raven18
Kompilacja kernela :/
Muszę skompilować najnowszy kernel na ubuntu 8.04 :/ Jeszcze nigdy tego nie robiłem i co najważniejsze nawet nie chce mi się myśleć jak bardzo mi się tego nie chce robić. I mam pytanie - można gdzieś ściągnąć gotowe paczki .deb? Jeśli nie, to co z patchami? będzie mi wszystko działać na takim gołym, przeze mnie skompilowanym kernelu?
Kompilacja jajka to nie taka trudna rzecz, najgorsze i najbardziej czasochlonne jest wybieranie rzeczy ktore sie w jajku maja znalezc na dodatek jezeli zapomnisz o czyms to zamiast startu systemu moze sie twoim oczom ukazac komunikat "kernel panic". Zaleznie od tego co wybierzesz i tego jaki masz sprzet a dokladniej procesor i pamiec, zalezec bedzie dlugos kompilacji<na moim celeronie 800MHz i dawniej 64MB RAM'u kompilacja trwala z tego co pamietam okolo 30 minut a raczej troche dluzej[z tego co pamietam to nie dluzej niz godzine]> w miedzy czasie mozna jednak korzystac z systemu jednak jego responsywnosc moze byc troche mniejsza<rowniez zalezy to od sprzetu> no i rzecz jasna kompilacja przez takie cos moze trwac dluzej.
Z tego co sie orientuje, to gotowe paczki ze skompilowanym jajem chyba sa dostepne do zassania z netu --> nie mam pewnosci czy na ubuntu badz innych dystrybucjach, ale na slackware widzialem kiedys takowe paczki -- nigdy ich nie uzywalem, bo zawsze jajo kompilowalem :]
Czy wszystko pozniej dzialalo hmmm... programy powinny smigac z tym, ze raz mialem problem z odpaleniem linksa w trybie graficznym, ale to z tego powodu, ze links wymaga modulu svgalib<czy jakos tak> a, ze modul byl w postaci binarnej na dodatek zrodla nie byly dostarczane z jajem, to nie zostal on skompilowany przez co stal sie niekompa'd'ebilny z przekompilowanym jajem, a to z tego co pamietam z winy tego, ze do kompilacji jaja byla uzyta inna wersja GCC :]
Na necie jest mnostwo porad jak kompilowac jajo, wiec nie bede sie rozpisywal. Powiem tylko jedno --> przed kompilacja koniecznie zrob kopie zapasowa jaja i modulow i dodaj w ... grub'ie opcje bootowania z kopii jaja, bo wtedy na wypadek gdyby cos poszlo nie tak bedziesz mial jak wrocic do stanu sprzed kompilacji bez zbytniego tracenia czasu.
No i nic nie wyszło :( Co prawda kernel odpalił ale z błędami po pierwsze, po drugie brak dźwięku - choć dodałem alse (chyba). Może da się wczytać ustawienia ze starego jądra a następnie lekko zmodyfikować bo nie daje rady z tymi wszystkimi modułami i sterownikami.
Znalazłem coś takiego:
http://jarekm3.ovh.org/index.php?strona=wp...tmlgz&odw=1
ale nie korzystałem z tego, kompiluję drugi raz - na wyczucie :E Wywaliłem tym razem tylko wszelkiego rodzaju sterowniki laptopowe itp. resztę zostawiłem, dodałem mego sb live, wcześniej go przeoczyłem, dlatego nie było dzwięku (zaznaczyłem cały moduł alsa a wewnątrz drzewa nic nie robiłem). Zobaczymy co będzie.
Nie polecam tego u gory bo jest troche nieaktualne.
No i dalej błędy, poprzeglądam logi i nic nie widzę, tak jak by wszystko było ok. W każdym razie coś nie tak z zegarem jest, wywala że nie może odczytać z biosu daty?, apparmor się nie uruchamia i jakiś błąd input/output, poza tym dość długo się uruchamia [kernel](na początku "myśli"). W sumie to są takie same błędy jak wcześniej, tylko tym razem mam dźwięk. Jeszcze ten mój nowy kernel zajmuje na dysku prawie 600mb jak starszy niecałe 150 (jeszcze starsze poniżej 100mb). Korzystam mniej - więcej z tego poradnika (z tym że kompiluje w katalogu /home i jądro nowsze - *28.7):
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=311158
I nie instaluję patcha, do jądra 28.5 ma 10mb, natomiast do mojego tylko 150kilo, więc pomijam tą operację. Może wrzucić tego od 28.5?
edit:
Przejrzałem logi i znalazłem tylko
Cannot find map file
, może z tego powodu są błędy. Z tym że ten plik jest (w katalogu /boot "system.map-*numer jądra*)
instalujesz paczki kernel-package build-essential libncurses5-dev
przechodzisz do /usr/src i sciagasz nowe jajko
sudo wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.....6.28.7.tar.bz2
nastepnie je rozpakowywujesz
sudo tar -xvvf linux-2.6.28.7.tar.bz2
kopiujesz aktualna konfiguracje jadra
sudo cp /boot/config-jakies_tam_numerki /usr/src/linux-2.6.28.7/.config
nastepnie wchodzisz do tego katalogu
cd /usr/src/linux-2.6.28.7/
sciagasz patcha do apparmora /jesli chcesz go miec w nowym jajku/
po spatchowaniu:
sudo make clean && make mrproper
nastepnie:
sudo make menuconfig
i
load an alternative configuration file > .config
i wybierasz sobie co chcesz /najprosciej- wybrac sobie typ procka, timer frequency na 1000Hz, preemption model, nastepnie: uzywane typy filesystemow- mozesz je zaznaczyc jako wbudowane, nie jako moduly
nastepnie, odpalasz
sudo make-kpkg clean
sudo make-kpkg --append_to_version --revision=mojkernel kernel_image modules_image --initrd
czekasz jakis czas /u mnie 30 minut/
nastepnie przechodzisz do /usr/src/
i instalujesz gotowa paczke przez
sudo dpkg -i nazwa_paczki.deb
restartujesz kompa.
rozumiem, ze zdajesz sobie sprawe ze po wymianie kernela bedziesz musial skompilowac sobie stery do np kart nvidii /ati tez zreszta/ badz do wifi?
Udało się w końcu :E Wiem już jaki błąd popełniłem, ale nie napiszę jaki :boink: , dziwne że poprzednie moje dzieła w ogóle działały. Najnowszy mój kernel ma 32mb :E i wygląda na to że wszystko działa. Choć dalej jest problem z zegarem systemowym.
Jakoś nie mogę tego znaleźć.
http://forge.novell.com/modules/xfmod/project/?apparmor
Wystarczy paczka 2.6.26-AA2.3.tgz?
Niestety, z drugiej strony muszę tylko skompilować stery od grafy.
Tak w ogóle to dzięki wszystkim za pomoc.
edit:
Ech, dalej to samo:
Feb 21 21:55:08 ubuntu kernel: Inspecting /usr/src/linux/System.map
Feb 21 21:55:08 ubuntu kernel: Cannot find map file.
Chyba nic z tego nie będzie :(
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/277924
Stary kernel - stare bugi - nowy kernel - nowe bugi
Nie wiem, w każdym razie sama paczka .deb miała 11 MB i tak samo działała jak 150 MB (prawie tak samo - w sensie błędów - bo ładowało się szybciej). Prócz wyrzucenia wszystkich nie potrzebnych modułów i sterowników korzystałem z tego poradnika:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=117...p;postcount=507
Przed chwilą skompilowałem i odpaliłem jądro z defaultowymi ustawieniami i te same błędy. Może ściągnę 2.6.29.*
Z modułami to może być. Myślałem że sam plik jądra ma tyle.
Ja zawsze zaczynam swój kompilować od oryginalnego konfigu + wyłączanie niepotrzebnych rzeczy.
Tak, z modułami. Choć tak jak napisałem na początku, moje pierwsze kernele miały po 600mb a sama paczka deb po ok 150(chyba coś to jest związane z debugowaniem? w każdym razie obecnie korzystam z poradnika jw i wychodzą już małe).
Również zaczynam od oryginalnej konfiguracji
cp /boot/config-$(uname -r) .config && yes "" | make oldconfig
Przy ostatniej kompilacji nic nie zmieniałem i i tak nic nie wyszło (hehe wyszło, ale jak zwykle)
Może wystarczy wgrać patcha 2.6.29-rc5 na moje 2.6.28.7?
http://kernel.org/
Zupełnie się w tym nie orientuję a nie mam ochoty ściągać 50mb (mam internet gsm z limitem)
Patch 2.6.29-rc5 jest na jądro 2.6.28 z kernel.org o ile się nie mylę. Chyba wiesz o co mi chodzi.
Już wiem. Muszę ściągać kolejne 50 mb :/ bo mam tylko 2.6.28.7
edit:
Odpaliłem tego 2.6.29 i [niespodzianka] dokładnie te same błędy
Feb 22 21:16:57 ubuntu kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.29-rc5
Feb 22 21:16:57 ubuntu kernel: Inspecting /usr/src/linux/System.map
Feb 22 21:16:57 ubuntu kernel: Cannot find map file.
