racix
Pewien smieszny problem
Co moze byc powodem gdy po ukonczeniu np pracy przeglądarki Firefox zaczyna wariowac kursor od myszki po pewnym czasie to ustaje... Komputer był wiele razy formatowany i problem nadal wystepuje... Dodam ze komputer jest wyposazony w procesor Amd o czestotliwosci 1 Ghz... i pamiec 512 mb Myszka jest nowa...
Problem może powodować uwalona płyta główna, zasilacz, który podaje za niskie napięcie na lini 5V lub kiepski styk w wtyczce ATX.
Ja bym stawiał, że to wina myszki bezprzewodowej ;).
Jeżeli jest z kablem to może być wina złej podkładki lub jej brak.
Moja myszka optyczna A4 Tech'a wariowała na kolorowych szmacianych podkładkach z biedronki, nie łapała powierzchni czasami i wariowała nawet jak jej nie ruszałem (kursor czasami drgał), teraz w ogóle nie używam podkładki jest git :) chociaż nóżki się już trochę starły, ale to i tak jak na 2,5 roczny przebieg jest nieźle :)
Ustaw myszkę na chwilę na jednokolorowej powierzchni i zobacz czy dalej wariuje. Jeśli tak to wyklucz płytę główną - odłącz myszkę od kompa kiedy zacznie wariować - jeśli kursor ustanie to na 99% winna jest sama myszka.
Jaką masz myszkę?
podaj więcej informacji
myszka a4tech ale z innymi jest to samo i podkładka juz była sprawdzana :kwasny:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
