FOX :)
EIST vs. overclocking
Dzisiaj po raz pierwszy krecilem procka. Udalo mi sie uzyskac 3.2ghz przy Vcore 1.3125 (BIOS):
1. Przy wlaczonej funkcji EIST, martwi mnie jedynie wysokie napiecie w spoczynku. Spokojnie procek w spoczynku hula na 1.28. Czy da sie jakos ustawic EISTA ?:
2. Dlaczego w Evercescie pokazuje mi 3600mhz? Czy Eversest bierze szyne FSB i mnozy ja domyslnie o 9 ? (moj mnoznik przy 3.2 to 8, moze everest nie bierze go pod uwage i domyslnie ustawia 9)?:
EIST nie zmniejsza napiecia tak jak C'N'Q
everest nie bierze go pod uwage i domyslnie ustawia 9 - sam sobie odpowiedziales
A czy to napiecie nie jest "szkodliwe" dla porcka ?
Tak jak juz pisalem, do 2400mhz wystarcza 1.28.
dla procesorow wykonanych w 65 nm bezpieczne napiecie 24/7 konczy sie w granicach 1.5V
Funkcja zmniejszania napięcia najskuteczniej działa tylko na standardowych napięciach CPU, a najlepiej na ustawieniu AUTO. Mam ten sam problem u siebie. Wystarczy, że ustawie manualnie napięcie (1.28V) w BIOSIE, a CPU-Z już nie pokazuje spadków napięcia. Jednak CoreTemp w spoczynku pokazuje VID 1.1V czyli napięcie jakby zmalało, to samo EVEREST w zakładce "Przetaktowanie" CPU VID 1.1V ale w zakładce "Czujnik" napięcie rdzenia procesora wynosi 1.25V. Też się zastanawiam dlaczego tak jest :hmm:
Kiedyś się rozpisałem na forum na ten temat. Po prostu bios tej płyty głównej pozwala na obniżenie napięcia w spoczynku tylko jeśli procesor nie jest podkręcony i/lub napięcie nie jest zmienione.
Czy da się to obejść? BSEL mod 266->333->400 MHz + obniżenie mnożnika w biosie powinny załatwić sprawę, ale nie wiem, czy opłaca się tak kombinować mając dobrą, ovrclockerską płytę główną...
Everest, jak wiele innych programów, potrafi wykryć tylko maksymalny mnożnik. CPU-Z pokazuje prawdę.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
