g00ras
Chłodzenie sekcji zasialania
Witam
Zamontowałem na Radka 4870 Accelero S1 i radiatorki z zestawu. Wszystkie temperatury są ok tylko sekcja zasilania przy maksymalnym obciążeniu osiąga około 110*C na radaiatorkach od Accelero. Jakie polacacie bardziej wydajne radiatory na sekcje?
Accelero raczej nie masz w pasywie, więc postaraj się zrobić tak, aby wentyl owiewał też sekcję. Ale chwila, chodzi Ci o temp. VDDC ?
Chodzi mi tylko o temperaturę GPU VRM reszta jest w porządku
Czyli VRM to nie sekcja zasilania? W takim razie gdzie jest na karcie ten VRM
No to jest moduł sterujący napięciem. 20radzioud9.th.jpg ten różowy, najbardziej po prawej kwadrat.
Nałożyłem na niego radiatorek i temperatura w evereście GPU VRM jest taka sama więc to na pewno jest to ?
Zobacz czy radiatorek dobrze przylega, zapodaj jakiś bezpośredni nawiew i wtedy sprawdź.
Ale z tego co czytałem to na to miejsce nie zakłada się radiatora tylko na ram i sekcje.
Fazy masz zaznaczone zielonym kolorem , male scalaki. Zapewne ich temperatury widzisz jako VRM. Ten kwadrat to "sterownik" zasilania , lepiej tez aby mial jakis nawiew.
Chłodzenie mam tak jak na obrazku. Na accelero sa dwa wentylatory a i tak sekcja przy stresie dochodzi do 100C w idle natomiast jest 48C. W każdym 4870 sekcja się tak grzeje?
Wygląda na to że kolega tutaj ma ten sam problem co ja.
Ja dzisiaj założylem Accelero Twin Turbo na swojego Radka 4870 i mam tempy 48C, w stresie 55C na fanie 40%. Ale jak odpaliłem Everesta, miałem pokazane GPU VRM - 74C. Jeśli też tego używałeś, licz się z tym że może to być niezgodność programu. Kiedy odpaliłem GPU-Z, pokazał mi że tempy VDDC to 74C. W stresie podczas gdy GPU miało 55C, miałem 81C na VDDC.
Na tym zdjęciu co ktoś tam dał, zaznaczone na różowo sekcje, tam nie powinno się zakładać radiatorów, przynajmniej ja tak miałem w instrukcji, założyłem wszędzie tam gdzie zaznaczone jest na ZIELONO ale na różowe nic nie kładłem.
81C w mniejszym stresie to źle? 110 jak tu kolega uzyskał to już nieco za dużo.
Zobacz jak jest w Catalyst Control Center.
Tom kozackie radiatory ma zasilanie gdzie dostałeś ?
Houston mamy problem Radeon problem ;) a mało razy było mówione nie zmieniaj chłodzenia swego bo spotka cię kara kolego
co to za mania zmiany?? po co ??
Temat poruszany już wiele razy. Powiem tylko, że do 110*C nie ma się czym przejmować. Najlepiej sekcję sprawdzają takie gry jak Race Driver Grid, Crysis, Burnout Paradise (u mnie przy obrotach wentylatora rzędu 1500rpm temperatura nie przekracza 105*C, dodam tylko, że mam kombinację blachy z oryginalnego chłodzenia, na niej różniaste radiatorki i Accelero S1 na rdzeniu oczywiście). Jeśli w którymś z powyższych tytułów temperatura sekcji zasilania wyraźnie przekroczy 110*C to trzeba będzie oprócz dodatkowych radiatorów pomyśleć o dodatkowym nawiewie.
