Andy222
Problem z grafą Zotac 8800GT AMP!
Grałem sobie i na chwilę wyszedłem z pokoju. Gdy wróciłem komp był wyłączony. Pomyślałem, że może jakiś bluescreen i podszedłem żeby go włączyć, ale okazało się, że komp wcale nie ma zamiaru się włączać. :/
Przyciskam "Power" i żadnej reakcji. Błagam pomózcie mi!!! Powiedzcie co to może być?
Moim głównym podejrzanym jest karta graficzna. Na pewno to nie dysk bo go sprawdzałem.
Najprawdopodobniej (ale nie jestem pewny) nie jest to również zasilacz, ani płyta główna, gdyż lampka na MOBO się świeci gdy zasilacz jest włączony i gaśnie gdy wyłączony.
Wydaje mi się(znów nie jestem pewny), że nie jest to też procesor bo gdy kiedyś odłączyłem zasilanie procka to komp się uruchamiał i dopiero potem wyłączał.
Jeśli moje domysły są błędne to piszcie. Na chwilę obecną uważam, że to grafa zawaliła ale muszę być pewny zanim wyślę do serwisu.
Proszę o sugestię, która część jest odpowiedzialna i dlaczego mogła się zepsuć.
PS ok. 30 min. przed tym zdarzeniem grałem i nagle moje GTA IV zamieniło się w jeden wielki "krzak" i komp się zawiesił. M.in. dlatego uważam, że to grafa.
Gość EvilKillaruna
Komp taki jak w sigu? Hmmm.. sprawdź czy karta przypadkiem nie jest skrajnie zapchana kurzem. Jeśli tak to prawdopodobnie to było przyczyną jej padu.
Najprostszą metodą na zweryfikowanie czy to jej wina czy też nie to próba odpalenia kompa BEZ karty, a jeszcze lepiej - sprawdzenie jej na innym kompie (np u znajomego za browar). Jeśli problem będzie tam również występował - spalona karta, gwarancja.
Niestety to nie kurz. Owszem była troszkę zapchana kurzem, ale wyczyszczenie jej nic nie dało(była to jedna z pierwszych rzeczy jakie zrobiłem).
A komp taki jak w sigu.
Zabrudziła się i przegrzała i teraz pipa ( taka ryba ;) )
gwarancja ^^
Gość EvilKillaruna
Po fakcie to już d*pa zimna ;). Więc sprawdzaj w drugim kompie - tak jak pisałem, jeśli jest ten sam efekt to jest po karcie.
Czy ostatnio wszystkie problemy z komputerem powodowane są kartą graficzną? Sprawdź u kumpla może nie za browar ale za herbatnika.
Gość EvilKillaruna
Bywają i takie sezony. Wszystko zależy od objawów, ale z kartą jest ten plus że jest elementem który można bardzo łatwo i szybko sprawdzić pod kątem problemów.
Żeby sprawdzić płytę wystarczy wyjąć kartę, uruchomić komputer i sprawdzić czy płyta piszczy (zwykle jest to jeden dlugi i dwa krótkie piski). Wyłaczyć, włożyć kartę i wyjąć pamięci, znowu włączyć- tym raem płyta powinna piszczeć nieco inaczej: dlugi pisk, długa przerwa, długi pisk i tak w kółko a przynajmniej 3 razy.
Jesli płyta zachowa się tak jak wyżej opisałem to na 99% jest sprawna.
Dopiero dzisiaj miałem okazję się "pobawić" kompem. (Ciężkie to życie :P )
Niestety nie mogę zastosować się do waszych rad, bo z kumpli, którzy mieszkają blisko większość ma stare blaszaki(bez PCIE x16).
Wyjąłem grafę, odpaliłem kompa, i tak jak pisałeś płytka zaczęła piszczeć (Dzięki temu udało nam się wykluczyć MOBO, zasilacz i dysk, bo te rzeczy zadziałały). Później wyjąłem RAM. Również tym razem komp (bez grafy i RAMu) zachował się tak jak powinien (piszczał).
Niestety, gdy włożyłem grafę z powrotem i przycisnąłem "Power", komp, tak samo jak z zainstalowanymi wszystkimi komponentami, nawet nie drgnął.
Ta sytuacja znów uczyniła moim faworytem kartę graficzną.
Choć w grze pozostają jesze RAM, procek i grafa.
Jeśli powyższa sytuacja waszym zdaniem wyklucza jedną z ww części to piszcie.
Mam nadzieję, że w końcu wspólnymi siłami uda nam się ustalić winowajcę. :)
POZDRO
Gość EvilKillaruna
Po tym zachowaniu kompa na moje oko wychodzi 86% za spaloną kartą.
To masz wymówke zeby kompa zmienić :cool:
Kompa to ja mogę zmienić kiedy chcę, nie muszę mieć wymówek. Tylko jest jedno ale... KASA misiu, kasa :P
Poza tym nie jest chyba taki zły. Wszystkie najnowsze gierki śmigają. Ja jestem z niego bardzo zadowolony :)
Gość EvilKillaruna
Ma akurat bardzo dobrego kompa więc offtop ci się nie udał :>.
A nie jest przypadkiem tak że po odłaczeniu zasilacza od prądu (wyjęcie kabla z gniazdka na powiedzmy kilka minut), ponownym jego podłaczeniu i uruchomieniu kompa - komp jakby startował, przez ułamek sekundy kręciły się wentylatory i dopiero potem stawał na amen? Bo jesli tak- to gdzieś jest zwarcie i układy zabezpieczające w zasilaczu odcinają prąd, bardzo możliwe że zwarcie jest na karcie graficznej, kiedyś tak miałem z 9800pro.
Tak czy siak na moje oko to karta (70%) albo zasilacz (30%).
Jest dokładnie tak jak piszesz!!! Wentylatory ruszają, światełko na karcie graficznej się zapala, ale jest to tak malutki ułamek sekundy, że wentylatorów nawet nie da się usłyszeć.
Kilka postów wyżej napisałem jak zachowuje się komp gdy wyjmuję grafę, więc zwarcie jest albo w przewodzie zasilania karty graficznej albo w samej karcie.
Napisz proszę:
1) czy da się to załatwić jakoś samemu czy trzeba odsyłać do serwisu?
2) czym ta awaria mogła być spowodowana?
3) czy twoim zdaniem to przewód zasilania grafy jest winny, czy sama grafa?
Moim zdaniem sama grafa, ale jak chcesz mieć pewność kup sobie przejściówkę z molexów na pcie.
Jak masz mozliwość, sprawdz kartę u kogoś kto ma płyte z PCI-E i dobry zasilacz. Jeśli nie - odsyłaj karte na reklamację.
Istnieje duża mozliwośc że karta którą kupiłes nie była nowa, być może była po serwisie (strzelam ale chyba firma Zotac nie ma w Polsce oficjalnego dystrybutora)- stąd problemy. Karty kupowane np. w USA często-gęsto są poserwisówkami, sam kiedys sprowadzałem - m.in. tego 9800pro który mi sprawił trochę problemów bo zostawiłem go dla siebie i po 2 tygodniach działania wystąpił identyczny ZONK ;)
Gość EvilKillaruna
Nawet nie trzeba - przy braku PEG karta sama mu zabeczy o prąd co będzie dowodem na to że żyje i skieruje wszystkie podejrzenia na wadliwy PSU. ;)
Najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze.
Pozwole się nie zgodzic, przy moim walniętym 9800pro który wymagał zasilania z molexa - po odłaczeniu go karta płakała że nie ma dodatkowego zasilania i że trzeba je podłaczyc. Po podłączeniu były efekty jak wyżej opisałem- start-wentylatory kręca sie przez ~pół sekundy- odcięcie zasilania - stop ;)
Gość EvilKillaruna
Być może w jego przypadku problem dot. skopanego gniazdka PEG. Bo teoretycznie mój tok rozumowania jest prawidłowy - podkreślam: teoretycznie.
Teoretycznie to już dawno ludzie powinni wylądowac na Marsie ;)
Może własnie układ dodatkowego zasilania robi zwarcie. Oczywiście teoretycznie ;)
Mamy sytuację kryzysową!!! Właśnie się dowiedziałęm , że sklep, w którym kupowałem kartę graficzną(Ulubiony.pl) ogłosił upadłość i gwarancja(niestety gwarancja sklepu a nie producenta) poszła się je**ć.
Zarejestrowałem się co prawda na stronie Zotac'a, który daje dwuletnią gwarancję, ale nie znalazłem żadnej informacji o jakimkolwiek serisie Zotac'a w Polsce.
Więc jeśli ktoś z was wie gdzie jest i czy wogóle jest serwis Zotac'a w Polsce to byłbym wdzięczny za podanie takiej informacji.
Mam jeszcze pytanko:
Myślicie, że dałoby radę naprawić to samemu, czy raczej nie ma szans?
Gość EvilKillaruna
Zapytaj Aenwu na PM, wysyłał swojego Zotaca na gwarę po samobójstwie. Może coś wie.
No przyznam szczerze ze sytuacja nieciekawa. Sprawa sie miala tak ja tą karte zaniosłem do sklepu w którym ją kupiłem sklep ja wysłał do hurtowni i po 15 dniach karta wymieniona na nieco gorszy model 9600GT do mnie wróciła. Nie wiem dlaczego jest taka zasada ze jak ci padnie karta której juz nie produkuja to daja ci karte w cenie tej która padła, mogłem kłucic sie o kase ale ile czasu by to trwało kto wie czy w ciagu miesiaca ta sprawa by sie wyjasniła
A niby w jakiej cenie mieliby ci dac kartę? Może od razu powinni sprezentować GTX-a 285, skoro uważasz że zapłacona cena za karte która się zepsuła nie jest żadnym kryterium? :E
Oczywiście ze mogłeś się domagać kasy i pewnie byś ją otrzymał. Tyle że pewni za ta kasę kupiłbyś dokładnie taki sam model 9600GT jak dostałes więc pewnie szkoda by było zachodu.
