nemoo
Barton 2500@3200 i Prime95 - problem
Podkręciłem swojego Bartona 2500xp 1.83Ghz na 2.2Ghz, z tego względu że mam zablokowany mnożnik podkręciłem go poprzez zmiane szyny FSB na 200 (11x200) napiecie procka podniosłem na 1.75V
Komputer sie uruchamia i wszystko działa, jednak po załaczeniu Prime95 pojawia sie bląd juz na pierwszym tescie "hardware failure detected", podoszenie napiecia nic nie daje, nadal pojawia sie ten sam bład, mam pytanie czy to aby na pewno wina procesora?a jeśli tak to w czym problem?
Moja konfuguracja:
Płyta główna: ASUS A7V8X-X KT400
Pamięć: 2x256MB 400 DDR Twinmos (2-3-3-6)
Grafika: Radeon 9600 Pro@XT
Zasilacz: Chieftec 360W 302 DF
mam identyczny problem, podnosze napiecie na max czyli 1,85 i to samo
jezeli jest stabilny w grach to sie tym primem nie przejmuje.
prime testuje wyniki obliczeń ze wzorcem - jeśli się różnią oglądasz włąśnie taki błąd - spróbuj pamięć dać asynchro na 166 (proc na 200) - jeśli dalej będzie problem to jest to wina płytylub procesora - zwiększ napięcie na chipsecie może pomoże
stabilny w grach? tzn przechodzi 8 godzin 3dmarka w pętli?
[Edytowane: 12/10/2004 przez cyriak]
Płyty na KT400 nie mają zablokowanych dzielników PCI/AGP (jeśli się nie mylę...) do tego mają bardzo prblematyczną obsługę FSB 200 i pamięci PC-400. Sam kiedyś miałem identyczną płytę jak Twoja i na szczęście zmieniłem ją na Poxa na nforce2 :) - na tym Asusie miałem problemy z prockiem, Ramem... - szkoda gadać
BTW: spróbuj puścić sprzęt asynchronicznie tzn. procek na FSB 200 a pamięci na 166 (333 DDR).
A podosiłeś napięcie na pamięiach...?
Pozdr.
Niestety puszczenie sprzętu asynchronicznie nic nie daje, nadal występuje ten sam błąd, co do podnoszenia napięcia na pamięciach to nie dam rady tego zrobić bo ta płyta nie ma chyba takiej opcji, a przynajmniej nie mogłem znaleźć, co do 3DMarka 2003 to sie wysypuje na drugim teście CPU (nie zawsze ale często)....
Tu tkwi raczej przyczyna. Sprawdz u kogos czy Twoj procek smiga na takim napieciu i czestotliwosci, co podales. Lub zrob drut moda.
a na napieciu 1.725V albo 1.7 ? ?
u pisarza :) dziala na 1.725Va na 1.75V juz nie :E
Czy Twoje pamiątki są fabrycznie na zegarach 2-3-3-6? Jeśli nie, to zmień je na fabryczne ustawienia i wtedy puść Prime95 - u mnie pomogło. Przy cl 2.0 Prime się wysypywał na pierwszym teście, przy cl 2.5 już nie.
Po zmianie timingów pamięci na fabryczne (2.5 - 3 - 3 - 8) Prime95 sie już nie wsysypuje, bład sie nie pojawia a testy lecą dalej, dziękuje wszystkim za pomoc! :notworthy:
Mimo wszystko trzeba chyba pomyśleć nad zmianą płyty głównej...
Ja swojego Bartona 2500xp z 1.83Ghz także podkręciłem na 2.2Ghz (11x200), i także mam zablokowany mnoznik (11x200) ale nie podnosiłem napiecie procka.
Komputer sie uruchamia i wszystko działa, jedyne co się zmieniło to po załaczeniu Prime95 temperatura wzrosła z 48 na 58.
Próbowałeś nie zmieniac napięcia?
jak ty przy takim napieciu masz te 2200 to wymien chlodzenie na jakiegos pentagrama QC-80cu i krec ile wlezie :D
to moze bedzie jakims tam rekordzista na bartonie non-mobile :E 1.6V i fsb 200.... nice :E
mialem  takie same problemy na asrock k7s8x. teraz juz jest dobrze  :D
ups... [:/] łaj, łaj ja to kupnąłem??
ty masz vcore 1.5 i 2000mhz? krec na 1.95V i fsb 230 :E
edit: wlasnie: jak sie kreci takiego bartona, to trzeba podwyzszac napiecie na czipsecie?
[Edytowane: 12/10/2004 przez Camel-]
