MaksymW
Moim radiatorem od chipsetu można się poparzyć!
Czesc Wam
Mam taki problem, że poprostu zauważyłem że moim radiatorkiem od chipsetu można się poparzyć. Naprawde, jak ktoś przytrzyma palca pół sekundy to się poparzy! Z tego co wynika z Everesta, piszę że Płyta Główna ma niby temperature 39 stopni. Ok, ale przecież on jest tak piekielnie gorący że masakra! Moja płyta główna w mojej sygnaturce poniżej. Jakie chłodzonko polecacie do tego i czy ta temperatura jest normalna?
temperatura jest normalna. chipsety tak mają. nic nie zmieniaj, nie ma potrzeby. (ty masz P31 i cię parzy. dotknąłbyś mojego NF4Ultra :E)
Tak to ta płyta. A czy gorący chipset może być powodem zawieszeń? Czasami mi sie komputer zawiesza/resetuje...
Nie, przy tej płycie temp. czipsetu nie jest powodem zawieszania się kompa. Mam to samo, odczyty 35°C, ale radiator parzy. Z tym, że u mnie jest podniesione napięcie.
no to własnie oc jest zapewne przyczyna zwiech.
U mnie na chipsecie jest 60-70C i to jest normalka, jednak moja płyta jest stworzona do takiej temp chipsetu, radiatora nie dotykałem bo nie chcę się sparzyć. Nie wiem natomiast jak Twoja płyta zniesie wysoką temp.
Mam tę płytę. W idle temp. płyty głównej to 32 stopni. Niestety NB nie ma czujnika temp. Radiator NB faktycznie jest gorący nie porównywalnie jeśli chodzi o chipset Nvidii 6100, który miał mniejszy radiator i do tego kartę graficzną, ale ni e jakoś strasznie że ręce można sobie poparzyć. Ja to rozwiązałem tak że zdjąłem wentyl od Aurasa Wave (tragedia, najgorszy wentyl jaki miałem w życiu, ale są 2 zalety: działa i piknie świeci na niebiesko) i założyłem na tył obudowy a na radiator przystosowany do 92 mm wentyli zamontowałem 120mm Acuake w taki sposób żeby owiewał również radiator chipset-u.
Żeby nie zakładać nowego tematu to mam pytanie, kiedyś postanowiłem bez odpalanie płyty zrobić szlif podstawki radiatora od NB i SB, niestety coś spieprzyłem bo płyta przy pierwszym uruchomieniu nie działa i leży martwa. Radiator chipsetu miał identyczną podstawkę (brak jakiegokolwiek szlifu) i pastę (? glut raczej) a wokół fabrycznie nałożonej pasty dość wąski kwadratowe obramowanie z jakiejś gąbki, identyczna sytuacja jest na radiatorze na płycie Gigabyte. Więc na tej płycie którą pewnie uwaliłem zdarłem tego gluta i ten pasek gąbki wyszlifowałem pięknie papierem wodnym, dokończyłem pastą szlifierską i nałożyłem prawdziwą pastę termoprzewodzącą. Niestety po tym zabiegu płyta się uruchomiła choć taki zabieg nie był pierwszym który zrobiłem i jak zwykle byłem ostrożny. I mam pytanie czy zrobiłem coś co absolutnie nie powinienem zrobić ? Pastę na pewno nałożyłem poprawnie i na pewno nie od niej było ewentualne zwarcie bo po ponownym zdjęciu radiatora pasta była tylko na rdzeniu chipsetu.
co prawda mam p35 ale tez byl strasznie goracy po oc, przesmarowalem pasta arctic ceramique i zalozylem zephyra 40x40 i teraz jest duzo chlodniej, spokojnie mozna dotykac radiatorka
nie dobrze się stało że wywaliłeś kwadratową "gąbkę". chipset jest bez IHS'a, rdzeń wywalony na światło dzienne. jest w miarę delikatny. ten kwadratowy wynalazek był po to, że w momencie zacisku radiatora, nie zaciśniesz chipsetu "na amen". w tym momencie to albo zdobądź to kwadratowe "coś" albo UWAŻAJ przy mocowaniu radiatora. uważaj tym bardziej, bo powierzchnia chipsetu jest mała, więc radiator może przy zacisku nie przylegać całą powierzchnią, co może być powodem kiepskiego chłodzenia chipset'u, więc o zjaranie płyty dużo łatwiej
jestem również ciekaw, czy dobrze wyszlifowałeś powierzchnię.
EDYTA: błąd w kolorowaniu był :P
to normalne. mój P31 też się niemiłosiernie grzeje, ale daje radę ;)
sirgreg
chyba źle mnie zrozumiałeś spieprzyłem płytę nie ta obecnie co mam (Gigabyte) tylko wcześniejszą (pod AM2), teraz leży w pudle.
ten kwadratowy wynalazek całkowicie uniemożliwiał wyszlifowanie i bardzo utrudniał nałożenie pasty, (dano już wywalony). Jak zobaczyłem, że identyczna sytuacja jest na mojej obecnej płycie, to zostawiłem to tak jak jest. Martwi mnie to że stopą radiatora można sobie ścierać skórę na piętach a zamiast pasty jest jakiś silikonowy glut.
sirgreg
dobrze Cię zrozumiałem. kwadratowy bajer jest zabezpieczeniem chipsetu przed zmiażdżeniem. a że jakość podstawy radiatora pozostawia wiele do życzenia, to inna sprawa.
Mam również problem z chipsetem płyty ASUS M2NPV-MX - GeForce 6150+nForce 430
Grzeje się strasznie w idle bez żadnego OC. A chciałbym trochę podkręcić ale martwi mnie ta temperatura. Everest wskazuje mi temp. mobo ~41C ale na radiatorze chipsetu jest zdecydowanie wyższa.
I teraz problem właściwy: mam dziwne zaczepy i nie mogę znaleźć nic kompatybilnego! Zdjęcie na którym widać zaczep:
http://img205.imageshack.us/my.php?image=chipset.jpg
Nie jest to ani amd'mowski wkręt ani intelowski zaczep. i są tylko 2 takie umieszczone po przekątnej.
Odpowiedź do pierwszego postu:
Zapewne dotykałeś tego mniejszego radiatora podajże od sekcji zasilania. Chipset jest pod większym radiatorem z napisem Gigabyte ;).
Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi :).
taki zalman za 15 zł będzie lepszy niż ten z gigabajta? Myśle że nie ma różnicy
METYLUS, zobacz ten: http://www.allegro.pl/item567876621_revolt...blue_fv_gw.html
ale demon wydajności to to nie będzie;]
I jeszcze pytanie ode mnie, gdzie są czujniki temp na płycie głównej? "czyje" temp pokazuje everest pod nazwą "płyta główna"?
I ten Revoltec będzie pasował? Nawet tak jak patrzę na wymiary to może..., szkoda że nie ma podanego rozstawu tych klipsów.
To są właściwości moich czujników.
Właściwości czujnika
Typ czujnika	ITE IT8716F  (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego	Diode  (NV-Diode)
Nazwa płyty głównej	Asus M2NPV-MX / M2NPV-VM
Stwierdzono otwieranie obudowy	Nie
Temperatury
Płyta główna	37 °C  (99 °F)
Procesor	27 °C  (81 °F)
Dioda procesora	36 °C  (97 °F)
GPU Diode	58 °C  (136 °F)
SAMSUNG SP0812N	33 °C  (91 °F)
Wentylatory
Procesor	1043 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora	1.30 V
+3.3 V	3.20 V
+5 V	5.02 V
+12 V	12.06 V
+5 V podczas wstrzymania pracy	4.97 V
VBAT baterii CMOS	2.90 V
Debug Info F	0287 FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T	27 37 25
Debug Info V	51 C8 00 B2 B3 00 00 (FF)
------[ Motherboard Info ]------
Motherboard ID	  : 06/27/2006-C51PV-MCP51-M2NPV-MX-00
Motherboard Model   : Asus M2NPV-MX
Motherboard Chipset : nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Award BIOS Type	 : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message  : ASUS M2NPV-MX ACPI BIOS Revision 0303
DMI MB Manufacturer : ASUSTek Computer INC.
DMI MB Product	  : M2NPV-MX
DMI MB Version	  : 1.xx
DMI SYS Manufacturer: System manufacturer
DMI SYS Product	 : System Product Name
DMI SYS Version	 : System Version
DMI BIOS Version	: ASUS M2NPV-MX ACPI BIOS Revision 0303
------[ GPIO @ isa 44C0 ]------
0000  44 48 04 65  48 04 48 48  48 48 1F 48  48 48 48 48
0010  48 28 28 28  28 48 48 48  48 48 48 48  48 48 48 48
0020  48 48 28 48  48 28 28 28  44 48 28 48  48 68 48 00
0030  48 48 48 48  48 48 48 48  48 48 48 48  48 48 48 48
ITE 87xx HWMonitor Port	0290h
ITE 87xx Device ID	8716h
ITE 87xx Version	00h
Winbond SuperIO HWMonitor Port	0000h
Winbond SuperIO Device ID	FFFFh
Fintek SuperIO HWMonitor Port	0000h
Fintek SuperIO Device ID	0000h
LPC47 SuperIO HWMonitor Port	0000h
LPC47 SuperIO Device ID	FFFFh
------[ LM78 ISA Sensor Device at 0290 ]------
0000  19 00 FF 07  00 00 00 00  00 80 7F 09  07 8C FF FF
0010  FF FF FF 70  50 7F 7F 7F  02 FF FF FF  FF FF FF FF
0020  4F C8 00 B1  B3 00 00 B0  B5 1C 26 19  C0 41 41 41
0030  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
0040  FF FF FF FF  FF FF 00 0D  2D FF FF FF  FF FF FF FF
0050  FF 31 7F 7F  7F 50 F5 00  90 00 3A 12  00 00 00 00
0060  7F 7F 7F 00  00 03 FF FF  7F 7F 7F 00  00 03 FF FF
0070  7F 7F 7F 00  00 03 FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
0080  00 00 00 00  FF FF FF FF  00 00 FF CA  02 00 99 99
0090  7F 7F 7F 00  00 7F FF FF  7F 7F 7F 00  00 7F FF FF
00A0  00 00 00 00  00 00 00 FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00B0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00C0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00D0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00E0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00F0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
------[ Asus ATK0110 ]------
Motherboard ID: M2NPV-MX
CPU Temperature	  28.0 C
MB Temperature	  38.0 C
CPU FAN Speed	  1035 RPM
CHASSIS FAN Speed		 0 RPM
Vcore Voltage	 1.414 V
+3.3 Voltage	 3.200 V
+5.0 Voltage	 4.957 V
+12.0 Voltage	11.856 V
------[ 2 SMBuses detected ]------
------[ SMBus #0 ]------
SMBus Type  : nForce2/3/4/5/6 - Primary
SMBus Port  : 4C00
Can Have SPD: Yes
Scan Type   : Full
------[ SMBus Device B00-D50 ]------
 0000  80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00  .....a@..%@.....
 0010  0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80  ..8....=PP`2.2-.
 0020  15 22 05 17 3C 1E 1E 00 00 39 69 80 14 1E 00 00  ."..<....9i.....
 0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 28  ...............(
 0040  7F 7F 7F 13 00 00 00 00 54 43 4C 34 2D 34 2D 34  .....TCL4-4-4
 0050  44 44 52 32 2D 38 30 30 20 20 20 41 00 06 27 00  DDR2-800   A..'.
 0060  00 00 00 47 6F 6C 64 65 6E 20 45 6D 70 69 72 65  ...Golden Empire
 0070  20 49 6E 74 20 4C 74 64 20 20 20 20 20 20 00 00   Int Ltd	  ..
 0080  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 0090  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00A0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00B0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00C0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00D0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00E0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
 00F0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
------[ SMBus Device B00-D51 ]------
------[ SMBus #1 ]------
SMBus Type  : nForce2/3/4/5/6 - Secondary
SMBus Port  : 4C40
Can Have SPD: No
Scan Type   : Full
EDIT:
Myślicie że to by też pasowało??:
http://allegro.pl/item568968734_primecoole...jny_od_aab.html
Nie chcąc robić nowego tematu pozwólcie że zapytam tutaj - czy próbował ktoś puścić pasywnie chipset na tej DFI Inf. którą mam (podpis) ? Temperatura jest dosyć wysoka, tam jest wentyl 60x60mm bodajże, chodzi na obrotach około 3000 i to pozwala trzymać chipset na temperaturze około 60*C, czy dałoby rady założyć jakiś pasywny radiator, bo wentylatorek nie jest cichy, na 6000rpm (max) to normalnie suszara, na 3000 już o wiele lepiej, ale nadal jest słyszalny.
