jacekcz
I o wiele łatwiej pozbyć się systemu, jak coś będziemy chcieli za agresywnie ustawić:E .
Dlatego do wyciskania ostatnich soków, polecam windows na innym dysku, niż główny, po wyrzeźbieniu wiadomo, że test na dysku głównym :)
Mem Tweak IT  działa z innymi płytami, niż Asus?
Jest szansa. Tylko najnowszą wersję trzeba szarpać. I w biosie mieć opcje realtime timing czy coś takiego na ON.
I w win11 trzeba wyłączyć izolacje rdzenie. W w10 przypadkiem izolacji nie włączyć.
Można prosić o jakiś pewny link do tego programu?
Edytowane przez MarioDee
Teraz pytanie za 1000pkt, na msi z690, jak się nazywa napięcie imc/vdd ? Nie mogę znaleźć za chiny ludowe, a na auto nie wiem co płyta pompuje :). Moja ex i5 ciśnie Vst na 4000cl16 2x8 g1 bez zająknięcia... więc zastanawiam się, czy jednak imc u mnie kulało...
Nie, to inne napięcie:) . Od imc zwie się vdd na gigaszicie, ivr imc na asusie .
3 godziny temu, Minciu napisał:
Wiesz, że w mem Tweak IT można pod windowsem zmieniać nastawy ram? Nieraz tak szybciej coś z grubsza sprawdzić. Zanim w bios wsadzisz nastawy.
Wiem, bo korzystam nie raz, ale to się nadaje tylko do kilku timingów, wystarczy że bios musi przelosować RTL aby nie mieć pojęcia czy ustawienia z memtweak będą stabilne po wbiciu do biosu.
Na DDR5 strasznie łatwo rozwalić system, od dawna do takich zabaw mam stary SSD z serwisowym systemem i musiałem go już w między czasie 2 razy przywracać.
Jeżeli to jest DDR4 to nie ma tam typowo napięcia IMC, jest VCCSA i VDDQTX tylko.
Tak, ddr4. Skoro tak, to spokojna rozczochrana.  Bardzo dziwne mi się wydało, brak napięcia imc , ale ja praktykuje z790 z ddr5 od początku tego roku, więc pewnie przyzwyczajenie. Imc chce więcej, ram kleka. Sprawdzę jutro patrioty 4000cl19, co kręcą się ez na 4200cl16 :). Dziś lecę na corsarzach, kupionych za bardzo fajna kasę.
Bez przetrenowania kostek, oporności i co tam jeszcze bios ustawia wiadomo że biosu nie zastąpi. Ale myślę, że kilka oczek na timingach można grzebać bez resetu wstępnie.
Mi się też nie wydaje żeby to z IMC był problem, Gear2 skutecznie sprawia że to ściana ramu jest na pierwszym planie. Na mojej MSI Z790 z DDR4 spokojnie przy 2x8GB mogłem stabilizować 4133 MHz więcej nie sprawdzałem, przy 4x8GB już była lipa i 3800 MHz było całkowitą ścianą, część timingów mogłem naprawdę ostro ścinać w dół i nic się nie działo, do czasu aż płyta nie zaczęła się sypać, gubić stabilność resetować bios i łapać freezy, w dzień przesiadki na Asusa już nawet 3400c16 nie było stabilne, a XMP waliło błędami od samego pudełka.
Z tą płytą miałem od początku problemy, więc skutecznie się z MSI na dłuższy czas wyleczyłem, jednego dnia mogłem orać czym popadnie, prime95 memtest, VST: 4x8GB 3800 c15-15-15-15-32-280-2T plus bardzo ciasny 2/3 rząd rzeby drugiego dnia mieć bsod od samego polizania prime95.
Dla pewności walczyłem też z ODT, ale nie wiele to dawało, odkryłem jedynie że kanał A idzie łatwo ustabilizować przy 2xDIMM 4133 MHz wbijając ODT chyba 80-48-40, kanał B już kwiczał i tylko jedyne ODT 80-34-0 dawało podstawową stabilność.
Nie wiem czy to ostatecznie wina jest IMC, czego nie zobaczę bo mam teraz 2x DIMM i na dodatek Gear2, czy jednak płyta się sypała, ale wiedząc że ona z wieloma rzeczami miała problem na czele z gównianym trainingiem, to nie zdziwił bym się.
Czytałem też na overclocku wpisy gościa który na takim samym modelu zrobił 4300 MHz na 4x16GB i musiał przelosować chyba z 6 płyt z czego 3 praktycznie były kompletnymi śmieciami pod kątem OC RAMU, więc jakość na 6 warstwach PCB jak widać jest mocno losowa.
Zależy też co, bo niektóre ustawienia z pozoru zwykłe, potrafią freeza wywołać, chyba tRAS  chce się u mnie zmieniać.
Edytowane przez Kamil-N.
Co polecacie z tanich DDR5 pod 12600K ?
Ma być ekonomicznie bo tylko to mnie przekona do sprzedania moich Cruciali 3600 DR ....
Nie chce mi sie bawic OEM-ami i radiatorami ...
Uzywki kingstonow 5600+ , lub coś innego z hynixem pod maską.  Na alledrogo ktoś nowki 2x16gb 6000mhz kingstony sprzedaje po 370zl, nie wiem jak z kwitem, koleś faktury nie wystawia .
Jak celujesz w coś ze sklepu to szukaj ramu 5600+ z timingami np 32 40 40 , itp chodzi o to , żeby cl było niżej od reszty, to będą hynixy.
Edytowane przez novi
1 godzinę temu, Minciu napisał:
VST 8400 idzie?
Nie wiem i tego już nie sprawdzę, musiałem pamięć wysłać dalej.
Jak temperatury nowych patriotów?
Na Apexie (tj. przy braku odstępu między modułami), z nawiewem i przy 1,5 V ok. 50 C podczas przelotu TestMem5. Nie wiem, jak w takich warunkach sprawują się inne moduły i tego też nie sprawdzę, bo Apex poleciał razem z Patriotami, ale nie wyglądają na zbyt chłodne.
Patriot miał puścić jakąś serie pro na normalnych padach i jeszcze reklamowali je, że są rozbieralne i będzie można sobie pady lub radiatory zmieniać bez suszarki czy terpentyny i utraty gwary.. Czyli to chyba nie te.
Edytowane przez Minciu
Przyszły do mnie w końcu te Tridenty 6600c34, no i tym razem udało się, jest S820A, nie wiem czy pytałem wcześniej ale duży jest rozstrzał jakościowy w Adie? Na wstępie planuje podbijać zegarek w górę i wrzucać ustawienia XMP wyższych binów aby zobaczyć potencjał podbijania zegara.
Precyzyjnie binują te kości, wbiłem od razu z 6600 na 7200 MHz dobrałem wszystkie te same ustawienia co XMP dla fabrycznych zestawów no i sypało, dopiero wbicie VDD i VDDQ RAM z 1.4 na 1.44v daje stabilność, ciekawe ile da się dojechać do 1.5v 7600 MHz mi w pełni wystarczy daje to przepustowość na poziomie tych 120 GB/s więc więcej nie będzie potrzebne, a płyta pewnie i tak złapie ścianę przy ok 7800 MHz bo to 4 slotówka.
Ściana to fabryczne radiatory dla napięcia i płyta główna z wylosowanym IMC dla kostek na Adie.
Jak przepchasz TM5 anta extreme i y-crouncher VST ze 20 pętli to jesteś na stabilnych nastawach.
Ale nie nastawiaj się na więcej niż 7600. Jak VST zrobisz na 7600 to już będzie mega dobrze. Jak zrobisz 7800 na strixie, to będzie to raczej zasługa wybitnego CPU, który będzie aż się prosił o Apexa i wbicie 8400-8600 ;) I przy takim zegarze bin Adie zacznie mieć znaczenie
Chłodzenie na pewno nie jest aktualnie wąskim gardłem, klima w pokoju utrzymuje 19st plus ramy mają stały nadmuch z wentylatora, w VST nie przekraczają 45 stopni.
O potencjale mojego CPU to możemy porozmawiać, ale od tyłu... SP77 :E
Na razie szukam punktu wyjścia, 7200 nie jest stabilne a te A-Die kompletnie nie skalują się z napięciem, powyżej 1.44/1.46 stabilność szybko ucieka, albo kontroler wymięka, albo g.skill tak dobrze binuje że nawet A-Die wrzucają słabe do niższych binów.
No i trochę na to wygląda, DIMM1: 7400 bootuje działa, w VST od razu stop test, na 7200 solo działa
dimm2 7400 kompletny brak stabilności, 7200 sypie od razu w VST
Wrzuć screeny co masz ustawione pod te kostki. F1 w biosie chyba zrobi helpa i będziesz widział skrót do robienia screenów na pendrive.
Nie słyszałem żeby jakiekolwiek Adie nie były w stanie robić te 7800 i wyżej. Więc jak się kopiesz z 7200 to nie wina ramu. Novi to samo o swoich pisał, a kupił z jednej paletki od tego samego dostawcy zielone Adie Hynixa 5600 co na overclokers najbardziej ludzie chwalili. Najstarsza partie z odblokowanym pcmic..
W sensie chcesz zobaczyć timingi, czy napięcia ustawiane w bios. Przeszło mi przez myśl że to procesor niedomaga, niski SP, ale wiem też ze SP nie określa IMC, w dawnych czasach też trafienie słabej sztuki CPU ze słabszymi rdzeniami, nie oznaczało że IMC też będzie słabe.
Pamięci sprawdziłem jak zawsze osobno każdy z DIMM'ów był testowany w obydwu kanałach (A2/B2), wyniki pomiędzy kanałami są zbliżone, ale jedna kostka robi stabilnie 7200 MHz i niewiele brakuje aby się stabilizowała na 7400 MHz, a druga sypie błędami na 7200 i daje radę max 7000 MHz utrzymać. Wrzuciłem lepszą kostkę do kanału B2, słabszą do A2 i stabilizuje testowo 7000 MHz chce zobaczyć skalowanie timingów, ale od razu widzę zauważalne pogorszenie względem m-die, nie wiem co jeszcze ale zakładam że głównym problemem będzie tCL/tRCD/tRP i tRFC.
Strasznie to wszystko niejasne i nie jestem w stanie tutaj rozpoznać co konkretnie niedomaga na DDR4 bez problemu szybko szło to stwierdzić.
Trzeba jednak mieć świadomość że to g.skill który ma w ofercie zestawy 8000/7800/7600 MHz, więc raczej muszą je dość twardo binować, a potencjał A-Die też na chwilę obecną raczej nie jest dokładnie poznany, jeżeli jednak założymy że to IMC to czemu jest różnica w samych dimmach między sobą, a wyniki w obydwu kanałach są porównywalne dla obydwu modułów.
Później wrzucę te ustawienia w każdym razie do 7200/7400 MHz podchodziłem wbijając ustawienia fabrycznego zestawu 7200 MHz tj. 34-45-45-45-115-2T, resztę zostawiałem na auto żeby płyta dostosowywała i widziałem że dobiera dobrze 2/3 rząd bo pokrywało się to ze zrzutem z taiphoona z zestawu 7200 znalezionego w internecie. napięcia VDD/VDDQ DRAM testowane 1.42-1.50v, VCCSA 1.15-1.25v, VDDQ 1.28v - 1.40v, VDD2  1.40v
Daj screeny wszędzie tam gdzie coś wybrałeś. Ja później zrobię u siebie. Bo teraz walcze z kostką przed domem.
Na apexie full auto nawet 7600 chyba nie robiło stable VST. I u siebie zdejmuje 200mhz z CPU około do vst. Bo ALF2 ssie na i7
Mam w planie wymianę na ek nucleus.
    • Wsadzić rodziców... jak długi mogą przechodzić na dzieci itp , to dla przykładu wsadzić ojca lub matkę za czyny bombelka i zobaczymy czy synuś by wrócił, bo by mu się szkoda rodziców zrobiło... marzenia ściętej głowy...
    • Pisałem do nich tydzień temu. Zero reakcji. Ta karta niema dual bios. W razie czego nie jest po gwarancji jak się zabawa w podmianę BIOS nie uda? Sprawdziłem jeszcze raz. Nie da rady zejść poniżej 1000RPM. To ciekawe. Model mamy identyczny, RTX 4090 Suprim X.
    • Może widzą u Ciebie zaawansowana cyberpsychoze i sumienie się odzywa u nich
    • Zasilacz da rade. Pomijajac juz fakt, ze karta i tak nie bedzie w pelni obciazona gdyz Twoj procesor jest dla niej za slaby.
    • DCP Latency tester jest dobry jedynie do pobieżnego i ogólnego sprawdzenia bo ten przestrzały program jest za bardzo czuły i podatny na inne zmienne systemowe i co się dzieje w tle choćby na optymalizację systemu i jego sterowników. Do takich celów używam najnowszego LatencyMon by dostosować najlepsze sterowniki np: od internetu itp. nie zawsze najnowsze sterowniki są najlepsze itd. Oraz przy optymalizacji sytemu kontrolnie też używam WinTimerTester tym bardziej po tym co zrobili z windowsami po 7mce (w grach multi to nawet czuć gdy ma się dobrze dobrane sterowniki ze to od  Win10/11 zmieniono rozdzielczość timera systemu Windows a DCP Latency wydaje mi się nie jest pod te zmianę programowo dostosowany jak nowszy LatencyMon) i już po takiej optymalizacji DCP Latency potrafi zejść na zielono w porównaniu do nie optymalizowanego systemu. Potwierdzenie na szybko moich słów i faktów DCP Latency będzie pokazywał lepsze wyniki w trybie awaryjnym, dodatkowo na dowód wystarczy użyć Timeresolution (do zmiany systemowego timera) i też będą lepsze wyniki w DCP Latency. Dopiero po pełnej optymalizacji systemu w uzupełnieniu z LatencyMon to się on nadaje jedynie do ogólnego poglądu, czy wszystko w porządku lub jak piszecie jako: kropka nad "i" czy przysłowiowa: "wisienka na torcie"   Dlatego powtórzę sens tego co pisałem wyżej:  Najszybciej taką niestabilność FCLK wykrywa y-cruncher jak on przejdzie to jeszcze nie znaczy ze jest w pełni stabilne FCLK ale ze jesteśmy już blisko i z doświadczenia dodam pewnie trzeba będzie zejść o te 33Mhz oczko/krok lub nawet dwa kroki do tyłu, tak aby był w pełni stabilny zegar FCLK. A na marginesie dodam: Być może dlatego też ze zawsze kontroluje i walczę z każdymi możliwymi opóźnieniami systemu to u mnie niestabilny FCLK objawia się przycinaniem dźwięku❔ Co do zabawy jest zabawą i fakt faktem ze na tych optymalizacjach platformy AM5 można ugrać tylko, lub aż do 5-7% wydajności a ze chcemy wycisnąć ile się da to się bawimy i to gdzieś tu leży sens tego ze są tacy co lubią wszystko dopieścić jak partnerkę i sorry ale lepszego porównania w doszukiwaniu się sensu tego nie mogłem znaleźć
