michalek91
Chłodzenie do HD4850
Witam. Jestem niezadowolony z chłodzenia na mojej karcie graficznej Palit HD4850. Postanowiłem rozejrzeć się nad jakimś cichym chłodzonkiem - Artic-Cooling S1 Rev.2. Jest to i tak górna granica $ jaką chcę wydać (do tego dochodzi wysyłka 10zł). Czy lepszym wyborem będzie jakieś tańsze chłodzenie? Nie będę podkręcał ekstremalnie karty ani kombinował z ołówkiem, miernikiem itp (nie znam się na tym).
Czy należy do tego zestawu dokupić jakieś wiatraczki? jakie polecacie?
To chłodzenie, to w zasadzie najlepsza opcja do radka 4850, ale do tego dochodzi koszt dodatkowych radiatorków, które MUSISZ umiejscowić na pamięciach karty i sekcji zasilania, bo inaczej karta sie spali, do tego potrzebny jest min 1 wiatrak najlepiej 120mm, który przyczepiasz na opaski zaciskowe
Powiedz najpierw z jakiego powodu jesteś niezadowolony.
Jeśli chodzi Ci o głośność to ja bym zrobił tak:
1.Zdjąłbym wiatrak z BOXa;
2.Przymontowałbym jakąś 92 lub 120 jak się zmieści.
Miejsce w obudowie się znajdzie.
Chcę zmienić ze względu na głośnośc pracy. Na razie nie podkręcałem karty, w IDLE ma 37C
No to jak o głośność chodzi to nie ma sensu zmieniać całego chłodzenia, zrób jak Ci mówiłem, skoro i tak nie kręcisz ;)
Kręcić na pewno będę, ale dopiero po zmianie chłodzenia :)
Czy oprócz wiatraczka 120 będę musiał coś jeszcze kupić?
edit: znalazłem Revoltec Dark Blue za 30zł. Dobry wybór czy lepiej dopłacić i kupić ACCELERO TWIN TURBO?
Mówie Ci, kup Twin Turbo i w żadne dodatkowe wiatraczki nie musisz się bawić bo masz odrazu 2x 92mm, a przy 72% wiatraczków nic ich nie słychać ;)
Przecież Twin Turbo jest tańsze niż S1 + dobry wiatrak/ki.
Pokombinowałem jeszcze trochę z regulacją obrotów. W CCC pisze mi, że mam ustawione na 6% i jest to dla mnie po prostu głośno. W RivaTuner minimalnie mogę ustawić na 25% i jest wyraźnie głośno. Nie będę już wspominał co się dzieje przy 80 czy 100%.
Prawie jestem zdecydowany na Twin Turbo, ale z komentarzy wynika, że zdania są podzielone. Mam nadzieję, że będzie bardzo cichy
Troszkę drogo, ale baardzo wydajnie.
Jak w moim sigu - Auras Fridge + Acutake 120 @5V. Bezgłośnie. Temperatury - IDLE ~40*C, FurMark 1h ~60*C. Wszystko na starej, dobrej Arctic Silver 5 :D Pasywnie da radę, ale po co, gdy wentyl nie daje o sobie znać ;)
Tylko musisz poszukać w necie informacji, czy chłodzenie będzie ci pasować - Palit Sonic+ to niereferencyjna konstrukcja.
Twin Turbo - 70zł
Auras Fridge + Acutake 120 - ok. 130zł
Arctic-Cooling Accelero S1 Rev.2 + Arctic Cooling Accelero Turbo Module = 120zł z przesyłką
Warto dopłacać ok 50zł do któregoś z droższych modeli?
Wiem że S1 ma takie same albo gorsze osiągi niż Twin Turbo.
Co do Aurasa to nie wiem.
Twin Turbo mam jakieś 2 miesiące i na upartego nawet przy wiatraczkach na 100% można wytrzymać(jest ciszej niż na 55% przy referencie od Sapphira).
Mówie Ci kup a nie będziesz żałował. Ja mam wiatraczki ustawione na 72% i są bezgłośne a temperatury w 3D nie przekraczają 50 stopni i to wszystko po oc!
Ładujesz na rdzeń AS5 i jazda :)
diabełek060 - Czyli Auras + jakiś wentyl, również mniej wydajnie od Accelero Twin Turbo, bo u mnie po 1h w Furmarku temperatura wynosi 50 stopni :)
A masz HD4850 z zwiększonymi napięciami na rdzeniu? :)
I nie mów, że te dwie "osiemdziesiątki" są bezgłośne ;) Kumpel ma Twin Turbo również obniżone obroty i słychać je całkiem wyraźnie.
Przez chwile miałem 1.47V, i temp rdzenia w 2D to 36 stopni ;) Teraz mam spokojnie 1.33V i 27 stopni w 2D, a w 3D nie przekroczyło mi 50 stopni nawet pod Crysisem.
U mnie przy 72% są bezgłośne - nie wiem może mam jakieś magiczne, albo są zagłuszane przez 7 innych wiatraczków w budzie - tak czy owak są ciche.
Gość SunTzu
Auras to niereferencyjne chłodzenie i chyba najelepsze, ale uważaj czy ci się zmieści. 4850 referet to trzeba wygiąć obudowe (te poprzeczne belki które oddzielają sloty pci) aby się zmieściło. W dodatku do S1 trzeba kupować radiatory czyli 20zł bo te dołożone są za wysokie. W auras są kiepskie ale są. I nie przyklejaj tych taśm na radiatory na pamięci i sekcje zasilania. Wejź thermopady tak to się chyba nazywa z aktualnego chłodzenia o ile są inaczej trzeba kupić.
Ty masz niereferencyjną kartę dlatego nie wiem jak wygląda u niej rozmieszczenie elementów. Generalnie Auras jest niewiele bardziej wydajny od S1
Niżej nie mam karty PCI, a do Anteca 300 powinna się bez trudu zmieścić. Ja się tylko martwię czy będzie pasował do mojej karty graficznej
niedawno kupilem ASUSA 4850 z chlodzeniem glaciator - po 5 minutach crisisowania temp przekraczala 80*c, po zalozeniu twin turbo nie przekracza 50* nawet po godzinie katowania... ;]
...aczkolwiek najcichszy to on nie jest.
Jeżeli karta referencyjna -to będzie pasować.Mam Powercolora i Twin Turbo i jest gitara :cool: ATT 31% obrotów i jest 43 stopnie :Up_to_s:
O to chodzi, że mam niereferenta :( skoro "najcichszy nie jest" to chyba poszuka czegoś innego, bo ciszę stawiam na 1 miejscu
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
