mypod
Pasywny stary komp
Chciałem przerobić stary komp z Celeronem 433@541Mhz i zasilaczem no name na pasywnego koma. Zastanawiam się jaki radiator dać na procka- troche mało miejsca.
Na tym co jest teraz zamontowane spokojnie daje rade przy zdjętej obudowie.
Stary wiatrak(4000 rpm...)
Co do tego zakupić, aby pociągnęło w pasywie??
Podobno jak się zwiększy napięcie to można 600 wyciągnąć... A jaki radiator na procka??
to radze na wyzszym nieprubowac
Prubować to nie ale spróbować zawsze można.Ludzie,litości takie byki że aż w d@#$% boli.
No kolego, ale pasywne chłodzenie komputera równa się zero tolerancji dla kurzu. Więc zanim zaczniesz sprawdzać czy dany radiator da radę to wyczyść porządnie wnętrze obudowy.
Obudowa może być otwarta... Kurz wyczyszczę w najbliższym czasie
W zasilaczu w górnej pokrywie wytnij otwór na wentylator 12cm i załóż go tam i puść go na napięciu 5V. W ten sposóc będziesz miał cisze i dobry przewiew w kompie. Na procka możesz założyć jakis radiator bez heat-pipe i powinien pociągnąć. Owszem w stresie procek może mieć ok 60-70*c ale to bez problemu wytrzyma.
