Mumineq666
problem z bartonem 2500+
Eloł
Piszę w imieniu kolegi.
Proc nie podkrecany, nalozona pasa silikonowa jakas zwykła, chłodzenie Spire whisperrock 4. Nie zakladal coppershima. Problem jest taki ze temperaturka w idle jest 65stopni... w stresie nie sprawdzalismy, ale juz sie boje ze przekroczy 70. Mobo to Gigabyte na KT600.
Wentyla na procu instalowalem sam i nie robilem tego pierwszy raz w zyciu. Ukruszenie raczej nie mozliwe. Co z tym fantem zrobic? Bo to chyba nie jest normalna temperatura?
hej,
moze na poczatek sprawdzcie w otwartej obudowie:)
jak jest mocno zapchana to moze sie grzac
pozdr.
th
Tak przy otwartej obudowie. I dotknij palcem radiatora (nie płyty!!!!!). Jak nie będzie bardzo goroący tzn że chyba niezbyt ciepło jest przewodzne. ;)
pomiary byly przy otwartej obudowie...
tak na moj palec to ma z 45stopni...ale przeciez pasty dalem odpowiednio... tak jak zawsze daje i zwasze (oprocz teraz) wszytsko chodziło na cacy...
czy jest mozliwy jakis inny powod?
Nie wiem, ale przynajmniej ja go nie widzę. Ja bym ściągnął radiator i wszystko wyczyścił z pasty i założył jakąś srebrną, lepszą.
jeżeli radiator jest zimny i jest taka wysoka temp biosu to :
1. Założyłeś nie odpowiednią ilość pasty termoprzewodzącej
2. Radiator jest założony krzywo, i źle przylega do jąderka :E
3. Pasta jest kiepskiej jakości
4. (raczej mało prawdopodobne) napięcie na procu jest źle rozpoznane i może być za wyskoike.
Rada: Zdejmij radiator, wyczyść proca z pasty, nałóż pastę na jąderko załuż radiator sprtawdź w biosie napięcie.
Jeśli nie pomoże to prztestuj z inną pastą i innym radiatorem
swojego proca smarowalem ta pasta wiec ona raczej jest ok... to byc moze byl blad w szutce... pogrzebiemy wieczorem i dam znac jak poszlo.
nie no nie box... pisalem jaki wiatrak jest zalozony
a sorry przeoczyłem :) .. podobnie miałem zmieniłem wiatrak bo się koazało że płyta odbija go i nie pozwala radiatorowi na przyleganie na całej powierzchni jak masz gdzie sprawdzić to spróbuj inny procek do płyty włożyć bo Gigabyte'y czasem mają dziwne czujniki temp no i procka swego tez możesz do innej płyty i wszystko się wyjaśni no jak się grzeje to go obciążcie czymś np 3dmarkiem i zobaczcie czy bedzie się komp wieszać (co wykluczy wadliwy czujnik temp)
Płyty Gigabyte'a podają o jakieś 15C więcej niż reszta płyt. Poza tym, nie wiem z jakiej serii był ten procek, ale mój brat ma identyczny problem - płyta Gigabyte'a 7N400L, WhisperRock IV i Barton 2500 i przekracza mu 70C. Jutro ma iść do serwisu, żeby mu sprawdzili, czy założyli dobrze wentylator.
Sziva czekam na odpowiedz z serwisu, bo to chyba ta sama plytka tylko z jakimis bajerami jeszcze...
ja do niedawna chodzilem na gigabycie na kt400 ga-7vaxp i temperaturke pozakwyal bardzo poprawnie
Gigabyte podaje na swojej stronie, że oni specjalnie taki wybieg zrobili, żeby było bezpieczniej i żeby ludzie sobie procków nie popalili. Dodatkowo płyty Gigabyte'a podnoszą lekko napięcie na prockach i np. Barton 2500 ma na mojej płycie 1.72V bez mojej ingerencji. Funkcja jest fajna, gdyż przy podkręcaniu nie trzeba podnosić napięcia - w moim przypadku nie trzeba było.
Moim zdaniem Twój kolega ma źle założony wentylator.
Gigabyte twierdzi, że to reszta zaniża temperaturę :E
wiem wiem ale kto by im tak wierzyl
