dia8el
Proszę o pomoc w diagnozie błędu BSOD
Witam!
Nie mam niestety o tym wystarczającej wiedzy, więc proszę o pomoc w wyjaśnieniu dlaczego mój komputer systematycznie wywala niebieski ekran podczas grania w grę GRID. Nie wspominam o tym bez powodu, ponieważ zdarza się to praktycznie tylko gdy gram w GRID.
Porblem był tak uciążliwy, że przeinstalowałem nawet całkowicie system (dziś) i od nowa zrobiłem instalkę gry... No i niestety - po godzinie gry znów to samo - niebieski ekranik i komunikat:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1045
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 86413020
BCP3: B2000040
BCP4: 00000800
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini022209-01.dmp
C:\Users\dia8el\AppData\Local\Temp\WER-41468-0.sysdata.xml
C:\Users\dia8el\AppData\Local\Temp\WERC7B5.tmp.version.txt
Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=501...mp;clcid=0x0409
Wszystkie ww. 3 pliki są TUTAJ. Proszę uprzejmie osoby, które znają temat o pomoc i radę co zrobić... Co stwarza problem? Jeśli sprzęt, to muszę to wiedzieć... Gra jest na 100% ok. Legalna pełna wersja.
Gość Dr.Kafar
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Dr.Kafar\Desktop\BSOD\BSOD\Mini022209-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows Server 2008/Windows Vista SP1 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x81a0c000 PsLoadedModuleList = 0x81b23c70
Debug session time: Sun Feb 22 00:12:09.798 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 3:57:29.227
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, 86413020, b2000040, 800}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!KPRCB                                      ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Prawdopodobnie przegrzewa Ci się grafika.
Ściągnij jakiś program do mierzenia temperatur np. HW Monitor i podaj jakie masz tempy w idle (spoczynku) i jakie w stresie (pracy pod obciążeniem).
Oraz podaj konfig kompa.
Pudło:
Abit IP35-E
C2D E4300 1,8@3,0 (9x333, 1:1.2, CPU V=1,345, DDR V=2,1)
4x1GB OCZ Platinum z ręki na 4-5-4-15, ale teraz są na def=5-5-5-15
Palit 8800GT 512MB @ S1+Fander 120 mm
2xWD3200AAKS
BQ-SP450W
Pentagram HP-100 AlCu
CoolerMaster Elite 330 Silver-Black
Front FAN: Akasa 120x120x25 Amber
Rear FAN: CoolerMaster 120x120x25
Temp są ok, w granicach 55C max... Idle 41-42. Nawet ostatnio na nowo przyczepiłem S1, zmieniłęm pastę na rdzeniu i podkleiłem jeszcze raz radiatorki na sekcji zasilania (kilka odpadłoKwaśny - sądziłem, że to rozwiąże problem BSOD...) Co ciekawe - przed poprawami chłodzenia i przed reinstalem windy rzeczywiście miałem wrażenie, że jak otworzę obudowę, to gra rzadziej się wywalała, niż podczas gry z zamkniętą obudową... Byłoby to potwierdzeniem tego, że coś się na GPU przegrzewa. Ale właśnie dlatego zmieniłem pastę, radiatorki poprawiłem i... liczyłem na to, że teraz będzie ok... :/ )
Gość Dr.Kafar
Hmm, jeśli masz możliwość to podmień grafikę na inną i sprawdź czy problem występuje nadal. Może być tak, że masz uszkodzone pamiątki na GPU, ale raczej obstawiam przegrzewanie.
Niestety też coś czuję, że się przegrzewa...
choć temp. ok...
A'propos temperatur - nawet z zamkniętą budą po katowaniu spory kawał czasu Furmark'iem tem całkiem niska i zero problemów...
Tylko nieszczęsny GRID się wywala :/
witam devil ;)
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym tak jak radzi Dr Kafar,ale przedtem sprawdziłbym stabilność wszystkich podzespołów oczywiście jeśli tego nie wykonywałeś:
1.zapuść orhosa na kilka godzin(min 3h)-small FTTs priorytet 9.
2.jak będzie ok to sprawdź memtest-em 86+ (najnowszym) pamięci-kilka rundek(wypalić na płytkę i odpalić podczas rozruchu).
3.na swojej grafice masz jakiegoś Vmoda?Jeśli tak to spróbuj powrócić do ustawień def.
Rozumiem że w biosie masz wszystko ustawione ok?Temperatura procka z Twojego screena to w spoczynku?Jeśli tak to zdecydowanie za wysoka.C1E Support ustawione na disabled?Bo widzę że napięcie Ci skacze, a jak się podkręca procka to lepiej to wyłączyć.To może być główna przyczyna.
Poradnik podkręcania.Można znaleźć przydatne rzeczy(ustawienia biosu):
http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=2824674
pzdr
O w mordę... Dzięki crys - zupełnie nie zauważyłem, że rzeczywiście coś podpada z temp CPU :/
Na defie mam teraz 49-50, a pamiętam jak montowałem cooler, to wówczas pod stresem miał tyle...
http://images34.fotosik.pl/55/745b05017c064868.jpg
http://dia8el.fotosik.pl/albumy/226209-19.html
ps - przepływ powietrza na grafie tez jest git (zdjecie jeszcze sprzed zakupu 88 - w slocie siedziala 7900GS Galaxy OC :D )
http://images26.fotosik.pl/24/a48418eca92ad42e.jpg
Kurde - musze wiec kupic paste i zobaczyc czy on sie nie smaży :/ Może to wcale nie grafa teraz robi syf...
Gość Dr.Kafar
Tempy nie są jakieś takie tragiczne, choć jak na idle za wysokie. Pokatuj kompa orthosem, jak wywali bsod to CPU, ale wątpię. Jeszcze jest programik, do obliczeń który wykorzystuje GPU i pokatuj nim grafe, info tutaj: http://forum.pclab.pl/t400911.html
Dia8el widze że w piekle troche ci się grzeje komp nie dziwie się :D
