GreenApple
karakorum a p35-ds4 rev. 1.0
Mam płyte Gigabyte p35-ds4 rev 1.0 , mam zamiar zakupić wentylator na cpu. Problem jest taki , że moja płyta ma duże radiatory ! nie wiem czy ten karakorum się wogule zmieści . Jeśli ktoś ma taki konfig niech napisze :) THX.
Ja na swoim ep35-ds3 miałem lekki problem z mocowaniem, gdyż jedna jego strona musiała wejść między blaszki radiatora.
Trochę się z tym męczyłem, ale się udało.
U Ciebie radiator "odstaje" trochę bardziej od płyty głównej. Więc myślę, że mocowanie powinno wejść pod niego bez problemu.
Mała poprawka do mojego poprzedniego posta.
Właśnie zajrzałem do mojej buty. Oto co zobaczyłem.
Wniosek: Jeżeli twój radiator zaczyna się wyżej niż mój kończy*, to wejdzie Ci na luzie (mogą być jedynie problemy z instalacją). Jeżeli zaczyna się wcześniej* to wtedy jest lipa. Blaszki w twoim radiatorze są tak blisko siebie, że może być problem z ulokowaniem tam uchwytu coolera.
Co z tym zrobić? Linijka do ręki i jazda. Zmierz ile masz tam miejsca. Ja też postaram się zorientować jak wysoko sięga mocowanie.
*Mam na myśli odstęp między płytą główną a blaszkami radiatora.
EDIT: Jak widać ze zdjęcia uchwyty wiatraka wystają ponad radiator. Podobnie jak część coolera...
Zrezygnuj z karakorum... Nie wejdzie...
EDIT2: Zdjęcie dla potwierdzenia...
Odległości gniazd od radiatorów w obu płytach są jednakowe. Aby Karakorum wszedł wysokość twojego radiatora musiała by być taka sama jak w p35-ds3.
Na DS3 wchodzi bez problemu.
Na DS4 też powinnień wejść bez problemu.
Najwyżej mu lekko wygnieciesz jakieś żeberko.
ja trochę odbiegne od tematu i zapytam się czy karakorum zmieści się na GA-P35-DS3L i obudowie CM Elite 330?
Obudowa tak samo szeroka jak moja (różnica chyba 1cm na korzyść twojej) a płyta główna też bardzo się nie różni (podobne radiatory na mostku północnym). Powinno wejść. Ewentualnie mogą się pojawić problemy z montażem (podobnie jak u mnie). Jak chcesz się upewnić to przyjrzyj się dokładnie tym płytom głównym i sprawdź wymiary radiatorów. Dodatkowo, jeśli chcesz, możesz przeczytać moją relację http://forum.pclab.pl/t439223.html. Pozdrawiam
Zauważ, że to właściwa część (blaszki) coolera zaczyna się (jak przed chwilą zmierzyłem) około 4,5cm nad płytą główną. Jeśli radiator na NB kończy się 4-5 (ile dokładine?) cm nad mobo, prócz modyfikacji radiatora na NB (którego blaszki są bardzo "ciasno" rozstawione), konieczne byłoby wygięcie blaszek karakorum. Dodatkowo sprawę komplikują zaczepki wiatraka oraz fakt, że coolerem trzeba manipulować, przy montażu.
Jeżeli lubisz się "grzebać" we wnętrzu komputera możesz podjąć się montażu. Pewnie jakoś się uda wsadzić tam tego pentagrama :szczerbaty:
Ale jeśli nie jesteś fanatykiem "zrób to sam" i boisz się uszkodzić sprzęt, szukaj czegoś innego (najlepiej z backplatem).
Wszystko to co mówię jest jedynie moimi przypuszczeniami, które wysnuwam na podstawie faktów. Jeżeli ktoś sądzi coś innego, chętnie wejrzę w jego punkt widzenia.
Pozdrawiam.
Pomierzę dokładnie i powiem ile cm ma :) jak wszystko będzie źle to chyba zdecyduję się na Alpaya :) jakie macie o nim opinie .
Odświeżam . Mam prośbę czy możecie podać chłodzenia które zmieszczą się na moje mobo :) wiem co na moje mobo wejdzie ninja
