Borowiczzz
Monitor padł ? Nie wyświetla nic w 1680 x 1050
jak w temacie - włączam normalnie kompa dzisiaj... okran od biosu widze... potem z paskiem ładowania Windowsa i nagle czarno... a w głośnikach słysze dźwięk logowania do systemu. Wyłączam, włączam monitor... nic. Odłączam od prądu podłączam... nic :| podłączam CRT - działa :/ o cholerka... podłączam z powrotem LCD - działa !!! Ale :/ no właśnie - działa w każdej rozdzielczości oprócz natywnej czyli 1680 x 1050 :/ jade teraz na 1400 x 1050. jak chce włączyć 1680 to gaśnie... po chwili tak jakby tylko delikatne podśiwetlenie matrycy się włącza (tzn no widać że jakaś reakcja jest) i po 15 sekundach Windows wraca do poprzedniej (no bo nie widać nic i nie potwierdzam zmiany)... :(:(:(
Monitor to Samsung 2043NW.
Pytanie teraz - odsyłać go na gware od razu czy coś sprawdzić, poczekać ?? Miał ktoś coś takiego ??
jest na tyle ile powinno być - 60Hz z resztą ja nic nie przestawiałem - wczoraj pracowałem normalnie na 1680 x 1050 a dzisaij włączam i nic... z resztą takto by pokazał info "out of range"
"out of range" - skojarzyło mi się z WoW-em :E
Gdybyś mógł przetestować go na innym kompie byś był w 100% pewien, że to monitor, gdyby nie działał.
Masz na niego gwarancję?
Przetestuje wieczorem u kumpla... gware mam - kupiłem go jakieś dwa tygodnie temu :cry:
nie mam ATI - mam integre intela... i monitor na D-SUB nie DVI... do wczoraj wszystko działało normalnie.
Zauważyłem też że przy wyższych rozdzilczościach myli mu sie... do 1280 x 1024 w OSD pokazuje ok... ale jak dam 1400 x 1050 to w OSD pokazuje że pracuje w 1680 x 1050 a jak dam 1440 x 900 to pokazuje w OSD że działa w 1400 x 1050 :/
