jacekcz
Moim zdaniem za niskie vccio do 2x16GB , daj w okolice 1.2v
sprawdzilem teraz z vccio 1.2 i 1.25
SA tez dalem 1.2 albo 1.25
error 55 ;[
Bo wydaje mi się, że to powinno działać.
IO/SA - 1.17/1.18V
EDIT.
jak 55 to daj wyżej tylko SA.
Dodatkowo:
PL termination i standy voltage: 1.17
Edytowane przez jacekcz
IO/SA - 1.17/1.18V
EDIT.
Dodatkowo:
Dalem IO 1.17
Sa 1.18v
err55
SA 1.2 i 1.21 to samo.
Dalem mu ten AI overclock tuner na auto zamiast manual bo i teraz jest error 49 ...
Edytowane przez MMOverclock
Daj jeszcze wyżej SA - 1.25-1.3V. Dla testu.
dalem ten PL i standby na 1.17v
SA dla testu 1.3V
AI tuner na manual i error 55 ;]
Dalem mu z ciekawosci CL 12, 12 30 2N I odpalily przy 3100mhz
Absolutnie nic nie dziala na niego przy 3200mhz 1.5v IO/SA/PL CL20 ... nic. nie chce odpalic na 3200mhz.
No to może spróbuj 14-15-15-34-2N
CO ZA CH***we pamieci!!! odpalily na cl15 3600mhz.
pomyslalem ze zrobie restet, wejde do biosu i zrobie zdjecie i nagle error 55 :D
Moj mozg nie ogarnia tych pamieci
EDIT:
wlasnie odpalily na 4ghz
Sa -1.3v
IO - 1.2v
pl i standby na 1.17v
vram na 1.505
robie test w prime95.
to dobry program do testu?
Prosze sie nie smiac z mojego OC ale nie ogaraniam tego ze cos nie wstaje na 3200 a wstaje na 4ghz. moj ostatni OC byl na ivy-bride. tam takich jaj nie bylo
Spokojnie... Trzeba trochę czasu aby ogarnąć temat OC pamięci na tej platformie.
Ja sporo czasu na to poświęciłem ale ciągle mnie coś zaskakuje.
prime jest OK ogólnie dla całego systemu.
odpaliły na 4000????? Na jakich ustawieniach?
IX hero mial jakis profil wgrany pod 4ghz na pamieci. wlaczylem go i jakims cudem sie zresetowal i windows sie wlaczyl. wlaczylem prime95 i ustawilem aby testowal pamieci i bylo ok przez 15min.
Tam wszystko juz chyba na czerwono sie prawie swiecilo czyli vram-1.55 te SA/IO - 1.3v itd.
Takze raczej nie sa to ustawienia na codzien ;] ale na tych ustawieniach nadal 3200mhz nie pojdzie.
Jakies strasznie wybredne pamieci mi sie trafily.
teraz dzialaja na 3466mhz cl14, 1.35v i zabralem sie za oc procka. musze chwile sie ogaranac bo juz reka boli od tych resetow ciaglych od pamieci.
3466 cl14 to już brzmi sensownie.
ja sie nie poddaje jeszcze z tymi pamieciami. sadze ze to moja niewiedza szwankuje mocno tutaj.
chociaz 7700k na auto ustawieniach budzil sie na 1.38v i prime95 przy 4.8ghz wywalal sie po 7min. Teraz chodzi na 4.9ghz przy 1.33adaptive i 1h prime95 juz ma za soba ... i wez tutaj ogranij logike!? chyba musze sie OC od nowa uczyc bo za moich czasow tak sie to nie robilo ;]
I słusznie ... w jeden wieczór tego nie rozbierzesz :E
4.8GHz powyżej 1.3V to już sporo.
martw się bardziej o temp niż o V.
Corsair DDR4 2400 CL14 1.2V 2x8GB
Corsair Vengeance LPX DDR4, 16GB(2x8GB) 2400MHz, CL14, Red (CMK16GX4M2A2400C14R)
Poniżej listuję (z HWiNFO) co aktualnie mi wyszło na 1,36V czyli 3000/12-15-15-28
General information
Total Memory Size: 16 GBytes
Current Performance Settings
Maximum Supported Memory Clock: 1066.7 MHz
Current Memory Clock: 1466.7 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 12-15-15-28
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 2T
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 7T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 4T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different DIMM: 9T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 7T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different DIMM: 10T
Read to Write Delay (tRD_WR) Same Rank: 12T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different Rank: 12T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different DIMM: 13T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 35T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different Rank: 28T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different DIMM: 9T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 7T
Refresh Cycle Time (tRFC): 300T
Four Activate Window (tFAW): 26T
Ile maksymalnie da radę pocisnąć takie pamięci i jakie bezpieczne napięcie dla nich będzie?
Większośc timingów ustawiłem na sztywno tak jak w profilu XMP. Nie ustawiałem jeszcze SA/IO ciągle jest AUTO.
Po zmianie na 1T Prime sypie powoli błędami w kilka minut na teście ramu.
Benchmark z AIDA pokazal:
READ: 43053 MB/s
WRITE: 45917 MB/s
COPY: 39289 MB/s
LATENCY: 54,2 ns
Edytowane przez Minciu
Chciałbym ale nie wiem w co celować, nie mogę znaleźć żadnego punktu odniesienia innych ludzi z takimi koścmi. Nie wiem czy mam nawet samsungi, hunixy czy microny:) I nie wiem ile bezpiecznie można dać Voltow.
Daj cl14/15 i wyżej z MHz.
SA/IO lepiej manualnie bo Auto może dawać niestabilność.
SA/IO dalem na 1.2V ddr-1.45V i powyzej 3000MHz nie chce wstać :) 3100-3200-3400 nic nie dziala.
nawet na cl 19-19-19-400 i reszta na auto
czyli super kostek tam raczej nie ma?
To może spróbuj 16-17-17-34 - tRFC na AUTO.
1.2V przy 3000 to za dużo. Daj okolice 1.13-1.15V.
Niestety.. Boot Failure Detected :) 3000MHz to jakaś magiczna granica tych pamięci:D
Czy tą procedura niże zadziała na kontrole moich pamięci? mam 2x8GB. Czyli chyba dwustronne, a ta metoda jest chyba do jednostronnych?:)
http://pclab.pl/art59968-11.html
Następnie przyda się informacja, z jakich kości zbudowano te moduły. Jeśli mają radiatory, można to sprawdzić zasugerowanym przez Asusa sposobem, przez analizę zachowania pamięci:
Ustaw taktowanie DDR-1600, napięcie 1,2 V, opóźnienia: CL = 9, tWTR_L[1] = 3, tWCL[2] = 9 i spróbuj uruchomić komputer. Jeśli się uda, to zainstalowano pamięć z kośćmi Microna.
Ustaw taktowanie DDR-1600, napięcie 1,2 V, opóźnienie tRFC[3] = 140 i spróbuj uruchomić komputer. Jeśli się uda, to zainstalowano pamięć z kośćmi Hynixa.
Jeśli ustawienia z punktu 1. ani punktu 2. nie zadziałały, to zainstalowano pamięć z kośćmi Samsunga.
Panowie próbuje podkręcić moje ramy model:
Pamięć Corsair Vengeance LED DDR4, 2x8GB, 3000MHz, CL15, Red (CMU16GX4M2C3000C15R)
Profil XMP działa czyli 3000MHz 15-17-17-35
Moje najwyższe oc to marne 3100MHz 14-16-16-32 dalej mur i przy 3200MHz nawet jak dovoltuje je do 1.45V nic to nie daje. Próbowałem nawet popuszczać do 17-19-19-45 i nic Memtest sypie errorami.
Miał któryś z was te pamiątki ?
A próbowałeś podkręcać przy włączonym XMP?
Kategoria "inne" :)
18GB łącznie : "3x2GB + 3x4GB @ 1600MHz CL7.8.7.21 CR1T" : LINK.
A-Data/Corsair|agent_x007|AX3U2000XB2G9-2X/CMX8GX3M2A2000CL9, 9-9-9-24/9-10-9-24, 1.65v|Asus Rampage II Extreme, BIOS 2101|@1602MHz, 7-8-7-21 1T, 1.65v
Witam, ma ktoś takie pamieć, bawił się w OC? Ramy posiadają kości Samsunga.
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3333C16 https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-2x8gb-3333mhz-cl16-cmk16gx4m2b3333c16-808487/
Jak w gram w bios profil XMP to widzi je normalnie czyli 3333MHz CL 16-18-18-36 i 1,35V itp
Warto je kręcić w ogóle? Czy przy tym volt 1,35 mogę coś lepszego osiągnąć? Np: 3600 MHz i CL17 ?
Jaki volt jest bezpieczny dla ddr 4 ogólnie. Dla gier liczą się CL czy MHZ?
Zauważyłem że jak na profilu XMP zmienię mhz to mi się czasy też CL same wydłużają.
Edytowane przez kamar59
Może mi ktoś podać bezpieczne napięcia SA i IO dla Corsair LPX DDR4 2x8GB 3000Mhz CL15
Edytowane przez Wolf85
Wysokie napięcie nie jest lekarstwem na niestabilność. Zbyt wysokie wartości powodują niestabilność.
Dla 3000 1.12-1.15V to nawet z zapasem. jak nie bootuje to znaczy, że jest inny powód.
Warto spróbować. nie zostawiaj opóźnień na auto tylko sam je ustaw.
Podwyższenie V wcale nie musi poprawić OC. Spróbuj 1.4-1.45V i zobacz co się będzie działo.
