grzybek1731
Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
Cześć. Czy ktoś może wie jakie są wymiary podstawki tej miedzianej, jest mi to potrzebne bardzo, abym mógł zamontować na 8800GTS 320MB. Nie wiem po prostu czy pokryje cały rdzeń. Z góry thx za pomoc.
wystarczy sprawdzić liste kart które to chłodzenie obsługuje
Sprawdzałem i nie pasuje na moją bo ja mam (G80) a obsługuje (G92) i dlatego się pytam jakie ma rozmiary, bo jak będzie cały rdzeń pokrywać to kupuje i je modyfikuje.
Jutro jak dobrze kupie AC Accelero S1 Rev.2. Jak myślicie będzie dobrze działać? Jeżeli podstawa będzie mniejsza od rdzenia to można podłożyć taka metalową podkładke z aluminium chyba.
Problem może polegać na tym że miedzianka nie będzie dokładnie pokrywać GPU i moga być problemy z temperaturami. Ja bym nie ryzykował.
Google mówią, że G80 ma 22x22mm a podstawka S1 ma coś koło 30x30mm więc rdzeń przykryje...
ja zmierzyłem jej wielkość i wynosi ona 30mmx30mm
Wszystkie wasze informacje są złe. Dzisiaj to zrobiłem ale tak na razie. W sobotę będę mieć więcej czasu to lepiej to zrobię, na początek temperatury są wyższe niż na referencyjnym, ale to dlatego, że mam taką płytkę, żeby cały rdzeń pokryło. Jak dziadek przyjedzie to wywierci mi odpowiednie otwory i będzie git. Teraz na pasywie mam 60* jak myślicie może być?
u mnie właśnie też jest 60C, ale jutro dojdą 2 wentyle 120mm to temperatura powinna spaść conajmniej o połowę
Jak na pasyw to jest bardzo dobrze. Ale w stresie może być nie ciekawie. Na referencie z szalejącym wentylem o ile pamiętam, w "idlu", jest coś koło tego.
Zmieniłem sposób mocowania i teraz jest 50* na pasywce, pewnie jeszcze spadnie bo pasta musi się wygrzeć, jeszcze tylko jakiegoś zephyra zamontować i gicior, a tak w ogóle to teraz rzadko gram.
edit// Nie długo dam jakieś zdjęcie.
