sytuację.  Dodatkowo wyłączam fast boot w ustawieniach ramu. Na asusie jest to chyba mcp training,  wlacz na slow/disabled.  Jak złapiesz stabilność, wtedy włączasz fastboota . Albo w szukajke biosu wpisz fast boot , to wyskoczy ta opcja .
Adie bootuje na aorusie na 8000mhz, z790i 8200, z690 apex 7800mhz. Ale imc kleka, nie ma o co walczyć:)
Edytowane przez novi
7800 MHz to i tak wypas, napięcia mam teraz podobne co u Ciebie, właściwie nawet większość tych samych i nijak nie mogę wbić do systemu.
Obawiam się trochę że te M-Die są oporne po prostu.
Jak działa MEM Fastboot to wiem tylko czy ja ewentualnie złapię stabilność w systemie na slow train a potem wejdę do biosu to nie przetrainuje mi ponowne wszystkiego.
To bardzo dziwne . I7 mają lepsze imc niż i5, a u mnie mdie bootowalo 7600 bez problemu, 7800 dawało bsod przy ładowaniu systemu . Ale faktycznie jakość mdie jest bardzo rożna.  Może trafiłeś egzemplarze, co nie są w stanie być stabilne powyżej 6600mhz .
Jak się nie boisz uzywek, to wziąłbym za 6 stówek te uzywki, ewentualnie polowanie na pewniaki adie z zza granicy, w Polsce bida jest . Na alledrogo około 600zl wychodziły kingstony 5600 zielone pcb bez radiatorów 1.1v też przyzwoite do oc, ale maja blokadę na 1.435v. Mimo wszystko stawiam, że jeśli imc da radę to na tym napięciu dobijesz na 7400/7600mhz na dobrych timingach
Nie no ja się nie muszę trzymać tej granicy 700 zł, można dostać za ok 70 zł więcej niż te co kupiłem 6800c34 tutaj już chyba a-die są gwarantowane.
Pomęczę jeszcze te pamięci sortując napięciami. Zawsze chyba mogę odpalić Gear4 zeby sprawdzić IMC?
Jak tylko 70zl jest różnicy między 6800 a 6400 to bez dwóch zdań weź szybsze.
Raczej tak, aczkolwiek nie próbowałem, tylko wrzuciłem ramy pojedynczo moduły.
Na Gear4 jest jeszcze gorzej :E
zawiesza się na pętli trainingowania ale tam nie ma zegara 7000 tylko 6933, spróbuję 7200 może mnożniki 100:100 są pewniejsze.
Ja tylko 100:100 używam
Nie wiem czy coś jeszcze trzeba zrobić aby wejść w tryb Gear4 ale w ogóle nie bootuje 6800 także, więc chyba zostaje to sprawdzić tradycyjnie wybierając 1dimm i testując po kolei każdy kanał i następny moduł.
Wziąłem jeden moduł, kanał A2 3 błędy do 35% dalej nie patrzyłem, użyłem na szybko HCI i difference był od 8 do 40
Ten sam moduł kanał B2 na razie 60% i brak błędów..
ustawienia to: 7000 MHz, 34-44-44-44-72-2, VDD/VDDQ 1.450v, VDD2: 1.40v, VDDQTX: 1.35v, VCCSA 1.35v
Zaraz drugi dimm ogarnę, żeby się nie okazało zaraz że to jednak IMC padliną jest.
Nie wiem jak wygląda skalowanie DDR4 G1 vs DDR5 G2, ale skoro ma D4 byłem w stanie przy 4xDIMM zrobić 3800c15 co daje IMC 1900 MHz, a przy 2xDIMM 4133, co daje 2066 MHz, to raczej nie powinienem łapać ściany przy D5 G2 na 7000 MT/s przecież to raptem IMC odpalone na 1750 MHz, zwłaszcza że to jest 2xDIMM SR
Edytowane przez Kamil-N.
W tm5 mogę ganiac 1x16gb na 8000mhz pewnie bez błędu, 7800 bez było na 1.4v jeden moduł, a to płyta, która ma już koniec na tym takcie można powiedzieć.  Strix ma więcej warstw pcb, jest sporo łatwiejszy do ganiania. Skoro u Ciebie ledwo 7k siada na jednym module, to na dwóch nie ma najmniejszych szans na 6800. Teraz pytanie,  czy imc się kończy, czy jednak ram... vst nawet nie puszczałeś, więc to jest spora różnica,  ja ganiam vst z 2 modułami, tm5 zaliczam na 7600mhz, nawet z z790 aorus elite :)
Dotestuję drugi moduł tą samą metodą co pierwszą i powtórzę wyniki na VST, na razie muszę przywrócić system z obrazu bo się posypał, ddr5 niestabilne jest dużo bardziej destrukcyjne od DDR4
VST bezpośrednio testuje, IMC, HCI/TM5 bardziej skupia się na samej pamięci, 3 błędy na jednym kanale i to przy niskim difference to nie problem idzie to napięciem skorygować, ale dopiero odpowiedź da drugi moduł.
Na aliexpress zielone hynixy 5600 (81N bo 84N maja zablokowane napiecia) najlepiej i własne radiatory z własnymi padami.  https://pl.aliexpress.com/item/1005005364843308.html
albo klevv: https://www.amazon.com/KLEVV-5600MHz-Memory-288-Pin-KD5AGUA80-56G460A/dp/B0BSN4FPQC
Kup poczekaj, będziesz happy ;)
W dniu 7.05.2023 o 18:48, Minciu napisał:
Zielone kostki chłodzone powietrzem powoli się mielą.
1683477445792-png.2613841
1683477908566-png.2613847    1683477990266-png.2613848
Edytowane przez Minciu
Te OEM'y już sobie odpuszczę, za długo to zajmie, przejrzałem temat tridentów 6800 i wychodzi na to że faktycznie tam wrzucają tylko A-Die, trzeba będzie te na zwrot wrzucić.
ale radiator tam to dno. :)
30*C na 1.6V z własnymi na air. Triendz sie zagotują na widok takich rzeczy :D Rozbierasz takie i tracisz gware. Nie rozbierasz i masz kaszane.
To już inna sprawa, ale wyłączenie RGB daje sporo, ciekawe czy model bez RGB nie ma lepszego radiatora.
Nie chcę się bujać z paczkami z US bo to zajmie dłużej niż mam czas na zwrot plus w razie jakiejś kaszany kolejne czekanie.
Chłodzenie zawsze można ogarnąć, ten "radiator" od strony kostek jest na zwykłą taśmę dwustronną przewodzącą wrzucony, więc idzie to przywrócić do stanu fabrycznego.
Potestowałem y-crouncher VST i wychodzi na to że wyniki z HCI są dość zbieżne, jeden moduł ma ścianę na poziomie 6800 MT/s drugi na poziomie 7000 MT/s
Wszystko na timingach 34-44-44-44-72-2T i napięciu 1.45v VDD + VDDQ DRAM
2xDIMM na 6800 MT/s też idzie, 35 iteracji VST przeszło.
Jadą już do mnie 6800 MHz CL34, przeszukałem wszystkie możliwe zdjęcia na Google tych kostek i zawsze było to S820A, nigdzie nie znalazłem S820M, więc raczej to będzie pewniak, duży jest rozstrzał jakościowy tych A-Die?
Domyślam się że te A-Die na DDR5 mają dokładnie tą samą charakterystykę skalowania co Hynixy DJR na DDR4, zatem tRP/tRCD/tRAS nie skalują się z napięciem, trzeba będzie solidnie popracować nad timingami żeby zejść z opóźnień.
Obecne M-Die 6400c32 kończą się na 6800c34, idzie je ustabilizować przy 2xDIMM, przechodzi 800% HCI + 50 iteracji VST, ale zaciskanie timingów szybko je destabilizuje.
6800 to pewniaki adie. 7400+ powinny wszystkie robić.  Co do timingow to skalują się dość Oki z napięciem, ale to kwestia sztuk. Pomimajac vst stable to coś koło 51ns udało mi się wykręcić przy ciasnych 7200mhz na adie, napięcia w okolicy 1.5v.
Na ciasniejszych timingach, masz destabilizację w vst ? Brzmi jak u mnie, czyli kończącym się imc. Wrzuciłem 13700kf, ale ramem pobawię się niebawem, mam nadzieję że i7 da radę wiecej z ramu wycisnąć :).
Ciężko stwierdzić czy to wina IMC, napięcia wtedy nie były dopasowane, a destabilizacja była już w memteście stąd podejrzewam że to jednak ściana dla pamięci, na początku 6600c32 nawet nie chodziło a udało się c30 wbić.
W ramach oczekiwania na A-Die 6800 MHz, porzeźbiłem trochę obecne M-Die i wyniki są całkiem obiecujące jak na 6600 MHz.
Napięcia, VDD+VDDQ DRAM 1.48v - być może niżej zejdzie, nie sprawdzałem,
IMC 1.40v - pewnie zejdzie niżej,
CPU VDDQ: 1.30v,
VCCSA 1.25v
Płyta jest świetna, rewelacyjnie radzi sobie z dobieraniem RTL i właściwie cały train jest dość bezbłędny rzadko się zdarza żeby nie wstała.
Wiadomo czy 6600c34 to też pewniaki a-die? Sklep mnie poinformował że jednak nie będą mi wstanie sprowadzić tych 6800.
Odpowiem sobie sam na to pytanie, w 6600 MHz A-Die nie są gwarantowane, zdarzają się M-Die ale głównie widziałem takowe na zdjęciach z końca 2022 roku, kiedy A-Die dopiero wchodziło, na zdjęciach z 2023 roku są same S820A, cóż zaryzykuje najwyżej się odeśle jak nie będą to A-Die lub M-Die z niskim potencjałem.
Wiesz, że w mem Tweak IT można pod windowsem zmieniać nastawy ram? Nieraz tak szybciej coś z grubsza sprawdzić. Zanim w bios wsadzisz nastawy.
