stitoo
AHCI i NCQ jak to z tym jest?
Witam!
Mam takie pytanko.
Mianowicie chodzi o AHCI i NCQ jak mam jeden dysk włączam w BIOS-ie AHCI i instaluje sterowniki i dysk powinien śmigać szybciej.
A teraz jak połączę dwa dyski w RAID 0 to czy nadal da się korzystać z technologia NCQ ?
Czy NCQ dział tylko przy pojedynczym dysku? Czy można to jakoś włączyć na dyskach spiętych w RAID ?
Mi JMicron pokazywał NCQ na dyskach w RAID 0.
No tak ale ja mam podpięty RAID 0 pod mostek ICH8R a w Intel® Matrix Storage Console nigdzie niemożna wyczytać czy NCQ jest aktywny.
Gość Grimix
Witam!
Mam takie pytanko.
myslisz się - AHCI nie powoduje że dysk "smiga" szybciej
AHCI (Advanced Host Controller Interface) to mechanizm wymyślony przez firmę Intel w 2003 roku. Dzięki niemu oprogramowanie może komunikować się z urządzeniami podłączonymi do magistrali SATA. W BIOS-ach płyt głównych wyposażonych w chipset marki Intel istnieje możliwość włączenia i wyłączenia tej technologii. Gdy jest ona aktywna możemy korzystać z takich funkcji dysku, jak NCQ i Hot Plug, ...... .
co do NCQ
Jest to system kolejkowania poleceń. Polega ono na tym, że zmieniana jest kolejność wcześniej ustalonych cykli zapisu i odczyty tak, aby głowica dysku wykonała jak najmniejszą ilość ruchów. Praca taka pozwala na zmniejszenie mechanicznego zużycia dysku, jak i na przyspieszenia jego pracy.
oba cytaty z nvision z testu 26 hdd powyżej 250GB
ale co do NCQ jak widzisz jest sprzeczność - z jednej strony NCQ dba by dysk "żył" dłużej czyli głowica ma wykonać najmniej ruchów co nie oznacza że będzie szybciej - jeśli masz wgrany sterownik w Xpku to zrób testy z włączonym AHCI - hd tune - hd tach i stwórz jakiś folder z różną wielkością plików [zdjęcia, instalki, obrazy dysków] który będziesz kopiował na tym dysku 1.na tą samą partycję 2. na inną partycję tego dysku 3. zrób screeny partycji gdy uruchomisz defrag i zapisz je na penie by porównać czy pliki są bardziej pofragmentowane bez NCQ cz też nie - te foldery które skopiowałeś wyrzucisz i przełączysz na wyłączony AHCI i znów do testów i robienia screenów z defraga i będziesz miał obraz czy to coś daje Ci, czy przeszkadza.
co do NCQ
Nie chodziło mi o to że dzięki AHCI dysk działa szybciej. Raczej dzięki NCQ
"NCQ, czyli kolejkowanie odczytu danych z dysku twardego, która zwiększa wydajność dysku twardego nawet do 10% co jest szczególnie widoczne podczas intensywnego korzystania z dysku twardego"
http://www.tweaks.pl/czytaj,wlaczamy_tryb_...u_sata,571.html
Gość Grimix
przeczytaj [ Gdy jest ona aktywna możemy korzystać z takich funkcji dysku, jak NCQ i Hot Plug] - bez ahci nie masz ncq i hotplug - jeśli masz włączony AHCI to aktywuje to ncq - kpw?
AHCI - jak napisał Grimix, umożliwia korzystanie z NCQ (jeśli dysk to obsługuje) i hotplug (jeśli kontroler dysku to obsługuje).
RAID - to stopień wyżej niż AHCI - w tym trybie kontroler wykorzystuje wszystkie funkcje z trybu AHCI i dodatkowo te z RAID, czyli możliwość pracy na macierzach dyskowych.
U mnie RAID 0 na 2x Samsung 400GB + kontroler ICH9R - wzrost wydajności odczytu 50-80% (w przypadku malutkich plików - rzędu kilkunastu KiB - brak wzrostu wydajności).
W RAID 0 dla 2 dysków nie ma możliwości korzystania z hotplug - z zasady oba muszą być jednocześnie włączone...
dr Bliss Takiej odpowiedzi oczekiwałem dzięki. Z RAID-u korzystam od daaawna. Kiedyś dwa dyski IDE-a potem SATA teraz SATA II które właśnie wprowadzaj to całe AHCI w którego skład wchodzi min. NCQ
No przyrost "wydajności" jest duży a że pracuje z dużymi plikami (po 4-50GB) to się przydaje. Tylko czas dostępu do danych rośnie.
