RedHero
Małe pytanie o RAID
Ja tam proponuje wersje 3 dyskową
2 dyski Raid 0 - system dane mało istotne w razie awarii
1 dysk niezależny na Moje dokumenty zdjęcia itp ważne dane albo backup partycji z ważnymi danymi z Raida 0 raz na tydzień
To jest najlepsza opcja jeśli chcemy mieć RAID0 i bezpieczeństwo bez znacznej straty pojemności dysków :E Ja na RAID0 mam system, gry i inne mało ważne duperela a na niezależnym dysku dysku ważniejsze dane (najważniejsze dane trzymam tu i tu oraz na płytkach) ;)
A ja, mając 3 dyski, myślałbym nad 5tką (pod warunkiem, że są to te same/zbliżone modele).
No ja nie mam tych samych trzech dysków ;)
odpowiedziałeś najlepiej, najprościej jak się da . obrazek niestety tego nie czyni bo go nie ma :E
Edit: malutka poprawka
Poprawiam
Ja słyszałem lepsze:
Nie dyskutuj z idiotą - najpewniej sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem :E
Ja w każdym razie się poddaje, jak prawdopodobieństwo nie działa, matematyka nie działa, to tylko czekam na doktora "lufa" z RAIDów i nobla dla polski za to co wynalazł, i chętnie posłucham "nic nie rozumiesz i trzeba to wszystko tłumaczyć". I nie zapomnij o 20% :E
Ja się wyłączam, na niego nie ma rady, jak na cegły.
EDIT:
Janisz. Statystycznie, podwaja. MTBF - Mean time between failures, średni czas między awariami - 2x MTBF = 2x MTBF. Nie mówcie mi ze czarne jest białe. Albo że jest 20% bardziej białe, bo tego po prostu już nie wytrzymam.
Tak tylko dodam.Padło mi w ostatnich czterech latach 4 dyski i dziwnym trafem normalnie pojedynczo podłączone.RAID 0 od 1,5 roku bez awarii (całe szczęście).
Polecam Raid 0
A myślałem że nie będę musiał juz w tym wątku pisać...
jukojuko - miałeś sporo pecha. Bo żeby padły 4 dyski to naprawdę trzeba mieć pecha, ale akurat do RAID trafiłeś na normalne dyski, choć to zbytnio o niczym nie świadczy - nawet o awaryjności.
Musiałeś się tutaj wypowiadać :E?
Witam. Mam pewien problem, może ktoś mi tutaj pomoże?
Miałem system na jednym dysku, zrobiłem obraz tego dysku programem "ghost", dołożyłem drugi dysk i zrobiłem macierz RAID 0.
Po wgraniu tego obrazu niestety system nie staruje, pojawia się komunikat o błędzie 0x0000007B. Wydaje mi się że po prostu system nie rozpoznaje dysku.
Czy jest możliwe w ogóle wgranie obrazu z pojedynczego dysku na macierz RAID 0?
Może trzeba jakoś zainstalować sterowniki od RAID na tym pojedynczym dysku przed zrobieniem obrazu?
Tylko nie wiem jak to zrobić.
Mam wielką nadzieje że jest na to jakiś sposób.
No i zabiłeś temat ... :szczerbaty:
Nie rozumiem pytania ...
Obraz dysku był z jednego hdd a Ty sadzasz go na dwa w raid0 i dziwisz się że nie działa ?
Nie dziwie się że nie działa, ale czy jest jakiś sposób na to żeby zadziałało?
Może da redę jakoś przygotować ten system pod macierz.
Gość Janisz
może >TO< pomoże
na zdrowy rozum, skoro ghost potrafi odtworzyć system na zupełnie innych dyskach o innych rozmiarach, to powinno zadziałać, ale intuicja mi mówi, że może jednak nie zadziałać :)
może wcześniej miałeś ten dysk podpięty w trybie IDE, a w rajdzie już muszą być SATA i system nie ma sterowników od kontrolera??
Dysk miałem podpięty pod SATA, dodam jeszcze że chodzi o Viste.
Pod tym linkiem który podałeś jest coś takiego: "Sterownik urządzenia, który jest wymagany przez kontroler rozruchu komputera, nie został skonfigurowany do uruchamiania w trakcie uruchamiania komputera."
Wydaje mi się że chodzi tutaj o sterowniki RAID, ale jak je zainstalować na już działającym systemie?
Takie przerobienie 2 dysków do RAID 0 nie ma sensu i nie może zadziałać... Jest szansa ze zadziała w RAID 1 (mirror) ale nie w 0 !
Ale od poczatku,
po pierwsze jest możliwość ze masz problem ze sterownikami, to ze dyski są/były podpięte do SATA nic jeszcze nie znaczy, ważne co w BIOSie ustawione.
Sprawdź najpierw tam. Jeśli miałeś ustawione na IDE/SATA - a na pewno miałeś i zmieniłeś na RAID to jest przyczyna BSODa.
Ustaw dysk na IDE/SATA i zmień sterownik na RAID, np. tym sposobem:
http://support.microsoft.com/kb/922976
Skonfiguruj RAID w BIOSie jako RAID 1 i zobacz czy działa :) Powinno być OK :E
Co do RAID 0, to proste skopiowanie dysku na dysk nic ci nie daje.
W tym trybie dane na dyskach zapisywane są w paskach (stripes) o określonej w BIOSie kontrolera RAID wielkości.
I tak pierwszy pasek na pierwszym dysku, drugi na drugim, trzeci na pierwszym, czwarty na drugim itd (w przypadku 2 dysków).
Tak więc obrazy dwóch dysków nie są identyczne, nie są nawet podobne, są całkowicie różne !!!
Co wydaje się całkowicie logiczne jeśli się przyjmie do wiadomości fakt że pojemność RAID 1 jest iloczynem liczby dysków i pojemności najmniejszego z nich.
W twoim przypadku można prawdopodobnie uzyskać RAID 1 i JBOD.
Na dołączanie dodatkowych dysków do macierzy RAID 1 pozwalają niektóre zaawansowane kontrolery RAID.
Gość Janisz
chyba źle go zrozumiałeś, albo ja go źle rozumiem :)
sądziłem, że ma zamiar zrobić tak:
robi kopie swojego dysku na inny za pomocą ghosta (do obrazu, czy bezpośrednio kopia; bez znaczenia)
podpina do kompa 2 dysk, taki sam jak ten pierwszy jego i robi z tego macierz RAID 0
podpina dysk z kopią i odtwarza dane z dysku pośredniego ALE JUŻ NA MACIERZ
o ile ghost widzi macierz, to powinno (moim zdaniem) zadziałać, o ile system będzie miał stery RAID'u
Dokładnie o to mi chodziło, ale dałem sobie już z tym spokój, właśnie jestem po instalacji systemu.
Dzięki wszystkim za dobre chęci.
Przepraszam autora za to ze się wprosiłem do temetu ze swoim pytaniem, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Ostatnio mam ochotę kupić drugi taki sam dysk jak posiadam i zrobić RAID0, oczywiście mam kilka pytań z tym związanych.
Czy moja płyta sobie z tym poradzi ? Czy procesor będzie w dużym stopniu przez to obciążony? Czy nowy dysk byłby szybszy od tego rozwiązania ?
Ta płyta chyba nie obsługuje RAID. 2 dyski będą szybsze. Procesor nie będzie w dużym stopniu obciążony (w małym tez raczej nie). Ale jako ze płyta raid nie obsługuje to problem rozwiązał się sam.
