kamil_zmc
Chłodzenie CPU
Witam.
Doradzcie mi tak abym uzyskał najlepsza wydajność. Co lepiej kupić?
- Pentagram Karakorum - wtedy obudowa mi się nie zamknie.
CZY
- Pentagram Alpaya + Arctic Cooling AF8025 PWM na tył obudowy. (tylko 80mm mi wejdzie na tył)
Dodam że mam słabo wentylowaną obudowę.
Chciałbym podkręcić bardziej procka z przyzwoitymi temperaturami tak do 2,8-3 Ghz. Obecnie na Boxie udało mi się podkęcic procka X2 3800+ 35W do 2600Mhz z temp w stresie 68 i 42 w idlu i napięciu 1,3.
Z góry dzięki za pomoc. :)
jaki rdzeń masz? Mój dziadyga na standardowym nap. nie chce zrobić 2,2ghz, a płyta nie pozwala go zmieniać ;)
Karakorum będzie dobry. Jako alternatywę dla niego proponuję Scythe SCINF-1000 Infinity-Mugen.
To ma byc alternatywa? Droższa o 50 zł? Chce coś tańszego np. do 80zł + przesyłka, a obudowe mam słabo wentylowaną.
rdzeń Windsor wersja 35W.
Wybór pomiedzy tymi dwoma z pierwszego postu. Doradźcie coś z argumentami :)
lepiej wziąć karakorum. ja przez 1,5 miesiaca jechałem na otwartej obudowie i nawet kurzu nieprzybyło... w pózniejszym czasie dozbieraj kasy i kup lepszą obudowe...
Auras Wave bardzo dobre chłodzenie, wydajniejszy od Karakorum i Alpaya, ewentualnie Thermalright HR-01 w pasywie ale on jest "dość" duży (150mm :P )
Pozdro
eh...
bierz Freezera 64pro 50zł na allegro. Miałem go na 5200@3,2GHz. Temp chyba 60C stres, ale na pewno nie więcej. Nic droższego nie ma sensu kupować
Chciałbym zeby chłodzenie było kompatybilne również z intelem, ponieważ w przyszłości chciałbym zmienic platforme na PII lub C2D/C2Q.
Obudowy nie chcę kupować, bo ta jest dla mnie wygodna a kasę wolałbym przeznaczyć na inne części.
Auras Wave bardzo dobre chłodzenie, wydajniejszy od Karakorum i Alpaya, ewentualnie Thermalright HR-01 w pasywie ale on jest "dość" duży (150mm )
Aurasa Wave ciężko znależć na allegro. Dzisiaj znalazłem tylko jednego za 110 kup teraz. A chciałbym sie zmieścic do 80zł + przesyłka, dlatego cena karakorum jest dla mnie maxymalna.
Czekam na inne wypowiedzi. Z góry dzięki. :)
Wziąłbym Karakorum ale chciałbym zamknąc obudowe. Doradźcie.
Przecież podałem Ci linka gdzie jest za 70zł :P Wystarczy do nich napisać to penie sprowadzą
Pozdro
Przecież podałem Ci linka gdzie jest za 70zł Wystarczy do nich napisać to penie sprowadzą
Niezauważyłem. Mój błąd.
Aurasa Wave na AM2 można zamontowac tylko w jedną stronę. Chyba tylko w stronę zasilacza, dlatego go niechce.
Odświeżam. Duza jest róznica pomiędzy alpayą a boxem i karakorum, bo nigdzie nie mogę znaleźć testów?
tu chociażby Ci podano test: http://www.aac.com.pl/auras-wave-lpt709-p-438.html, ale na jego bezstronność liczyć nie można ;)http://techworks.pl/artykul,333,26,6,Auras...niej_polki.html tu też, ale znowu nie o karakorum ;) Musisz po prostu porównać samemu na przykładzie 2 różnych testów. Swoją drogą ciekawa różnica :thumb:
http://www.realitynet.pl/e107_plugins/cont...p?content.236.1
Karakorum jednak odpada ze względu to że nie zamknę obudowy. Aurasa Wave ciężko dostac na allegro a tam chciałbym kupic :boink: Zostaje Alpaya
No i pytanie ? Jak sobie radzi. Ma go ktoś? Niech napisze jak się sprawuje w porównaniu do boxa AMD. Czy będzie duza róznica i czy podkręce bardziej procka na nim.
Udało mi się podkręcic go do 2.7 przy temp core1-65 core2-57 (nie wiem dlaczego taka róznica między rdzeniami) w stresie przy otwartej budzie i 70 przy zamkniętej.
u mnie Karakorum mieści się bez najmniejszych problemów...
a co do ceny Aurasa to pewnie cena dolara "zmodyfikowała" początkową cenę ..
Odswiezam moze ktos ma Pentka Aplaya na AMD x2 i napisze jak się sprawuje względem boxa. :)
U mnie od płyty do boku obydowy jest 150 cm a Karakorum ma 155cm więc brakuje 5cm... niestety.
o dziwo nie, podrożał chyba o 3zł.
teraz wyszedl jakis nowy Auras Wave ktory ma nie-niklowane heatpipy i kosztuj ok.110zł, róznica jest taka ze ma on montowanie także na LGA1366 [775,Am2 tez jest] a ten pierwszy za 69zł nie mial montażu na Nehalema ;) ciekawe tylko czemu taka roznica a cenie..
Odswiezam moze ktos ma Pentka Aplaya i napisze jak się sprawuje względem boxa.
posiadam Alpaya i w porównaniu do boxa temp spadła mi o ~20st.C , dałem też paste AS5.
Przy najniższych obrotach jest dość cichy , na max już wyje troche. Ogólnie polecam jestem zadowolony temp w stresie max 44st. Mi spokojnie wszedł do budy mATX.
Ja polecam Scythe Katana
Athlon 64x2 4000+ Brisbane G1
Gigabyte GA-M61P-S3
2x1GB Geil CL 4-4-4 DDR2-800
Palit Geforce 8600GT Sonic
Chieftec 400W
Nie mając o tym zielonego pojęcia ustawiłem w/g Waszych zaleceń:
HTx3, dzielnik pam. 667, napięcie pam. 2,1V, napięcie procka 1.375V, FSB-260 i co?
Proc 2x 2733.7MHz! Temp po 7godz męczenia Orthosem Proc 53-56stopniC, chipset ok.55, chodzi stabilnie. Chłodzenie oczywiście boxowe, jak wymienię to napiszę. nie wiem tylko jak z timingami ramu bo u mnie wygląda to tak:
CAS LATENCY-5T, 1T/2T COMMAND TIMING-2T, TWTR COMMAND DELAY-3T, WRITE RECOVERY TIME-6T, PRECHARGE TIME-2T, ROW CYCLE TIME-24T, RAS TO CAS R/W DELAY3T, RAS TO RAS DELAY-3T, ROW PRECHARGE TIME-5T, MINIMUM RAS ACTIVE TIME-18T.
Jak to się ma do timingu 195NS bladego pojęcia nie mam bigsmile.gif Pomoże ktoś?
Po wymianie chłodzenia na Scythe Katana 2 wszystkie temp o 10 stopni w dół( na świeżutkiej jeszcze Arctic Silver 5) ;p
A jaki masz procesor i czy jest podkręcony?
