Wroner
wlaczanie i wylaczanie komputera
niestety dalej to samo;/ pozostaje chyba tylko gwarancja;/
A nie masz czasem zasilacza z odpinanymi przewodami? Jak ja przekładałem kompa z starej obudowy do nowej to też nie chciał ruszać. Okazało się, że przewody zasilające grafe były za mocno naciągnięte i nie wchodziły idealnie w gniazdo zasilacza.
mam zwykly zasilacz. teraz (po ponownym zlozeniu) komputer sie wlacza ale nie resetuje (zatrzymuje sie i zostaje na chwile przed wwlaczeniem biosu. na monitorze caly czas "no ssignal...
Zobacz jeszcze czy grafa nie wisi na porcie PCI-E. Jak jest obwieszona to może nie kontaktować, heh też miałem taki przypadek :)
jak to wisi? tzn. nie jest dobrze wlozona? kilka razy ja wyjmowalem i wkladalem bo zeby wyjac ram musze wyjac karte
Jaka to płyta główna? Miałem identyczny problem (pisałem o nim tutaj). Przyczyną była, a w zasadzie dalej jest, kontrola obrotów wentylatora, której w moim przypadku w żaden sposób wyłączyć się nie da.
Ja powiem ci tak.
Mialem taki problem też po wymianie ale tylko samej pasty. Komp się włączał fan-y też i później dupa.
wiesz co pomogło?
Pomogło rozłożenie kompa na części i ponowne złożenie.
Spróbuj tak zrobić i pastę nałuż jeszcze raz.
Powinno pomóc. :)
A jeżeli nie to już prawie na pewno spaliłeś procka. Pewnie jak go wyciągałeś (jeżeli nie to będzie raczej działało)
i nie dotknąłeś się kaloryfera itp. to może to być to. :(
I jeszczę dodam że jak będziesz rozbierał kompa to poczyść wszystkie styki:
RAM
gpu itp
sprobuje jeszcze raz wszystko poskladac ale jutro. procesora nie wyjmowalem.
Stary wentylator wyrzuciłeś? Jeśli nie to podłącz na chwilę i zobacz, czy komputer się podniesie.
Ok to tak sprawdz czy na procku sie kreci wentylator i czy napewno podpiołes wentylator procesora z wyznaczone mu miejsce na płycie musi ttam byc jezeli dalej nic to ten wentylator z tego nowego chłodzenia odepnij i podłacz sam wentylator ze starego .
Daje głowe uciąc ze to tego wina . spróbuj
z tym wentylatorem ez sprawdzalem-i dalej to samo... jutro jak mowilem wszystko poskladam jeszcze raz
Ja powiem ci tak.
wiesz co pomogło?
Taa, też taki problem miałem - komp się włączał - ledy na mobo, wiatraki, tylko obraz na monitor nie przechodził :( Próbowałem eliminować po kolei, potem na spokojnie od nowa złożyłem. Podziałało, ale to było na Strikerze - a wiadomo że jest kapryśny, potem działał i nic nie odp...
Kolega miał identyczny problem, ale nic nie działało z powyższych tak samo, no i oddaliśmy na reklamację - DFI Infinity NF650. Po gdzieś miesiącu oczekiwań przyszła wymieniona NOWA płyta - w tamtej coś padło, nie napisali co :( - reklamacja w sklepie apollo.pl (przesyłkę sklep płacił w obie strony +dla nich!).
Spróbuj tak jak koledzy mówią powyżej, jeśli nie zadziała, to pożycz od kogoś ramy i zozbacz czy z nimi startuje, jeśli nie to ślij reklamację!!
dalej jest to samo... (wyjalem procka przedmuchalem i wlozylem spowrotem, nalozylem nowa paste i zalozylem cooler. podlaczylem wszystkie kable i dalej to samo:/ czy w przypadku gigabyta tez bede czekal miesiac?!
a sprawdz grafike w drugim slocie.
Witam ponownie tym razem z komputera:) Wszystko już działa dzięki mojemu koledze, który polecił mi wyjęcie baterii (niby głupie bo juz czyściłem bios przyciskiem clear CMOS) i podziałało:D
Tak wiec chciałem podziękować za rady może się komuś przydać:)
moze głupie pytanie ale sprawdz czy listwa zasilajaca komputer jest z bolcami i czy ona sama została podłaczona do takowego gniazdka miałem tkai przypadek ze komp sie włączał na 3- 4 sekundy i wyłaczał .
Nie wiem sprawdź .
Edit :
przypomniałem sobie ze to ze tak mi sie wyłączał i włączał to działo sie własnie przez złe podłaczenie wentylatora od procka . Ale z ta listwą sprawdź
jak mi się komputer włączał działał ale nic się nie pojawiało na monitorze to była wina płyty głównej. najlepiej jak byś miał parę części na przekładkę i jak co sprawdzał podmieniając, eliminując poszczególne elementy. ja bym jeszcze sprawdził czy wszystkie nóżki w płycie są wysunięte, może któraś się zapadła? taka sugestia, może i lipna ale zawsze coś...
edit
hehe, sie naprodukowałem nie czytając że już problemu nie ma :D
PROBLEM JEST JUŻ ROZWIĄZANY!!! proszę przeczytać dwa posty wyżej:) Pozdrawiam
