rayfe
Błąd w orthosie na rdzeniach #0 i #2
Witam!
Odpaliłem orthosa na wszystkich czterech rdzeniach i mi błąd na drugim pokazuje :
WARNING: Affinity Mask: Process: 0xC Sys: 0xF
A na #0
WARNING: Affinity Mask: Process: 0x3 Sys: 0xF
Co to znaczy?Okienka testu były zapełnione tą kwestią,czyżby procek był uszkodzony?Proszę o pomoc.
Kurde.Co na to wpływa?Jak to zmienić?Napięcie na procku mam 1.4V,fsb 465(z 333) a mnożnik auto (lata z 6.0 na 7.5).
mnożnik ustaw na manual a nie auto. Jak temperatury są dobre a wywala błędy to podbij troche napięcie.
Ustawie mnożnik.Temperatury max w stresie 75 skakała na rdzeniu #0 ale normalnie łapie 72 jak stresuję orthosem a na reszcie też nie wiecęj jak 72 skacze ale 70 w stresie normalnie jedzie.Napięcie jeszcze podnieść?Pisali mi żeby obniżyć na 1.35V ale wtedy mi nie wchodził do systemu...A gdybym dał napięcia na mostkach to by pomogło?Mam na auto...
Przy takich tempach już nie warto podkręcać. Obniż trochę FSB aż będzie stabilny.
E tam,słyszałem że jak na rdzeniu nie przekracza 80 w max stresie to spoko.Norma mam max 55 st C na #0 a na reszczie poniżej 50ki zdrowo.
napięcie na NB nie ustawiaj na AUTO bo niepotrzebnie Voltujesz i grzejesz płytę.
Płyty ustawiają zwykle wyższe niż potrzeba.
Co do skaczącego mnożnika to zakładka CPU - C1E/Speed Step
Mnożnik wiem jak ustawić stały ale z napięciem na mostkach i na procku średnio na razie...
edit:już wiem,to nie błąd ale sygnalizacja że test idzie na danych rdzeniach,włączając dwa orthosy zmieniamy koligację i z tąd wyskakuje ten komunikat.Jak włączam dwa orthosy,pierwszy na #0 i #1 a drugi na #2 i #3 (bądź #0 i #2 oraz #1 i #3) to na każdym pierwszym z pary pokazują sie co jakiś czas te komunikaty.Wyszukałem to na jakiejś angielskiej stronie i to jest wiarygodne bo nie mam żadnych błędów po zakończeniu testu bez względu jaki wariant wybiorę.
Także to nie błąd,to kod że idzie dana para rdzeni w tym orthosie,nie ma czym pękać :cool: Ważny jest przebieg testu czy tam błędy nie wyskakują bi jeżeli nie i tylko coś w tym stylu jak napisałem to nie błąd i wszystko git :cool:
Kumpel ma niekręconego wogóle,100% standard zegary itp itd na Q6600 na asusie p5e3 i to samo.
