Wroner
wlaczanie i wylaczanie komputera
witam, na wstepie chcialem napisac, ze pisze z tel bo nie mam drugiego komputera. wiec, dzisiaj przyjechal do mnie nowy cooler na procesor. odpialem wszystkie kable i wyjalem plyte glowna zdjalem stary cooler wyczyscilem procka ze starej pastyi nalozylem nowa (zalman stg-1) wazystko ladnie zapialem przykrecilem mobo i podpialem wszystkie kable i teraz zaczyna sie moj problem komputer sie wlacza ale na jakies 5 sek. i nasteouje restart i tak w kolko... mam nadzieje ze ktos mi pomoze. pozdrawiam
to proste proc sie za bardzo grzeje, sprawdz paste i czy radiator przylega do proca. jak mozez zmierz tempy.
Przez te 5 sekund pojawia się coś na ekranie? Czy tylko wentylatory zaczynają się obracać?
Byćmoże bios się restartuje z powodu zbyt wolnych obrotów wentylatora. Sprawdź i zmień tą opcję w biosie.
:D Ja by nie zdążył. Na bank coś jest źle/nie podpięte.
wtyczka podlaczona. clear cmos to byla pierwsza rzecz ktora zrobilem. podczas tych 5 s. sa tylko wentyle
Mialem kiedyś taka sytuacje jak źle podpielem dvd/hdd na kablu ATA
rozmontować wszystko podlanczyc jeszcze raz z większa uwaga i skupieniem
ide jeszcze raz wszystko podlaczyc razem z instrukcja
A ja miałem niemal identyczną sytuacje i okazało się że padła przetwornica w płycie głównej.
no i znowu to samo;/ w takim razie jezeli to ta przetwornica to uznaja to na gwarancje?
myslicie ze uznaja to na gwarancji?
Zanim wyslesz plyte na gwarancje sprawdz kosci Ram. Najlepiej zostaw jedna i jak ruszy sukcesywnie dokladaj.
niestety po sprawdzeniu ramu jest dalej to samo;/ i teraz znowu to samo: czy uznaja ta uaterke na gwarancji?
Nie powinno być problemów z gwarancją. Ale ja nadal upieram się przy tym, że o czymś zapomniałeś, albo przy czymś się pomyliłeś. Może procesor wyskoczył? Albo się uszkodził przy wymianie chłodzenia? Tam szukaj przyczyny.
procesor dobrze siedzi w gniezdzie bo widze ze a dzwigienka jest zaczepiona o ten wystajacy kawalek metalu. niby czemu mialby sie uszkodzic?
A wentylator od procka podłączony do dobrego wejścia na płycie ??
Kiedyś pomyliłem i zamiast do wejścia "CPU" podłączyłem do "CASE" i również z tego co pamiętam resetami waliło
ponieważ mobo myślała ze brak wicherka na procku
Miałem ten sam problem, nie wiem czy spowodowany tą samą przyczyną. Pomogło przestawienie włącznika zasilacza na drugą pozycję (Chieftec 450 W o dziwo dawał jakieś tam napięcie na pozycji wyłączony - zakręcały się wentyle). Długo nad tym myślałem ;-)
Przełącznik ma być ustawiony na 230V. Nie kombinuj z nim.
odłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia ) zostaw tylko płytę proca jedna kość ram i grafe .Ram wsadź do innego slotu. Podłącz najlepiej wszystko na "pająka" wtedy wyeliminujesz ewentualne zwarcie ( jakieś zagubione śrubki i itp). możesz tez spróbować wyciągnąć procka z socketu - czasem to tez pomaga
