czabi
Temperatura Q9550
Witam posiadam Quada Q9550 oraz wentylator na procesor Scythe Mugen (infinity) i mam problem a mianowicie. Bez OC temperatura najcieplejszego rdzenia w spoczynku wynosi 44 stopnie. Kiedy zapuszcze test Programem OCCT Temperatury wachają się od 57-60 stopni. Spróbowałem podkręcić procesor do 3,2 GHz, ale nie był stabilny dlatego podniosłem napięcie do 1,26V. Zapuściłem 7 godzinny test programem OCCT i temperatury wynosiły 61-65 stopni. Chciałbym zapytać czy jak na mój schładzacz i tak niskie napięcie te temperatury nie są za wysokie? Komputer składali mi w komputroniku dlatego sobie nie mam nic do zarzucenia.Dodam że nie wiem jaką posiadam pastę termiczną. Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
powinny być niższe, ja na boxie przy q9400 mam 29-33 stopnie, w stresie max 61, wiec z twoim coolerem powinno być lepiej
Czyli jest możliwośc że mi źle założyli radiator?
Jest taka możliwość, np. słaby docisk itp itd... no i też to może być wina pasty termoprzewodzącej lub tez cyrkulacji powietrza w obudowie
Obudowe mam dobrze wietrzoną (2 wiatraki u góry 2 z przodu 1 z boku i 1 z tyłu wydmuchujący powietrze).
Czyli mogę się z tego powodu przejść do salonu komputronika i kazać im zdjąć wiatrak i zamontować jeszcze raz?
na szybko: q9550 E0 box 3,2
idle 15 minut po prime95
stress
coś Ci zmajstrowali
EDIT: poprawiłem rozdziałkę
idle 5 minut po prime95
stress
coś Ci zmajstrowali
rob screeny wiekszej rozdzielczosci bo na monitorze 24 cale w 1920x1200 nic nie widac
A dołozyłes do backplate'a i lepszej pasty?Czy moze dali standardową dołączaną z wentylem?
na Infinity powinieneś mieć lepsze temp
może któryś ten j%^$ pin się wypiął
Infinity ma troche slaby dosisk jak patrze po swoim bo drugie to te cholerne kolki eh tragedia
To pójde jutro do salonu i zobacze co i jak. Jaką paste byście mi polecili? Bo myśle że lepiej kupić lepszą niż zostawić tą standardową. Może Infinity ma słaby docisk ale chyba nie powinno być takich temperatur?
jak jeden z pinów "puści bąka" to lipa :D
może dokup do niego scythe retention kit ... w sumie to jedyne rozwiązanie, oprócz oczywiście kupna innego chłodziwa
Zalman ZM-STG1
Co prawda na Q6600, ale u mnie po wykorzystaniu backplate z zestawu Thermalright Bolt-Thru kit (jest tańszy niż Retention Kit od Scythe) i czterech śrubek M4, tempy spadły o 14 stopni na najgorętszym rdzeniu. W .obu przypadkach pasta Zalman STG-1
Prawdopodobnie jakiś pin się co jakiś czas "wypinał" i miałem 50oC w idle. Spróbuj z backplatem, Infinity to kawał żelastwa, a docisk zazwyczaj marny.
Zostawie jeszcze na noc komputer i włącze na 7 godzin OCCT rano podam wyniki.
Witam ponownie.
Oto wyniki
Co o tym sądzicie?
mysle ze jak nie dokupisz SURK-a i STG1 albo SIlver5 to bedziesz tak miał cały czas, jak dołozyłem SURK do Mugena tempy spadły o 14C no i paste mam STG1
nie mysl za duzo tylko dokup backplate + paste zalmana ,
infinity wazy ~1 kg - to :kupa: zlomu takze pewnie sie wygina :E
Najwazniejszy jest rownomierny docisk + smarowanie , pasta po jakims czasie jak sie rozgrzeje
zacznie lepiej przewodzic :banan:
a teraz :buka::hahaha:
podlącze sie do tematu. Mam Karakorum i Q9300 i moja temperatura w idle waha sie od 43-48 w stresie juz 65. Czy jest to normalna temperatura? Dodam ze kilka razy zakladalem całe chłodzenie zeby upewnic sie ze wszystko gra.
Widzę kolega ma tak samo jak ja Q9550 + Mugen :) Ja mam teraz 3.6 GHz 1.275V i temp w Idlu max 33 , a podczas 2 godzinnego grania w GTA4 na maxa mam 49-51 :) Po teście w Prime95 max 54 stopnie. Chłodzenie seryjnie zamontowane przez esc.pl
Pozdro
Pozdro
Może wiesz czy backplate to Scythe Cooler Stabilizer 775 ?
