Freedom1PL
szyna FSB
Myślałem tak sobie, czy na mojej Asus P5QL-E (jak cpu-z pokazuje P45/P43, choć ja wiem że to P43) dam radę przeskoczyć powyżej 1600MHz na szynę. Chodzi mi o to, że już sporo screenów widziałem, jak ludzie je przekraczają i nic im się nie dzieje ze sprzętem. Ja już mam na 1600, a chcę Q8200 do 3GHz podkręcić, brakuje mi 200MHz do tego celu.
Zamiast myśleć, spróbuj. Nikt Ci stuprocentowej odpowiedzi na takie pytanie nie udzieli. Tym bardziej, że to zależy też od procesora.
Ok, pytam się dlatego, że jak miałem athlona to mogłem w razie co wsadzić śrubokręt między dwa piny i clear cmos zrobiony i wszystko działało. A tutaj nie wiem jak to jest ;/ Przy baterii biosu nic nie ma, stąd myślę nie robię :P
To nie myśl tylko sprawdź w instrukcji jak zresetować BIOS...
Podwyższ, jeśli niektóre P31 latają FSB 470> to czemu P43 (teoretycznie lepszy) ma nie banglać na 450MHz ? Kwestia doboru ustawień pewnie. Tylko nb nie ugotuj.
Jeżeli chodzi o NorthBridge to teras jest ustawione na 1,3V i śmiga wszystko stabilnie. Najwyżej zwiększę o 0,2 lub 0,4 napięcie i git ;)
Kubuch - myślę, bo czytałem całą instrukcję i nic nie ma o resecie biosu co jest dość dziwne :/
Baterię wyciągasz z mobo na kilka mon i już masz clear ;)
Ok, ale komp do tego musi być włączony i robić to "piiip" :E czy jak jest zgaszony? :P Nigdy nie wyciągałem baterii BIOS to nie wiem. :angel:
Z wrażenia pobrałem manual do Twojego mobo i... polecam zerknąć na stony 2.4 i 2.20...
Ale gapa ze mnie :red: Też ściągnę, bo się nie chce dokopywać do pudełka :E Dzięki
a jak myślisz poco jest bateria na mobo ? Musisz odłączyć kabel sieciowy od zasilacza i wyjąć baterię na kilka chwil.
