vcarter
Po Wyłączeniu Kompa Nie Można Od Razu Włączyć
witam - mam śmieszny problem - miałem kiedyś kompa barton 2.5 + epox plyta + radeon 9550 i forton 350w no i miałem taki problem ze jak wyłączyłem kompa to często musiałem odczekać 10 minut żeby włączyć bo wcześniej komp się włączał ale system się nie odpalał - monitor czarny tryb oszczędny - albo dochodziło do logowania w xp i się wieszał - dysku nie słychać żeby ładował system - ale komputer normalnie pracuje - wszystkie wiatraki itp włączają się ... ale monitor czarny - tryb oszczędny w LCD LG 22'
no wiec zmieniłem kompa na Gigabyte GA-MA69VM-S2 + AMD Athlon 64 X2 4000 + 8600gt + zasilacz Seasonic i jest TO SAMO ;D
wymieniłem wszystkie części oprócz obudowy - nie jestem tylko pewny co do dysku bo jego wcześniej wymieniłem - miałem 160gb samsunga a teraz mam 320gb samsunga - i nie pamiętam czy na 160gb tez tak się nie włączał, ale chyba też tak było ... no ale to chyba nie wina dysku ?
wczoraj zmieniłem 8600gt palita na 9600gt zotac amp! i godzinę musiałem się męczyć z zainstalowaniem sterowników bo się wieszał albo nie odpalał - dopiero po 15 minutach, włączyłem zainstalowałem sterownik i działa ok ...
czy ktoś wie o co to może chodzić - problem jest śmieszny no bo powtarza się na dwóch całkiem innych konfiguracjach - łączy je tylko ta sama obudowa ale zasilacz inny ;)
no i mam jeszcze inny problem - mam LG W2252V-PF i jak włączę najpierw monitor a po sekundach komputer to włącza się normalnie a jak włączę najpierw komputer a po nim lcd to się włącza od razu tryb oszczędny ...
Obudowa = obudowa + zasilacz? Jeśli nie wymieniłeś zasilacza, a nowy sprzęt wariuje, to sprawdź na innym, czy to nie jest przyczyną.
Czy na pająku też są takie harce? (na samych kablach poza obudową)
Syndrom serwisu . U mnie też tak było poszedłem do kupla bo miał inne części.U niego wszystko dobrze ,przyniosłem do domu kompa i do tej pory chodzi ale z nim już nic nie kombinuje. Możliwe ze zasilacz albo coś z kabelkami od budy może gdzieś jest zwarcie.
no tak jak pisalem obudowa ta sama ale zasilacze 2 rozne mialem ;)
tez tak myslalem ze te kabelki od obudowy do plyty glownej moze cos robia ;)
moze kupie jakas obudowe bez zasilacza za grosze i zobaczymy ;)
najśmieszniej bedzie jak dalej bedzie to samo ;)
staffer -> a o co chodzi z tymi kablami poza obudowa ? sa standardowo poplątane ;)
ale... jakie znowu kable od obudowy do płyty? obudowa to obudowa, przy niej nie ma żadnych kabli.
miałeś dwa zasilacze: jakie? moc i marka?
no chodzi mi o te kabelki od power/reset itp
jak mialem kompa barton2.5 radeon9550 itd to zasilacz byl fortron 350w
jak zmienilem sprzet na mocniejszy amd x2 4000+ 8600gt to zasilacz seasonic 400w bodajze - modelu nie pamietam a nie pisze teraz z domu i nie moge w tej chwili sprawdzic...
obydwa kompy dzialaly stabilnie - nie wieszaly sie, nie resetowaly tylko wlasnie jak je wylaczalem i zaraz chcialem wlaczyc to czesto komp sie odpala ale system sie nie laduje - biosu tez nie widac - musze znowu wylaczyc odczekac pare minut i dopiero wlaczyc ...
