przemu0
"Psujace sie pliki" podczas kopiowania przez LAN
mam server na linuxie, zainstalowlaem sobie torrenta, sciagam sobie serverem pierdoly z torrenta, po sciagnieciu sprawdzm sume kontrolna, zgadza sie, wszystko ok, kopiuje lanem czy to samba czy przez ftp i wielka kupa, podczas kopiowania psuja sie pliki;] nie wiem o co chodzi, to wystepuje tylko podczas kopiowania servera, duzo tych plikow uszkodzonych nie jest, na 50 jakies 2-3 potrafia sie spieprzyc, gdy kopiuje np film z servera to tez sie zgrywa z bledami, tylko ze tych sie nie da odczuc, a spakowane pliki to najmniejsza pierodla i po zabawie, nie da sie rozpakowac, co to moze byc nie tak, procek/pamiec sieciowke zmienialem 3 inne siedzialy i dalej to samo, pomocy
Zostają jeszcze błędy dyskowe lub - ja tak miałem kiedyś (choć nie z LAN-em) - sterowniki kontrolera twardego dysku lub sam kontroler. No i oczywiscie kabel.
A sprzet sprawdzales po obu "stronach"?
niestety nie moge sobie pozwolic na sprawdznie po obu stronach, sprawdzalem tylko sieciowki w serverze i u sibie w kompie, nie wiem czy to moze procek sie przegrzewa, czasami przy kompilacjy wyskakuja mi bledy segmentation fault, nie wiem czy to moze miec cos z tym wspolnego ja stawiam na zwalona pamiec ram ;[
[Edytowane: 4/10/2004 przez przemu0]
Wg mnie najszybciej pamięć RAM. Miałem kiedyś problem tego typu, że po nagraniu płyty podczas sprawdzania kompilacji cały czas wywalał mi błędy. Wymieniłem praktycznie cały komputer - napędy, dysk, procek, płytę, na samym końcu RAM, i problem zniknął.
dodam jeszcze ze komputer to stary celeron 400+128 mb ram+40 dysk segate barracuda,grafa i dzwiekowa zintegorwane, pozycze od kogos ram i sprawdze, jak to bedzie nie to dalej bede pisal
