rayfe
Odblokowanie mnożnika w Q9300
Witam!
Mam pytanko,chodzi o mnożnik w Q9300.Jest marny że to szok.Przy fsb 460 (najwyższa stabilna jak na razie) mam tylko 3.45GHz mnożnik 7.5x.Gdybym miał mnożnik n 8x byłoby to już prawie 3.7GHz.Da się jakoś go zwiększyć?Kurde przez to mam słaby wynik oc i nie wyciągam z procka maxa.Proszę o porady,ewentualnie jak wejść na wyższe fsb.Poza tym u mnie dzielnik pamięci zmienia się w funkcji fsb strap to north bridge i ma opcje : auto,266,300,333,400.Obecnie mam 400 i pamięć osiąga 1533mhz.Kiedy daję wyższe fsb tracę stabilność.Kiedy zmieniam dzielnik na niższy również stabilność zanika.Napięcia mam podnoszone chociaż niewiele.
:kwasny:
Czyli nie da rady wkręcić go wyżej jeżeli sytuacja wygląda jak pisałem wyżej?Może być że pamięci mi go blokują i dlatego nie idzie wyżej?Płyta max 1600mhz na ramie łapie (niby do 2000 po oc ale to pchanie w banie chyba) i nie przekraczałem progu a mimo to było niestabilnie...
Mnożnik - jak powiada Loofah.
FSB 460 to żadna tragedia, częste przy quadach, że tu będzie koniec. Co robisz, że 3,45 GHz to za mało? :)
Badzmy szczerzy - q9300 robi zwykle 3.4 GHz więc wynik OK. Te procesory nie podkręcają się jakoś nadzwyczaj dobrze. Mozesz też sprawdzić w inny sposób czy to procesor czy coś innego - obniż mnożnik o pół i podkręcaj dalej - jak nadal niestabilne znaczy ze to coś innego, jeśli będzie stabilne oznacza ze to max dla tego proca.
Uwierz, nie ma sensu podkręcać powyżej 3.4GHz. Brakuje ci wydajności? Kręć GPU, a 3.4GHz wystarczy. Ja go trzymam na default bo różnicy gołym okiem w grach nie widać przy HD4850.
O Loofah,dobry pomysł z obniżaniem mnożnika,wypróbuję to.Co do blokowania to chyba pamięci są winne chociaż jak pisałem wcześniej nie przekraczałem 1600mhz jakie płyta jeszcze toleruje,może fsb już dochodzi do limitu płyty...Tak przy okazji,jak dorzucę do swojego zestawu 2x1gb jeszcze jeden tak żeby było 4x1gb to nie będę musiał iść niżej z ich taktami?
Wynik OK, może nie kręcą się nadzwyczajnie, ale na dobrym mobo z 3.7GHz problemów być nie powinno.
@rayfe
Co do "blokowania" to raczej załapał fsb walla ;) Możesz to sprawdzić właśnie obniżeniem mnożnika a podniesieniem FSB... jeśli wyżej nie niż te 460 nie wyjdziesz to sprawa jest prosta :P
ps.
Trzeba było brać q6600 i kręcić na 3,6GHz :E
Jeżeli dokupisz ten sam ram - to nie. Choć nie każda sztuka kręci się dokładnie tak samo.
A tak z ciekawości - te ramy co masz one normalnie nie działają na 1600? Bo tobie działają na 1533 - czyli trochę mniej niż normalnie - więc raczej pamięci nie blokują, a wręcz mógłbyś zmniejszyć niektóre timingi pewnie.
To super jeżeli nie będzie różnicy czy 2x1 czy 4x1 bo za parę teraz poniżej 300zł można znaleźć nówki a nowy komplet 2x2 np intel xtreme na 1600mhz koło 600zł w komputroniku.A ile wziąłbym za swoje?W porywach 250zł.Zastanowię się,kasa wpadnie a jak będę słyszał dużo lepsze opinie o extremach czy platinumach to zmienię.Ramy są normalnie na 1600mhz cl7 (standard 1333mhz cl9,trzeba ręcznie przestawiać :E )ale ze względu na posrane dzielniki mam 1533mhz ale cl6 więc sobie odbiłem deko :E Co do kręcenia q9300 wiem że łapią 3,7ghz,w orywach do 4ghz ale na dobrej płycie a o swojej nie za wiele dobrego słyszałem,niestety...Cóż,pozostaje sprawdzić metodą mnożnika w dół i fsb w górę...Dzielnik pamięci mnie zawiódł,mam fsb strap to north bridge na 400,jak wyżej.Na innych jest niestabilnie.Napięcia podnoszone do wartości powyżej standardowych, cpuv 1.40625v,cpu pll 1.5v,fsb termin v 1.32v,dramv 1.9v,nbv 1.3v,sbv 1.2v.Tyle?
edit:wyższe taktowanie procesora to nie do końca potrzeba wydajności,powiedzmy zachcianka uzyskania fajniejszego wyniku oc :E a za kartę się biorę,szukam biosa ale nigdzie nie mogę znaleźć :kwasny:
Z tego co się orientuję to 3,7 jest już bardzo dobrym wynikiem jak na tego proca, raczej można liczyć właśnie na te 3,4-3,5GHz...niestety niski mnożnik mu w OC nie pomaga :P
q9300 nie robi ot tak 3.7 GHz a wręcz rzadko - a 4 GHz na powietrzu to przynajmniej ja nie przypominam sobie teraz nikogo. Więc nie zdziw się jak okaże się to max dla proca i tyle.
No cóż,w sumie to się nie zdziwię.Ale jeszcze nie mam pewności ile pojedzie :P
