jacekcz
Tak. Wskazane przy OC poprzez BCLK. próbowałem i działa.
AUTO. nie wiem co ustawia. jak chcesz bawić się BCLK zacznij od LVL=6.
A tak z czystej ciekawoscxi uzyskal ktos 4000 mhz na 6700k?
Tak WORMS tak wstępnie dla sportu z napięciami na oko. 4133 nie próbował. Napięcia grubo zawyżone dla SA i IO wczoraj doszliśmy do tego że potrzebuje znacznie mniejszych 1.2375/1.175 ale dla 3866Cl15. Dziś chyba nie ma czasu ale 4000 CL16 spokojnie ogarnie.
Edytowane przez KamraK85
No tak tylko z270 ma lepszy bios i to formuła, bardziej chodziło mi o z170, miałem zmieniać ale czekam na coffy
Dodam również coś od siebie:
HCI ~1000%/4.5h
G.Skill|RemiKo|F4-3200C14D-16GVK|DDR4-3200|14-14-14-34-1.35V|Maximus IX APEX, bios 0.906|@4133MHz 17-18-18-38-CR1 1.40V
VCCIO 1.2375V (z BIOSu), VCCSA 1.25V (z BIOSu), VTT 1.0V
Dodam tylko, że jest to gotowe ustawienie zaimplementowane w BIOSie od APEXa dla pamięci B-die. U mnie zadziałało od strzała.
EDIT:
Edytowane przez RemiKo
U mnie też coś drgnęło. CPU na razie na 4.9GHz.
Jacek wiesz może co to jest T2 sensor ?
Edytowane przez VSS
A nie mam pojęcia. Już szukałem wielokrotnie i nie znalazłem.
To trzeba poszukac info no i na m9 nie ma chyba Tc sekcji ??
Jacku gratki wyniku, mobo się nie buntuje przy restartach?
W których bankach masz pamięci?
Do tej pory miałem z tym problemy i rano płyta mnie witała 55. Tera wygląda, że jest dobrze.
Jeszcze poobserwuję i zdam relację.
U Ciebie chyba trochę za niskie IO/SA.
Pamięci mam włożone zgodnie z zaleceniami z instrukcji: A2/B2.
Czyli jednak chyba tak jak pisałem przy +4000 MHz trzeba wyższego SA i IO przy 3866 potrzeba dużo niższego. Ale i tak strasznie wysokie u mnie mam na 4133 CL16 1.232v 1.176v wiem że to APEX ale żeby takie różnice były przy odpalaniu kompa.
Ja swoich ustawień jeszcze nie optymalizowałem. Nie są to wartości minimalne dające stabilność.
najpier musze mieć pewność, że na zimno nie powita mnie kodem 55. jeżeli tak będzie to ustawienia są nieprawidłowe.
Zachęcony Twoim podkręcaniem, spróbowałem ponownie pokombinować napięciami SA i IO. Wydaje mi się że to nie jest możliwe by to te napięcia miały wpływ na to czy komp zabotuje czy też nie.
4 razy wszedłem do windy z SA-1.2250v, IO 1.2125v, później tylko 55, następny udany post to SA-1.2875v, IO-1.2500v, ale tylko raz. I więcej już nawet się mi to nie udało.
Myślę sobie że to coś się z automatu za każdym razem inaczej ustawia i przez to to te problemy.
Jeszcze próbowałem napięcie dla botowania ustawić dla SA, IO, DMI Voltage, ale też to nic nie dawało.
Podziwiam za wytrwałość, ja za szybko się zniechęcam, jak nie widzę jasnych wskazówek swoich poczynań.
Myślę żeby jeszcze zwiększyć timingi i wyjść z SA powyżej 1.3v, ale chyba to już mało bezpiecznie i żaden z tego pożytek.
@WORMS
Udało Ci się ustabilizować pamięci na 3600mhz ?
Pamięci ustabilizowałem na 3866MHz z cl15, a właściwie to tego dokonał KamraK85, jeszcze raz dziękuję.
Jak zmienisz ustawienia pamięci w biosie to jak po starcie ci odpali z kodem 55 to użyj przycisku "Retry".
Po kilku razach może się okazać, że płyta odpali i będzie działać stabilnie. Kolejny boot będzie już bez 55.
Wiem, że to dziwne ale u mnie działa. Chyba bios deko niedopracowany.
To musi być kwestia timmingów które są na Auto ustawione w biosie dlatego brak postu i śmieszne kody raz dobierze dobrze i wtedy warto wejść do biosu i wszystkie ustawić na sztywno tak jak dobrał. Zrobić parę restartów czy działa i po sprawie. To będzie jakaś mała pierdoła do zmiany ale nie posiadam Waszych płyt więc nie wiem. Dla mnie ewidentnie jeśli parę razy bootuje ok a raz nie to timmingi które są na Auto się zmieniają tzn. płyta dobierze jakiś źle i pudło.
Może to być tRTL albo tIOL ale nie musi może to być inny timing albo wszystkie razem :D Warto po udanym bocie jak już pisałem wejść w zakładkę timmings i zmienić wszystkie na sztywno jak są rozpisane z góry na dół. Wydaję mi się że problem będzie solved. Spróbujcie.
Chciałbym żeby działało jak piszesz - w sumie logiczne. niestety dane ustawienia są OK a za chwilę nie wstaje.
16-17-17-38-2T, 61/62 7/7. Wczoraj 1,5h prime zaliczyło.
U mnie wygląda wszystko dobrze. Przyszedłem po pracy i komp normalnie odpalił.
Dobra ale to są tylko podstawowe timingi a co z całą resztą masz na Auto ??
Ja już testy zakończyłem z 2 tygodnie albo i lepiej ,od tamtej pory jak ustawiłem tak mam. Powiem tak ja mam każdy jeden timing ustawiony na sztywno z góry na dół każdy przetestowany czy jest stabilny. Paradoksalnie tRTL i tIOL mam AUTO bo za każdym razem od 2-3 tygodni płyta dobiera mi tylko i wyłącznie 58/59/7/7 dlatego nie zdarzyło mi się żebym miał zimny start albo coś w tym stylu.
A różnie. na pewno zacieśnienie tak jak u ciebie nie wchodzi w grę. Płyta nie radzi sobie.
Ja dokładnie wiem w czym leży przyczyna nie chodzi o zaciśnianie timingów to inna bajka. Płyty asus nawet moja mają chorobę że nawet po ustawieniu głupiego profilu XMP 3600 timingi są z kosmosu a nie takie jakie powinny być w według standardu JEDEC. Na płycie MSI wszystko działało ok zawsze te same timingi można je było mieć na auto ale na płytach Asus zaznaczam nawet mojej jak coś jest na Auto to czasem płyta dobiera kosmiczne timingi. To może być tWR tRTP RDRD WRWR WRRD RDWR tCKE tCWL różnie jest ich masa trzeba je ustawić manualnie.
To są moje zaciśnięte sprawdzicie po każdym udanym bocie czy Wam się zmieniają i co się zmienia, piszę o wartościach ustawionych na Auto.
Ja mam to co widzicie wszystko z ręki oprócz tRTL i tIOL.
