amras
woda postępy:)
kupiłem dzis chłodnice za uwaga 6 zł :D w wekend bede robił blok... pomka w zoologicznym 41 zł bede miał wc za 80zł w przybliżeniu:) to sie nazywa taniocha:)
Powodzenia :D
Zdaj relacje co i jak , a moze tez się skusze na taką tanią alternatywę :P
Pozdro.
Powodzenia :D
Pozdro.
własnie sprawdziłem chłodnice kupiona na skupie metali kolorowych... jest jedna dziórka.. malutka jutro zakleje epoxydem dziś sie lece uczyć. dam jutro fotki co jak wygloda.
Powodzenia :D
Pozdro.
Good luck !
Myslie o chlodzeniu karty moze mnie zainspirujesz :exclam:
dokładny koszt na teraz pompka 41zł miedz 14zł (wiecej niż potrzeba znacznie) chłodnica 6 zł narazie 61 zł dochodzi jakiś plastkikowy zbiornik i przewody... ale tego jeszcze niemam.
Ja bym to okreslil inaczej - tandeta :P
Ja bym chętnie zastosował u siebie wodne chłodzenie, zeby moc wreszcie w ogóle nie slyszeć kompa, ale nie mam kasy na porządne chłodzenie wodne, a swojej własnej roboty bym sie bał zamontowac, zeby kompa nie zalac :). Ale chętnie poczekam na relacje i fotki i może jednak się zabiore na wodne chłodzenie
Ty lobuzie jeden , daj sie pobawic :E
Jeżeli zdasz relacje  :E  to znaczy ze jeszcze kompa nie zalałeś  :P
Powodzenia  :E
spoko naipierw zdam a potem odpale na wodzie mysle ze za 10 dni wszystko ruszy w ten wekend jesli zrobie blok... własnie zalutowałem chłodnice jednak a nie epoxyd szczelna jest... chyba pochodzi od łady ale nie moge mieć pewnosci.
mozna tez np. akwarium z rybkami wykorzystac - zaoszczedziloby sie na grzalce :P Zastanawialem sie nad takim rozwiazaniem, ale akwarium przenies do swojego pokoju :E
[Edytowane: 6/10/2004 przez amras]
Przy odpowiedniej wielkości akwarium mogło by to działać, ale rybki według mnie długo by nie pożyły. I do chłodzenia dostawałyby się zapewne po prostu kupa rybia ;) To by musiało być akwarium ok 100 litrów chyba przy 100l akwarium miałem kiedyś 100W grałke i to z termostatem, a to by grzało cały czas, więc temperatura dla rybek byłaby za wysoka (chyba żeby procesor dawał z 50W)
ale ja niemam akwarium:(
no mozna dac zawsze kilku metrowy waz albo zalozyc spirale (?) miedziana po drodze
amras Big Respect... :notworthy:
czekam na wieści jak skończysz dzieło... :D
Ta spirala była by wtedy jakby chłodnicą, a prawdziwa chłodnica lepiej wychłodzi wode, więc akwarium z rybkami do tego to zbędny bajer (lepiej osobno je mieć). Małe akwarium w roli zbiornika jedynie (bez rybek)
Boro, jak Ty brutalnie rozwiewasz złudzenia. :D
Ciekaw jestem wyników tego eksperymentu. :)
Szkoda że fotek już nie widać... :(
pompka tak wogule jest to pompka zanużeniowa o wydajnosci 600l/h wiec całkiem całkiem... najwyrzej zamatuje dróga zeby podwoić przepływ. wszystko zależy od tego jak dobry bloczek mi wyjdzie...
Ten pomysł z akwarium mi się podoba :D i może być bez rybek ale z lampką i wszystkimi innymi duperelami :P nie trzeba by było kompa na lampke nocną modować ;)
Małe akwarium oświetlone będzie marnie wyglądać, przynajmniej według mnie. Można podłączyć pompke powietrza to powstaną jakieś ciekawe bąbelki, ale znowy jak załozysz tanią pompke to będzie ona troche hałasowała.
