KrechaAKG
Mass Effect. Bios TURBO uwalony.
Witam. Gdy poraz pierwszy włączyłem Mass Effecta na mojej nowej karcie HD4870 1GB od Palita, to podczas gry migają mi czarne kwadraciki. Niemogłem złapać tego przez Print Screen ale nagrałem to telefonem daje linka: http://pl.youtube.com/watch?v=N9M2stwGDPk
Co to może być? Jak miałem GF 8500GT ta gra może niechodziła jakoś super ale przynajmniej tych kwaracików niebyło.....
Inne gry mi dobrze działają, temp karty w spoczynku to 46 stopni a w stresie niedochodzi ona nawet do 58.
Odpal 3dMark06 i zobacz, czy też będą. Odpal inną grę. Jak tylko w Mass Effect, to widocznie trzeba to przeboleć. Ewentualnie pokombinować z ustawieniami z poziomu sterów.
Podręcz FurMarkiem i ewentualnie ATI Toolsem. Jak zobaczysz artefakty na niekręconej karcie - jest wadliwa.
Wyglada jakby karta miala "za grubo" podkrecales ja ?
Mialem to samo na GF jak poszybowalm zbyt mocno z "Core Clock".
Sproboj tez zarejstrowac jakos jaka jest temperatura "podczs gry", czesto jest tak ze jak gre zminimalizujesz to w tym czasie temp. moze spasc nawet o 10 stopni i wydawac sie bedzie ze karta sie "nie grzeje".
- spróbuj przetestować kartę ATIToolem
- spróbuj wyłączyć upiększacze jeśli masz, włącz vsync'a
- sprawdź inne stery
Co do sprawdzania temp w czasie gry - wystarczy użyć mózgu i przejrzeć loga z GPU-Z.
Tak, choć na tej karcie prędzej będą się smażyć pamięci niż GPU. A tego nie sprawdzi.
Przeszedlem niedawno Mass Effecta na 4870 od Gigabyte - zero problemow.
Wracajac , jesli te upiekszacze to cos ala vista inspirate , object dock czyli nakladki , ktore zmieniaja wyglada Windowsa to mozesz miec efekt przeswitywania tych nakladek na gre , nie w kazdej ale jest to. Sam mam akurat te 2 upiekszacze i w Far Cry 2 mam podobny kwadracik ale na prawej stronie , tam gdzie jest wlasnie zakladka od object docka. Np w Juicedzie 2 ten kwadrat nie przechodzi przez gre.
Edit
Przed chwila chcac sprawdzic samemu dokladnie , wywalilem wszystkie upiekszacze windowsa :
-vista inspirate
-object doxa
-windows blindsa
Znikl po tym kwadrat z prawego rogu , tego kolo zegarka.
Jak mowilem , te upiekszacze windy czasami tak robia , choc nie w kazdej z gier.
Nie tylko w Viście ;)
Miałem podobny problem w XP przy Glass2k. Wszystko co było przeźroczyste przenikało w grach, dlatego się musiałem pozbyć tego upiększacza. Tak samo SideBar (bo same gadget'y nie) robi podobne rzeczy w grze.
Ja wogóle nie kręciłem tej karty, w Viscie mam tylko Aero włączone nic więcej. W GTA4 wszystko normalnie działa. W Ghost Recod Advanced WarFighter 2 też działa normalnie w GRID'zie też. Każda gra normalnie chodzi tylko Mass Effect nie. Zaraz przetestuje ją ATIToolem i napisze jak i co.
Odpal atitool lub riva tuner i spróbuj zmniejszyć taktowania i wtedy przetestuj. Jesli tych kwadracików nie będzie to prawdopodobnie karta na gwarancję bo ma coś uszkodzone (ja tak miałem kiedyś)
Jak zmniejszyć taktowania? Po co? Na gwarancje? - Nie dobijaj mnie ;/ Karta kupiona z ebay'a (NOWA) ale weź teraz odsyłaj i gadaj po angielsku ;(.
Może z tą gwarancja przesadziłem :E (ale kiedyś miałem tak że w grach były kwadraciki czasami nawet artefakty a po zmniejszeniu zegarów tego nie było)
Gadanie po angielsku to nie problem, co do zmniejszenia taktów, użyj rivatuner ;)
Najpierw przetestuj AtiToolem ;] Jak wykaże jakieś błędy na nominalnych taktowaniach to niestety na gwarancje.
zobaczymy na czym się skończy;)
EDIT: Post miał być połączony, z postem, który jest o 2 posty wyżej :E PRze-pra-szam :*
Prosze o usunięcie ;)
Ok właśnie się testuje. "Test for Artefacts" - niewiem czy dobre włączyłem. Przez ile czasu ma to działać? Aha temp mam 55 stopni a aktywnosc karty zwieksza się.
EDIT:
Ja mam karte Palita i mogę przełączać sobie z TURBO na NORMAL mode z tyłu karty. Na turbo jest 775 i 1000 a na normal 750 i 900
Jak w innych grach nie ma problemu, to karta jest sprawna. Szukaj problemów tam, gdzie radzi Firekage. Wyłącz Aero, kombinuj. Mass Effect latał jak rakieta na HD3870, więc to nie jest zanadto obciążająca GPU gra.
U mnie z upiekszaczami tylko FC2 mial problem - prawy dolny rog od Vista Inspirate'a , wiekszosc smigala bez problemow.
Mam nadzięję że karta nie jest uszkodzona. Testuję ją już 15 min i 0 błędów, daje screena:
EDIT:
Czy te żółte kropki są zawsze przy testach ?
Wow, karta jest uszkodzona.... Bledow od cholery. Jesli karta teraz chodzi na orginalnych taktach to na bank jest walnieta.
NO NIE :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: . Fuck...... teraz muszę ją odsyłać. Masakra;/ No ale jak trzeba to trzeba. Znowu problemy.....
Dzięki za pomoc.
A mogła by być to wina słabego zasilacza? Mam 580W jakiś GTx Light X-Power.
nie, tych żółtych tam nie powinno być, czyli karta raczej uwalona ;/
edit: ktoś mnie wyprzedził :E
A masz mozliwosc sprawdzic karte na lepszym zasilaczu ??
Dzięki za pomoc.
Gratuluje zasilacza...zapewne on posluzy z ta karta dlugo.
Co do artefaktow , sprawdz temperatury VRM.
