dominik_21
e8400 o/c - chlodzenie
Witam
Dzisiaj zabralem sie za krecenie procka i szczerze powiem ze ladnie sie kreci :) . Mam plyte asusa p5kc, e8400 i 4x1gb goodram 800. Wiec tak, procek poszedl na fsb 500 x 9 czyli 4.5ghz, strap 400, pamiatki 1000mhz przy napieciu 2.1v, procek napiecie 1.5. Windows sie ladowal bez zadnych bledow, ale pi nie chcialo przejsc testow jakis error wyskakiwal, wiec zwiekszalem napiecie na procku do 1.6 i pamieciach na 2.2 co nic niestety nie dalo, domyslam sie ze albo pamiatki juz mialy dosyc albo zasilanie plyty juz ostatnie podrygi mialo :). Stabilnosc udalo mi sie zyskac przy fsp 480 i napieciu 1.55. Przeszedl testy pi i juz mialo byc ok, tyle ze w 3dmarku i w kazdej grze 1/3 klatek wiec podnioslem napiecia na NB i FSB, teraz juz dokladnie nie wiem jakie dalem napiecia ale wiem ze ciut wyzsze od domyslnych i wszystko ruszylo bez problemu. Pi pokazal mi wynik odpowiednio: dla 1M - 10.454, 2M - 26.703, 4M - 1.03.829. W 3dmarku 2006 punktow za proca dostalem 3959. Wiec calkiem niezle.
I teraz moje pytanko: czy przy fsb 500 to juz pamiatki wysiadaly przy 1000 czy to moze plyta fsb 2000 nie wytrzymala a moze cos innego? No i pojawil sie problem grzeje sie procek niestety :) w iddle mam ok 50-51 stopni, przy stresie ok 75 stopni, buda w miare wentylowana z przodu wlot 120mm ok 1000 obr z tylu to samo, na procku siedzi ac freezer7pro. Co polecicie do chlodzenia, moze ktos juz sie zabawial z 8400 i wie czy np scythe duzo da jak na proca zaloze i ktory model, czy np katana2 czy moze cos innego...
Z gory dziekuje za pomoc...
Może nie na temat, ale lepiej zmniejsz napiecie na procku do 1,4 bo długo nie pozyje.
przy nizszym napieciu restarty...
1.5V na E8400 :o ! To zdecydowanie za dużo... Maxem jest 1.4V.
Zmniejsz taktowanie proca. 1,6 V to bardzo duzo. Zobacz na ile uda sie podkrecic z 1,4 V. Wtedy tez nie bedziesz miał problemów z temperatura :).
moja plytka w standarcie daje na proca 1.375, przy ustawieniu 1.55 w biosie cpuz pokazuje 1.5
Na Twoim miejscu zmniejszyłbym bo 4 GHz i tak wystarczaja w zupełności a nie ryzykujesz tak bardzo. Popytaj jeszcze jutro może ktoś coś doradzi, ale na moj gust troche presadzasz :E.
hmmm...ciekawe czy taki procek mi sie trafil ktory nie chce przy nizszych napieciach isc wyzej, czy to poprostu plytka zawyza napiecia...
To się nazywa Vdrop, spadek napięcia na procku pod obciążeniem. Nie wiem jakim cudem masz "standardowe" 1.37, skoro standardowym jest 1.2V dla tego procka.
to tak samo jak przy e5200 na drugim kompie mam p31-es3g i na e5200 mam napiecie domyslne 1.225 a braciszek ma ep31-ds3l i napiecie domyslne na e5200 ma 1.375...dziwne...nie wiem o co tu chodzi :)
pobawilem sie troche i stabilnie na ustawieniach auto napiecia chodzi fsb 436 x 9 czyli ciut ponad 3.9, temp max 60 stopni cpuz wskazuje napiecie 1.296 , przy obciazeniu spada do 1.256...na fsb 445 czyli ok 4ghz juz niestety napiecie musze ustawic 1.375 bo przy 1.35 czasem potrafi wyskoczyc blad...temp min spadla do ok 45 stopni...
przy standartowych taktach 333x9 napiecie w/g cpuz jest 1.128 a pod obciazeniem 1.76/1.84...widac plyta przy o/c sama sobie podnosi napiecie na procku...
I te wytłuszczone ustawienia możesz trzymać. 1.5 - 1.6 V to zabójstwo dla tego procka.
heh u mnie cpu-z pokazywał 1,64 a było z 1,71 :-D a teraz robię 4ghz na 500 fsb i mem na 1000 i mnożnik oczywiście 8i leci to na 1,46.
Azgaroth....a jak u Ciebie sie procek na ma Kathanie 2? co miales poprzednio i jak tempy sie zmienily?
Szczerze mówiąc, nie mam porównania bo BOXowego chłodzenia nawet nie instalowałem. Z Katany 2 nie jestem zadowolony - w idle trzyma ładne temperatury : 38 - 39 stopni ale w stresie już trochę nie wyrabia : gry około 60 stopni, orthos - 69-70 stopni. Mógłbym kręcić dalej ( bo wstawał bez problemu na 4.25 Ghz na napięciu 1.37 V ale tempy robiły się za wysokie a narazie nie ma potrzeby kręcić dalej ). Może na lato wymienię chłodzenie na coś lepszego i wtedy spróbuję podbić powyżej 4.25 Ghz, jeśli nie będę musiał przekraczać napięcia 1.4 V, bo to jest granica jaką sobie przyjąłem.
przesadzasz, moj dzialal na 1.45 od ladnych paru lat, a na 1.4 nie chce dobic do 4GHz (mam rev C0).
ale faktem jest ze 1.6 to juz zabojstwo, a 4,5GHz troche przegiecie- nie ma zadnego uzasadnienia zeby trzymac procka na takim wysokim taktowaniu, 4 to bardzo duzo a jesli chodzi np o granie to i tak waskim gardlem w twoim wypadku jest grafika ;)
nie wspominajac o tym ze twoja plyta nie jest potencjalnym O/C killerem- chlodzenie ma takie sobie (podmieniles paste na mostkach?), sam chipset P35 tez zadna rewelacja.
sam powaznie sie zastanawiam zeby swojego odkrecic z 4 na 3,5 lub nawet ustawienia fabryczne i sprawdzic czy jest jakikolwiek fps-drop.
zostawil na auto napiecia
to ze tak sie spytam: Ile ty lat masz tego procka?
Jesteś pewien że masz 1.6V? Mi kiedyś myliło się 1.16V z 1.6V. Ciekawy jestem ile procek podziała na takim napięciu. Może ty będziesz pierwszą osobą która to sprawdzi ;). Nie udało mi się jeszcze znaleźć czystych dowodów że takie napięcie wyniszcza procesor w taki sposób jak mówicie. Uważam to za plotkę którą ktoś przeczytał i pisze dalej, ale osobiście nie przesadzam z napięciem ze względu na temperatury.
ja u siebie na freezerku7pro mam w iddle 39 a w stresie 55 stopni...jasne zze nie bede go trzymac na ponda 4....chcialem tylko wiedziec jakie napiecie jest bezpieczne na dluuga prace no i chlodzenie jakie najlpesze, moze infinity? tylko zastanawia mnie taki nagly wzrost zapotrzebowania na prad...na 3.92 wystarczy mu napiecie podawane przez plyte czyli ok 1.325 a juz przy 4.0 chce 1.375 z kolei przy 4.33 bez 1.55 nie podchodz...
i wiem ze grafika mnie ogranicza....zdazylem to zauwazyc :) tylko tak sie bawilem chcialem wiedziec ile uda mi sie uzyskac na tej plytce w razie przyszlej wymiany grafiki...
o szlak! :o tu mnie masz :P faktycznie procek ma rok, zostal kupiony praktycznie zaraz po premierze (styczen zeszlego roku) i praktycznie od samego poczatku dzialal na 4GHz. co prawda nie u mnie, ja go mam jakos od pazdziernika. nie wiem czemu mi sie ubzduralo ze ten procek ma wiecej niz rok :/
Dzisiaj sie bawilem E5200 u braciszka na ep31-ds3l, pomylilem sie mowiac wczesniej ze ma standartowe napiecie rzedu 1.375, nie dodalem jedynki :) 1.1375...wiec kontynuujac bawilem sie i doszedlem do stabilnego fsb 280 przy napieciu 1.275, przy 300 sie podnosi ale bledy wyskakkuja nawet jak napiecie podniose do 1.40 nie wiem dlaczego...ale i tak jak na tania plytke wzrost z 2.5 do 3.5 przy tem max rzedu 50 stopni na boxowym coolerku jest calkiem dobrze :) wynik PI e5200 na 3.5 jest taki sam jak mojego e8400 na 3.0...
