Grafer
100 fps?
witam!
czy w cs 1.6 pojdzie mi 100 fps z tym sprzętem
karta graf. GeForce 9600 GT 1GB DDR3
procesor Inter Core 2 Duo 3,0 GHz
płyta głów. ASUS P5Q PRO
Oczywiście.
Ale grając przez siec ważniejsze są pingi.
w takim razie mi pomozcie!
mam ten sprzet i fpsy nie chca byc wieksze niz 60
a o ping sie nie martwie bo mam max 80
wyłączyłem to samo
Wyłącz przez sterowniki i zrestartuj komputer.
musiałem do userconfig.cfg dopisac fps_max
dziala dzieki
Jako, że temat o fpsach to się pod czepie. Mam problem z CS:S mianowicie mam strasznie mało fpsów (zdarza się ponad 60 ale to żadko) do tego częste spadki, nawet do 20 (a jak widzę tak z 5graczy to nawet i mniej)... jak jestem sam na mapie jest w miarę ok, ale jak jest więcej graczy to zaczyna się klatkowanie... Ustawienia high czy low, rozdziałka 1024 czy 800 dalej to samo... Na starej karcie 6200 jak dobrze pamiętam miałem już więcej fpsów. Dla porównania taki UT3 już lepiej chodzi, odpaliłem go w maksymalnych ustawieniach to dało się grać mimo małej płynności. Red Alert 3 również na maksymalnych jest lepiej grywalny. Pewnie mi Vista trochę spowalnia, pamiętam jak na 6200 odczuwałem spadki w porównaniu z XP ale nie aż takie jak teraz... Sterowniki mam chyba sprzed 2-3miesięcy, jutro spróbuje z innymi ale nie sądzę, żeby to coś pomogło w końcu CS:S to nie jest nowa gra. Zasilacz mam OCZ 500W więc bez zbędnego nabijania postów :E Jakieś propozycje?
Konfig w Xfire.
W 1.6 100fps to bajka, mało tego ekran Ci się odświeża pewnie w częstotliwości ok. 60-80Hz więc jak chcesz w 80 klatkach / sek zmieścić 100 klatek / sek?!
Jak nie spada poniżej 60-70fps to masz 100% komfort gry.
@Mustar
Silnik Source ma olbrzymie wymagania i obciążenie jest generalnie równomiernie rozłożone na procesor i kartę grafiki, więc i to i to musi być dobre, żeby było stabilnie z fps, dla wyższych rozdzielczości co najmniej 1GB RAM'u, już najlepiej DDR2, które są standardem. JAk widzę masz Viste to na dzień dobry 2GB. Procesor nie da rady na wysokich detalach utrzymać 100fps nie ma bata. Na oko będziesz miał koło 50-60fps przy detalach, które określił CSS (te z gwiazdką) i rozdzielce 1024/768, która nawet może nie mieć wielkiego znaczenia w tym przypadku. Of coz wyłącz synchronizacje pionową w CSS i w sterownikach.
Lechu1777 dzięki za odpowiedz. Jutro będę musiał sprawdzić czy w radiatorze nie ma syfu bo pewnie procek się grzeje. I to pewnie on jest tego przyczyna (przynajmniej mam taką nadzieję). Bo dziwne, żeby na GF6200 lepiej chodził CS:S :P Chwilkę dla testów pograłem (wyłączyłem wszystkie opcje w sterownikach, ustawiłem wszystko w CS na rekomendowane (synchronizacja off). Dałem 9botów i spadki były do 20fpsów. W spokoju wyciągał ponad 100 (z tym, że co z tego :E ) Średnio było by z 50-60 gdyby nie te spadki płynności które utrudniają grę.
Wkurzę się na Vistę i po prostu wrócę do XP ;]
Winna jest Vista za te spadki, procesor nie jest zbyt mocny, ale na XP nie będzie tak latać.
O niebo lepiej ;] Nawet taki Grid na Viście słabo działał na Low a na XP śmiga na Ultra... :]
