Black Bull
Czy niskie napięcie uszkadza procesor?
No i kolejny... to jest oczywiste, że wzrasta wydajność wraz z wyższymi taktami CPU, ale sprawdź sobie różnicę wzrostu po pierwszych 800MHz i po ostatnich 800MHz... będzie spora różnica na korzyść pierwszych 800.. a porównując 3.8GHz - 4.0GHz różnicy praktycznie nie zauważysz.A jakbyś kręcił dalej to różnica między 4.0 - 4.2GHz będzie jeszcze mniejsza... jeśli w ogóle się pojawi.
to zauwazyłem na AMD i 2160. Z tego powodu oba trzymałem na 3,2GHz, gdyż nie było róznicy w wydajnosci w porównaniu do nawet 3,4GHz (amd) i 3,3GHz (Intel). A nawet jeśli była to na niekorzyść niż in plus ;)
I dlatego też nie walczę o 4GHz na E5300, bo 3,8GHz ma już wystarczającą, jak nie max wydajnosć. Chociaż smark twierdzi coś zupełnie innego :E prawie 15k na 4GHz wobec ~1000 mniej 3,8GHz
Strasznie dziwią mnie temperatury uzyskiwane na BOX-owym chłodzeniu. Dlaczego takie wysokie są :/ hmmm
Na E5200@4.0Ghz powinny być niższe niż na E8200@4.0Ghz a jest inaczej...
65C na BOX-ie przy temperaturze pokojowej wynoszącej 21.2C bez żadnych eksperymentów z "otwartym oknem" czy "otwartą obudową".... Obudowa TRACER Luster TRO-442 do jakichś super chłodnych nie należy, jedynie zamontowane 2x120mm (przód i tył).
Przód "wyje" nie miłosiernie ale zbija 5C :E
Bez tych dwóch 120mm temperatura ok 70-72C
Dlatego dziwi mnie jak bardzo rozgrzewa się E5200 :/
na E5220 uzyskałem 4 GHz dopiero przy napięciu 1.376 V a u ciebie widze 1.280 i to przez to jest niższa na E8200 chociarz to tesz mnie dziwi ;| na moim boxie miałem 88*C przy 4 GHz :/ ale box z E5200 jest mizerny bardzo malutki radiator na wysokość jakiegoś 1,5 cm :E
Daniel1012, ale DjXbeat ma E8200, a nie E5200 ;)
Właściwie to skoczmy już offtopowanie, ok??
Jak dla mnie to teraz temat do nabijania postów, bo główny wątek o niskim napięciu już dawno za nami i teraz każdy się zaczyna chwalić swoimi wynikami, temperaturami do tego dochodzą osoby wspominające o GPU.
Dla mnie dobrym rozwiązaniem będzie założyć oddzielny temat traktujący o E5xxx i tam się będziemy wypowiadać.
Ode mnie, to by było na tyle :)
Przecież napisałem że dziwi mnie to że ma dużo niższe temperatury przy 4 GHz na E8200 niż ja na E5200 :P tylko troche inaczej :E
W Benchmarku Crysis:Warhead (1024x768 DX10 Entusiast) procesor daje sporo nawet przy takiej karcie jaką posiadasz...
W tym teście na procesorze taktowanym 2.6Ghz miałem spadek do 7-8fps (najniższy)... Po OC do 4.0Ghz nie zobaczyłem mniej niż 16fps. maksymalny wzrósł o 2-4fps, średni o 3fps a minimalny zwiększył się dwukrotnie i to na 3850 1GB @860/1950...
Dopiszę coś od siebie na przykładzie GTA IV benchmark.
2500MHz - 32FPS
3400MHz - 45FPS
3500MHz - 47FPS
3800MHz - 44FPS
Nie wiarygodne, ale prawdziwe. Załóżmy margines błędu o 2FPS. Z moim GPU, 3400-3800MHz jest zupełnie wystarczające, a powyżej 3800MHz różnicy nie zauważymy w grach, co najwyżej w testach. Ustawienie na 4.0-4.1GHz nie dało by różnicy w grach, a rachunek większy, procesor skatowany, temperatury b. duże za nic. Tyle mam do powiedzenia.
Wieczorem kręcę na 4GHz i mam nadzieje, że nie będzie problemów takich jak wczoraj.
Black Bull
kręć tylko się nie przezięb od otwartego okna :) życzę dołączenia do 4GHz-owców na e5200, zawsze miło osiągnąć jakiś fajny wynik czego życzę. No dokładnie się spotkałem z takimi wynikami, że po pewnym przekroczonym progu OC CPU, spadają FPS`y, ale nie chciałem tego mówić głośno, bo to dość kontrowersyjne, wolałem napisać, że wzrost nie następuje :] lub jest na granicy błędu pomiaru.
Black Bull
Ok, dzięki. Właśnie będę wychodził, także wieczorem się pobawię. Patrzę teraz na poprzedniego screena, gratulacje ;).
Spadek FPS zauważyłem wcześniej po OC GPU, ale teraz po raz pierwszy CPU powyżej 3500MHz. Wydaje mi się, że to rzecz normalna, ale nie wiem dlaczego tak jest. Ciekawe jak będzie na 4GHz :D.
2500MHz - 32FPS
3400MHz - 45FPS
3500MHz - 47FPS
3800MHz - 44FPS
dokończyłem swój test Colin MCRae Dirt
1 trasa i wynik taki:
3.44 GHz min FPS- 29| max FPS-40
3.7 GHz min-32| max- 40
4.0 GHz min-31| max- 40
Wychodzi na to że to prawda :P jest taka granica MHz od, której CPU staje sie mniej wydajny :E
2500MHz - 32FPS
3400MHz - 45FPS
3500MHz - 47FPS
3800MHz - 44FPS
Gdy dowoltujesz bardziej te 3800MHz, najprawdopodobniej będzie szybszy. I to nie jest niewiarygodne, to zwyczajnie procesor zwalnia zamiast się zawiesić/przegrzać zbytnio/zrestartować komputer itd. Choć fakt, że na słabszy chłodzeniu dowoltowanie może przynieść dalszy spadek fps przez przegrzewanie się.
Wracając do tematu napięć i temperatur, wspomniano że mam niższe napięcie przy 4.0Ghz przez co temperatury E8200 są sporo mniejsze niż E5200. Zrobiłem, krótki test z napięciem podobnym do tego jakie zapuścił autor tego tematu.
Tak jak poprzednio, włączone wentylatory, przód i tył 120mm, temperatura w pokoju 22.1C Bez Otwartego okna i obudowy!!!
Dla porównania większe napięcie i częstotliwość
Wnioskować można, że konstrukcja chłodzenia BOX-owego z E5200 jest bardzo słaba choć nie różni się ona zbytnio od tego z E8200
PS.Jeżeli ktoś nie wierzy w takie temperatury mogę zrobić testy przy otwartym oknie i obudowie ale tylko przez 30min bo jestem po chorobie :E
Chyba się mylisz.
Nie wiem jak u autora, ale u mnie zwiększenie vcore nic nie daje.
Najprawdopodobniejsze że grafika blokuje. Zobacz w testach nawet w real temp test ile jest punktów na 3,4ghz a ile na 3,8ghz.
Przeważnie powyżej 100 stopni FPS spadaja. Autor mowil cos o 71 w stresie to w grach nie powinno przekraczac 65 takze to mozna wykluczyc.
Pytanie z innej półki...
Aktualnie mam płytę GA-MA78G-DS3H oraz zasilacz MODECOM PREMIUM 500W...
Rozchodzi mi się o Phenom II 720 BE i moje pytanie czy starczy ten zasilacz do ASUS 8800GT i tego procka aktualnie mam ASUS 8800GT i A6000+ przeglądając aukcje na allegro zużycie A6000+ wynosi 85W,a Phenom II 95W to chyba nie duża różnica co nie?
Czy pójdzie mi ten procek bez problemów??
Styknie spokojnie.
No bo piszę gdyż mam świetną propozycję. Mój kolega chce się wymienić moim W890i za swojego XBOX 360 Arcade sprzedając X-a będę miał na procek,a z zapomniałem dodaje do tego ponad 2 letnia gwarancje i grę GTA IV i gites malina..
Nie wiem jak u autora, ale u mnie zwiększenie vcore nic nie daje. (...) Przeważnie powyżej 100 stopni FPS spadaja. Autor mowil cos o 71 w stresie to w grach nie powinno przekraczac 65 takze to mozna wykluczyc.
A u mnie niedowoltowanie daje efekt w benchmarkach - mimo że gry działają, nic się nie wiesza, to wyniki mniejsze. I dopiero znalezienie takiego Vcore, przy którym Orthos/Prime95 nie wywala błędów (testowałem conajmn 3,5h) przynosi wyniki - zgodne z ilością MHz. Czytałem sporo opinii potwierdzających moje spostrzeżenia.
A to, co napisałem w poście #186 zauważyłem już na Celeronie D - tam nie trzeba było 50C przekraczać by CPU zwalniał z obliczeniami. Nigdy nie spotkałem się z tym, by dowoltowanie (tylko takie dające pełną stabilność, w tym w Orthosie) nie przyniosło lepszych rezultatów w benchmarkach wtedy gdy mimo podnoszenia zegarów wydajność wręcz maleje. Zjawisko to jest zupełnie normalne i jest na nie rada: + 0,1V (+-0,05V) na rdzeniu + lepsze chłodzenie.
Ustawiłem 12,5x272 1.33V.
Testy w Real Temp:
1.18V - 1087 - komputer wcześniej działał kilka godzin
1.33V - 1106 - świeżo załadowany system
Spróbuję 1.18V na świeżo załadowanym systemie
EDIT:
1.18V - 1106 - świeżo załadowany system
Czyli wychodzi na to samo. Na jakiej zasadzie działa ten test?
Ale to co napisałem wyżej dotyczy momentu, gdy zauważasz spadek wydajności mimo podwyższania taktowania, w Twoim przypadku przy 3,8GHz to wyszło w benchmarku GTA4. Podejrzewam, że gdybyś ustawił Vcore na takim poziomie, by CPU był w pełni stabilny (w tym w dłuższym teście,np 3,5h w Orthosie), to wynik niebyłby niższy niż przy 3,4GHz. A sam to sprawdzałem 3DMarkiem06 i SuperPi.
4GHz dobite! Napięcie zwiększałem na oko (1.35V bios). Nie mam jeszcze pojęcia czy jest stabilny i na jakim minimalnym napięciu będzie pracował.
BOX + otwarte okno i mróz jest b. wydajne. Myślę, że jeszcze trochę pociągnę :E.
Miałem pewne problemy z internetem/modemem/usb. Czy uszkodzenie lub niestabilność szyny PCI-E może mieć związek z modemem USB? Internet wykrywało, ale nie mogłem się połączyć (Emil Junior z multimedii). Pokazywało na zmianę dwa komunikaty:
"Odebrano zgłoszenie błędu od modemu lub innego urządzenia łączącego"
"Komputer zdalny nie odpowiedział........"
Dodam, że zaczęło się to po podkręceniu E5200. Przed podkręceniem na 4GHz 12,5x320 ustawiłem szynę PCI-E na 100MHz bo mi coś po lewej migało. Dokładnie, że powyżej 100MHz na PCI-E nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania.
EDIT: Black Bull ciebie sie udało dzwignąć te obroty na wentylatorze? jeśli tak to możesz podzielić sie tą wiedzą bo umie jednak czy to w spoczynku czy to pod obciążeniem mam 1600-1750 RPM :/ nawet jak dzwigłem taktowanie do 3.55 GHz smilies/szczerbaty.gif
Obroty zwiększam w EasyTune5 PRO. Ja mam na płytce od mobo i nie wiem czy ci będzie działać na Asusie, ale spróbuj ;).
Niestety mi trafiła się słaba sztuka :thumbdown:
STRESS
IDLE
Co powiecie :> Zaraz podam napięcie bo mi się zapomniało jakie ustawione...
@edit
W biosie figuruje 1.225V :E Sam nie wiem czy cpuz oszukuje czy ten mój ep35 tak "vdropi"
Chłodzenie to Pentagram Karakorum + AS5, prędkości wentyli obrazuje SpeedFan (Fan1-wentyl od cpu, Fan3-wentyl na wylocie, Fan4-zasilacz)
@editedit pomiary przy otwartej budzie
3.8@ 1.152? To świetna sztuka... :)
Niestety e5200 na allegro już podrożały, jeszcze wczoraj wieczorem mnie było stać... :D
No to gratuluje trzeba to opić :E te 4 GHz :P
problemy z modemem a modem zintegrowany czy na PCI ?
Zbyt wysokie taktowanie PCI-E może spowodować złe działanie GPU a nie modemu, przy podkręcaniu powinno sie jeszcze na sztywno ustawiać szyne PCI bodajrze na 33 MHz ale nie jestem pewien. Ja tego nie ustawiałem bo nieumiem znaleźć tej opcji w biosie ale mi to nie przeszkadza bo akurat niekorzystam z PCI xD
I dzięki za program zaraz go przetestuje, już go kiedyś miałem jak chciałem podkręcić Pentium 4 programem bo OC w biosie było zablokowane ale przy każdej próbie podkręcenia taktowanie spadało z 3.06 GHz do 2.6 GHz :lol2: i musiałem wyciągać zworke bo inaczej nie można było tego zresetować :E
EDIT: No jednak program chyba działa tylko z Gigabyte :(
Jakoś to przeżyje dzwignąłem taktowanie do 3.7 GHz napięcie 1.220 V i w grach temp nieprzekracza 59 *C tylko podczas katowania orthosem przez pierwsze 15 minut 65*C a później to tak jak wyżej ale w Orthosa grał nie będe :E
Opiłem leciutko jeszcze przed OC :E. Musiało się udać.
Modem zwykły na USB ;). Ustawiłem szynę PCI-E na 100MHz. Zmienić lepiej na 33MHz?
PCI na 33 MHz a PCI-E na 100MHz ale co do tego PCI to nie jestem w 100 % pewny czy to ma być 33 MHz ale jeśli niemasz nic w slotach PCI to wogóle niemusisz ustawiać PCI
A co do GTA 4 to dziwne u ciebie te ustawienia jak ja grałem w GTA 4 to miałem tych ustawień mniej niż u ciebie :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
