Fore
Problem z bootowaniem
Mam 2 dyski, na jednym zainstalowany vista x64 a na drugim windows 7. Problem polega na tym że gdy odłączę dysk z vistą x64 nie mogę zbootować w7. Czy można zainstalować jakoś bootloadera bez przeinstalowywania systemu? dodam jeszcze że easy bcd używałem już na wszelkie możliwe sposoby. Proszę o pomoc
nie da się - musialbyś ponownie zainstalować 7 na 2 dysku z odłączonym pierwszym
możesz spróbować, jesli masz płytkę z vista, użyć jej do zapisania bootloadera na 2 dysku -
odłącz pierwszy, ustaw 2 na bootowanie w biosie, z plytki użyj naprawy komputera - linia poleceń, i wpisz polecenie
x:\boot\bootsect.exe /nt60 all
bootsect powinien zapisać kod visty na mbr i sektorze startowym partycji
teraz najtrudniejsza część, czyli przekopiowanie folderu boot i bootmgr na dysk 7 - jesliby udalo ci sie przekopiowac (zakładam, ze 7 startuje jak vista) musiałbyś w 7 użyć programu bcdedit
(jesli jest, jak w viscie), usunąć wszystkie dane systemów z pliku bcd (jest to chyba możliwe) i wprowadzic tylko dane 7 do bcd, wtedy 7 powinien startować samodzielnie z 2 dysku po ustawieniu na nim bootowania w biosie
inna sprawa, że z bcd moze być trudno, bo po odłączeniu 1 dysku po...rzą się partycje, ale jesli bcd nie uzywa liter partycji nie powinno to być problemem
podstawowa trudność polega na tym, ze system nie widzi dysków fizycznych, widzi tylko dyski
logiczne, czyli partycje - w systemie moze byc tylko jedna partycja aktywna, a u ciebie, jeśli oba dyski będą podłączone, będą 2 - podczas rozruchu systemu menedzer partycji sprawdza zawsze mbr i porównuje z wpisami w rejestrze, itd. - stąd mogą powstać nieprzewidziane komplikacje i system moze dziwnie pokazywać litery partycji, itp. włącznie z problemami przy starcie
jak napisałem, wszystko to opiera sie na założeniu, że rozruch 7 jest taki sam, jak visty
Zrobiłem wszystko i działa :D Wielkie dzięki!
