seba84_2005
Overclock Q9550 & P45
Hey, chcę wam przedstawić mały tutorial jak podkręcać Quada na chipsecie Intela P45 i pokrewnych z uzyskaniem wysokiego taktowania przy jak najmniejszych napięciach podkręcanych podzespołów ;)
Wcześniej posiadałem mobo na 780i i też nie była taka słaba do OC ale wymagała dobrego chłodzenia żeby coś z niej wydziergać. Niestety padła i to z mojej winy :E więc korzystając z okazji przesiadłem się na chipset Intela (chyba pierwszy od 4 lat) dokładniej na płytę zwaną Maximusem II Formul'ą P45 ;)
Zaczynając podkręcanie trzeba się zaopatrzyć w miarę dobre pamięci które wyciągną jak największe taktowanie, inaczej tyłek zbity bo one nas będą ograniczały a nie mamy możliwości takiej jak na chipsecie Nvidia i ustawieniem UNLINKED.
Kilka screenów przedstawiających możliwości płyty jak i samego procesora ;)
DDR2 performance ;)
Duża rolę odgrywa tutaj ustawienie następujących funkcji:
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 08
Pull-in of CHA PH1: Disabled
Pull-in of CHA PH2: Disabled
Pull-in of CHA PH3: Disabled
Pull-in of CHB PH1: Disabled
Pull-in of CHB PH2: Disabled
Pull-in of CHB PH3: Disabled
Ai Clock Twister: możemy spróbować ustawić Stronger, daje to jeszcze lepszego kopa pamięcią ale mogą już być niestabilne...
Reszta ustawień:
CPU Voltage : 1.350 zależny od sztuki jaka nam się trafiła dodam że do równych 4GHz spokojnie mojemu wystarcza 1.32v
CPU PLL Voltage : 1.55
FSBT : 1.33850
DRAM Voltage : 2.11
North Bridge Voltage : 1.39150
South Bridge Voltage 1.5 : 1.5
South Bridge Voltage 1.1 : 1.1
CPU GTL Reference 0 : Auto
CPU GTL Reference 1 : -40mv
CPU GTL Reference 2 : Auto
CPU GTL Reference 3 : -40mv
North Bridge GTL Reference : +60mv przy ustawieni Auto nie wstawał system...
DDR2 Channel A REF Voltage : AUTO
DDR2 Channel B REF Voltage : AUTO
North Bridge DDR Reference : AUTO
Co do tych napięć GTL CPU. Jak wiemy w większości płyt z chipsetami Intela mamy ustawienia % do VTT, ale już te nowsze płyty mają skalę w milivoltach więc musimy sobie to wszystko przeliczać samemu.
w BIOS;ie mamy taki wzór:
CPU GTL Reference 0 : VTT * 0.635 = Item
CPU GTL Reference 1 : VTT * 0.667 = Item
CPU GTL Reference 2 : VTT * 0.635 = Item
CPU GTL Reference 3 : VTT * 0.667 = Item
czyli robimy tak:
1.33850 * 0.635 = 0.8499475 dla GTL 0/2
1.33850 * 0.677 = 0.8927795 dla GTL 1/3
no ale co to za liczby i jak to ustawić skoro mamy możliwość wyboru między +160mv a -160mv.
a no:
0.8927795 - 0.8499475 = 0.042832
Item = 0.042832
GTL CPU 1/3 = -42mv takiego nie mamy więc ustawiamy najbliższą wartość -40mv a GTL 0/2 zostawiamy na Auto lub można też ustawić:
CPU GTL Reference 0 : +10mv
CPU GTL Reference 1 : -30mv
CPU GTL Reference 2 : +10mv
CPU GTL Reference 3 : -30mv
u mnie procek najstabilniej działa właśnie przy -40mv GTL 1/3 ;)
wydajność pamięci marna. No ale to P45.
próbowałeś zmieniać Pull-in? przynajmniej dla PH1.
Może coś da się jeszcze podgonić.
a czemu masz PCI-E x8?
Próbowałem ale ram wtedy się wysypuje. PCI-e x8 jest jak masz 2 radki czyli LINK a na 1 grafi jest x16 ;)
Ja na P35 Quada wykręciłem na 3,4 ale więcej nie da rady z powodu pamięci bo po pierwsze 667 a po drugie jeszcze nic je nie chłodzi i trzeba pomyśleć nad czymś nowym
Te ustawienia są na nic bo i tak każdy ma inna sztukę :D która zapewne inaczej zachowa się inaczej przy innych wartościach
GIT. Wszystko jasne!
Tee nie przeklinaj ;) paszoł do lekcji! :lol2:
Ja na 1.26 mam stabilnego 3.8 ,ale w stresie 65 stopni :/ Jak dojdzie SS@1600 RPM + Acutake 1200 i Gentle Typhoon 1450 to dam go jeszcze wyżej, zobaczymy co będzie :)
Najbardziej w tym wszystkim irytuja mnie 2 rzeczy - oc juz nie przekracza 150% pierwotnych taktowan i nie mam argumentow na zmiane sprzetu :P
@seba84_2005
Podaj jeszcze temp wody ;]
Po wątku seby mozna wywnioskować ze woda gdzies w okolicach 40 stopni.
Fajny wynik, jednak ten procek chce papu jak cholera :E .
Poprzednio miałeś ocz 1066 dziewi mnei przesiadka na 2x2GB, przecież one tak wysoko nie hulają, chyba ze to super sztuki :P
Moim zdaniem 4x1Gb D9mgh i troche wieksze pole manewru byś posiadal
A i na koniec, udostepnisz kiedyś kompozycje do visty, bo przeszukalem pol internetu i nie da rady odnaleźć.
POZDRO
POZDRO
Jak najbardziej posiada, teraz dzielnik pamięci to 5:6 i te Cruciale dają rade. To te z allegro za 280 zł ? :]
Zmiana o 5FSB wymaga czasami podniesienia dosyć wysoko v ;)
@seba84_2005
Woda około 37c ;)
POZDRO
1.36v uważasz za duże napięcie jak na Quada?
te nie są takie złe jak na kości 2x2GB. Kompozycja jest od windowsa 7 ;)
Dokładnie ja, nawet zapłaciłem za nie 200zł ;)
37°C? Fiu fiu cieplutko. Strach sie bac o wygrzewanie calej jednostki [;
Daje rade ;)
sory, że odkopuje...
Czy Quad Q9300 podkręcony do 3.6 na 1.38 to jest dobry wynik jak na Q9300? Jak z Waszego doświadczenia kręcą się te Quady?
Pozdro
Pozdro
Q9300 całkiem inaczej się podkręca od Q9550 czy Q9650. Ma inny mnożnik najmniejszy co powoduje wymuszenie większego napięcia zasilającego dla tej samej częstotliwości FSB przy Q95 i Q96. Np: Q9550 tez wymaga większego napięcia niż Q9650 przy takim samym FSB etc. jak na Q9300 1.38v przy 3.6GHz to to dosyć dobry wynik ;)
a jakie moge ustawic maksymalne napięcie na co dzień? Dodam ze zakładam LC więc temperatura nie będzie grała roli..;)
1.3625 to zalecenia maxymalne Intela, ale i tak z prockiem nie powinno nic się stać nawet i przy 1.45v. Najbardziej liczy się napięci PLL i VTT i te ustawiać jak najmniejsze ;)
Seba Podkręcasz jeszcze swojego Quada?
Już nie podkręcam ;) na co dzień wystarcza mi 4.08GHz jak coś idzie na sprzedasz za 750zł full BOX z gwarą na jeszcze 2 latka, może ktoś chętny? ;)
seba84_2005: a mógł byś przepisać z procka lub z pudełka od procka
FPO/Batch #
i
S-spec
Oraz
Gdzie wyprodukowany
To sprawdzę czy więcej da rade polecieć.
A jak tego sprzedasz to na co zmienisz?
