tichy121212
Plecak fotograficzny
K****a p****na mać. Ten plecak jest lepiej wyposażony niż prom Columbia i ma lepsze stabilizacje niż najwyższe modele szkieł od C i N :E
Biorę od razu trzy, w czymś tak stabilizowanym będę czuł się nieśmiertelny :E
There can be only one!!!! <ciaaaaach!>
:E
Ktory malo pojemny? :E
2 body + 4 szkla do 300 weszly i jeszcze bylo miejsca sporo.
Ja mam 200 ;) Jak kupowałem to 300 jeszcze nie było i to przez długi czas. Zmieści się do mojego body z gripem (ledwo) + standard + tele (Minolta 70-210/4) + lampa. No i zostaje górna kieszonka na gary fonga czy inną bułkę. Ale z butelką wody już są problemy.
Natomiast fastpack z tego co widzę to taki slingshot z dwoma szelkami i większą komorą główną, czyli jednak sporo pojemniejszy, zwłaszcza te większe modele.
Jak zawsze na aukcjach Allegro, rozwalają mnie teksty.
Tym razem mamy:
"stabilizatory otwierania zamka komory głównej"
" system stabilizacji szelek głównych"
" pas biodrowy z systemem stabilizacji"
oj tak mam to i czuje się bardzo stabilnie z tym plecakiem na plecach :E
Ten jakże podniośle nazwanych wihajster zazwyczaj bardziej przeszkadza niż pomaga.
Z taką stabilizacją to się nie przewrócisz nawet jakbyś chciał :) Genialny patent na zakrapiane imprezy.
Tak w ogóle to Slingshota używam na wycieczki z mała ilością sprzętu. Jak mam zamiar zabrać cały ten bajzel, to się pakuję w torbę Naneu Pro Correspondent 400. Niestety nazwać tego zestawu "poręcznym" i "wygodnym" nie można. Na ślubie zostawiłem torbę pod nogami jednego z gości weselnych, z groźną miną powiedziałem "pilnuj", wziąłem sprzęt i jazda pod ołtarz :E
No to pytanie: czy wydajność tej stabilizacji z plecaka Bostona liczy się w jednostkach:
a) upierdliwe wihajstroprzekleństwa
b) EV
c) flaszky Stolicznej lub innej Wyborowej?
:o:lol2: pomysł dobry.
b) EV
:lol2:
odpowiedź: c :Up_to_s:
Zrobiłem tak, bo wszyscy wiedzieli, że jestem z rodziny, na ślubie komercyjnym bym się jednak nie odważył ;)
Slingshot fajny jest, ale za mały żeby pomieścić 70-400 f4 L. więc u mnie odpadł z tego powodu :E Używam normalnej torby na ramię, można zmieścić dwa analogowe lustra, cyfrę z 70-200 podpiętym i pół worka obiektywów, przy sześciu sztukach plus lampie miejsce jeszcze jest :E
Ja szukałem długo swojego nowego plecaka. Po konsultacjach z kilkoma kolegami zdecydowałem się na
Erno Vanguard Kenline 58 - przeogromna bestia ale sprzętu także ma nosić w sobie sporo : 2 puszki , 6 obiektywów, lampy i inne duperele .
Polecam jeśli toś szuka pakownego i solidnego plecaka
Średnio wygodny i mało pojemny. Fastpack jednak chyba lepszy.
Myślę, że właśnie on jest przeznaczonych do wycieczek z niewielką ilością sprzętu ;)
A jak wygląda wyciąganie słoików z niego? Nie trzeba kłaść na ziemi, żeby się wszystko nie wywaliło?
A jak toto wygląda?
igi po raz kolejny sie zapytam, ktory Slingshot? :P
http://www.allegro.pl/item543997704_lowepr...rezent_wys.html / http://www.allegro.pl/item543997711_lowepr...wa_prezent.html
Pierwsze lepsze linki z allegro.
Slingshot jak mowilem jest fajny, ale na krotkie wycieczki, i ma ten plus, ze wystarczy nim przejechac z plecow na przod ciala i mozna odrazu sprzet wyjmowac i nic nie wypada, wiadomo, ze czasem reakcji torbie nie dorowna, ale napewno szybciej niz tradycyjny plecak.
Nie wiem, na żywo tego nie widziałem, ale ma boczny system otwierania jak w slingshotach, więc jest nadzieja, że wystarczy zdjąć jedną szelkę i spróbować przesunąć plecak na przód.
Ewentualnie trzeba ćwiczyć ostrego garba. To powinno być pomocne przy innych rozwiązaniach :E:P
Właśnie przymierzyłem się do normalnego plecaka i być może jeśli powiesimy plecak na szyję za jedną szelkę, to będzie fajny dostęp z góry do tego bocznego otwierania :) Nie pozostaje nic innego jak przejść do sklepu foto i sprawdzić.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
