Ari93
Temp. CPU, OC Grafy
Witam, jakis miesiac temu zauwazylem dziwne temperatury procesora; pokazuje ponad 50C a komp (tzn obroty wiatraczka) a to nie reaguja tzn jak by bylo 25-30C
teraz CPU ma ok 50C a wiatraczek kreci sie z ledwoscia 2100RMP - jakis absurd! dopiero jak dochodzi do 70-80 to zaczyna sie sensownie rozkrecac do 2800rmp wczesniej bylo identycznie tylko temp proca byla o 20-30C mniej... wymyslilem wiec teorie ze komp wie ile tak naprawde ma proc (tzn teraz ok 27C) a speedfan'owi cos odwalilo i pokazuje 50C
pytalem sie na jakims innym forum i powiedzieli ze radiator sie zakurzyl ale tak w max tydzien taki skok temp. - cos to nie gra. jak by to mialo cos zmienic dodam ze mam kota...
przechodzac do karty graficznej standardowe takty 600, 1500, 900 jak wlaczam jakies wymagajace gry to podkrecam do 700, 1750, 1000 i jest ok ale grajac w stare gry (i 3dmark 06) wyskakuje blad grafiki tzn ekran sie sciemnia i robia sie takie czerwone paski na ekranie ostatnio zrobily sie jak zdalem misje w dawn of war 2 w trakcie ogladania statystyk po misji
wczoraj czytalem artykul o gartach z serii Matrix i natknolem sie na takie zdanie:
"Rozwiązanie to działa bardzo sprawnie i dzięki wykrywaniu obciążenia, a nie tylko temperatury, unikamy sytuacji, że wentylator wyłącza się w trakcie rozgrywki. Dzięki temu karta bez problemu może działać ze zwiększonymi napięciami i przyspieszonymi zegarami."
doszedlem do wniosku ze w trakcie gry wentylator sie krecil nieco szybciej a gdy misja sie skonczyla zwolnil co mogla spowodowac wyskoczeniu tego bledu w grafice. dobrze mysle? czy moze byc jakas inna przyczyna? dodam ze kiedys gralem an GPU 720 ale bledy dosyc czesto wyskakiwaly poza najnowszymi grami (np crysis) gdzie na maxymalnej grafice wyciagalem 30fps, no a test 3dmarka06 na tych taktach nigdy nie udalo mi sie ukonczyc... ZAWSZE pojawialy sie te paski
dziekuje za pomoc
Edit:
bylbym zapomnial procesor mam podkrecony ze 3.0GHz na 3.35GHz (oc mam od jakis 3 miesiecy i max tem dochodzila do 60C)
sr za spam
nikt nie jest w stanie mi pomoc? ;/ chociaz jakies spekulacje
Jakiej wielkości masz ten wentylator na CPU?
najpierw to może napisz config cały jaki masz, jaka obudowa, i jakie wentylatory tam powsadzane
na CPU to mam boxowy a co do configu
plyta gl Asus P5N32-E SLI
procek E6850
grafika Asus 8800GT Glaciator (czy jakos)
3gb ram 667MHz (2x goodram 800 + 1gb kingston 667MHz -,-)
zasilacz Mode Com feel III 550W
obudowe taka jak tutaj http://www.bitcomputer.pl/product.php?id=10538
jeden wentylatorek z tylu obudowy (kupiony niedawno za chyba 16zl tamten charczal...)
co do temp i obrotów , sprawdź w BIOSIE jaką masz granice temp i RPM , ja usbie ustawiłem na 60 i przy 60 zwięsza się auto RPM ,
a co do wentyla , na Boxowym takie temp są na porządku dziennym ,
byc moze ale wczesniej zchodzilo do 26C a teraz ponizej 50 nie zchodzi...
a mogl bys napisac gdzie na mojej plycie tego mam szukac? bo jak tak przegladalem biosa to chyba tego nie zauwazylem albo przeoczylem
Hmm u mnie na Gigabyte , to jest PC Heatlh , poszukaj zakładki gdzie masz podane Temp CPU etc , tam powinno być Warinng Core temp czy jakoś tak...
jednak bylem tam kiedys ale wolalem nie grzebac ;P
zrobilem kilka screenow z biosu:
w samym biosie prawie 60C...
Troche mnie ta opcja zaniepokoila... oco w niej dokladnie chodzi?
Oczywiscie wiem ze ustawiac w fan speed control ale mogl by ktos powiedziec co i jak ustawic?
edit
przy okazji; napiecia sie zgadzaja? ;P
odswieze...
dzisiaj rano po uruchomieniu kompa czym predzej polecialem do biosu sprawdzic tep - 26-27C poszedlem na 3min sniadanie sobie zrobic a tu juz 45C...
zrobilem test orthosem po 6min cpu mial 87C! a co najdziwniejsze wentylatorek chodzil na 2300RMP.... jak by temp byloa conajmniej 3x mniejsza. przed tymi dziwnymi tempami przy 70 (wtedy max do tylu dochodzil) wiatraczek chodzil na 2800-2900RMP
jako ze mam kompa na gwarancji... a plomba juz sie zerwala wczesniej... (nie wiem jakim cudem ale jak go z pol roku temu na gwarancje oddawalem tez juz byla zerwana o0 tam go przy okazji wyczyscili co stworzylo warunki do zabawy z oc - owiele nizsza temp) moze bym otworzyl boczna scianke wyczyscil i sprawdzil do ilu C dochodzi...
byc moze jakis kabelek sie lekko odlaczyl albo caly radiator zle przylega do CPU... dam foty ale to w tygodniu (wtorek, środa moze czwartek)
Co tak słabo podgoniłeś tego swojego E6850?? przecież 3.8GHz na codzień to on robi w 99.9%.
no dobra powiem jak to bylo jak zaczalem go podkrecac
na poczatek na 3.3 bylo ok pozniej 3.4 bylo ok na 3.5 i bios nie chcial wstac po 2 resetach pisalo cos o bledzie cpu i ustawial standardowe takty wszedlem do biosa zmniejszylem z powrotem na 3.4 i tez nie chcial wstac... to zjechalem na 3.35 i jest ok wtedy temp siegala 70C a teraz ponad 85C... a to juz jest troche za duzo
a bios nie chcial wstac z powodu za malego napiecia na procku? tzn wystarczylo je zwiekszyc i by bylo ok?
mam zamiar kupic jakies dobre chlodzenie i wtedy go ladnie wykrecic zobaczymy na ile mobo pozwoli ale chyba bedzie niezle (wkoncu jak kupowalem to za mobo dalem cale 800zl... ;P)
a i jak ustawic w biosie ten wentylator na cpu?
na początek to sugeruje wywalić tego 1gb mhz kingstona... potem zaopatrzyć się w sensowny wentyl np. pentagrama. dopiero wtedy zacznij kręcić.
co do karty. artefakty zazwyczaj się robią jak za dużo podkręcisz... proste. powiedz czy na normalnych zegarach karta robi paski. jak nie, to znaczy że ją przekręciłeś... każda karta, nawet tego samego producenta i serii kręci się inaczej... jak dla mnie, to strasznie dużo ją podkręciłeś... rivą kręcisz? sprawdź czy robi artefakty. zresztą jak twierdzisz że za duże tempy na niej są, to zdejmij chłodzenie, posmaruj pastą porządną powinno pomóc.
co do samego procka... 90 stopni w stresie na boxowym chłodzeniu to norma. ja mam e6550 na pentagramie zamykam się w granicach 65 stopni. podkręcony zaledwie do 3,0
co do wentyla. ustaw na auto, bo dobrze chłodzi. wiadomo że jak odpalisz kompa to temp jest niższa a po pewnym czasie sie stabilizuje. 40-50 stopni w spoczynku to ok temp. ja nie widze problemu. żadnego.
Cos masz chyba źle założonego tego swojego BOXa skoro masz aż tak wysokie temperatury.
Stanowczo nie są one w normie.
wczesniej grafe krecilem panelem sterowania nvidii i pisalo ze zegary dpbrze chodza (jak kilkam zastaosuj to sprawdza zegary) ale to tylko na nForcach ze sterownikami mozna grafe podkrecic a rive mam bo jako jednya ze wszystkiego pokazuje temp gpu nawet w biosie nie widze sterownikach grafiki - NIGDZIE temp tylko riva ale dalej wiatrakami nie moge kontrolowac na grafie
co do 1gb kingstona jak go dalem do serwisu gdzie go wyczyscili tata dokupil 1gb ram powiedzialem im "mam 2x 1gb ram goodrama 800mhz cl6" pokazywali mi kingstona i mowili ze beda dzialac te 2 firmy (w sumie dzialaja) ale dali kingstona, 666mhz i cl5... (jeden plus to to ze chyba wszystkie chodza na cl5 ale nie jestem pewien) nic sie nie zgadza na dodatek wsadzili i mi go oddali ja w domu ukladam ikonki na pulpicie bo byly poprzestawiane i bluescreen po chwili 2 bs zadzwonilem do serwisu gosc po niego przyjechal na drugi dzien w biosie bylo tylko przestawione z 800 na 666 takty. po paru miesiacach oplaca sie wymieniac myslelem jeszcze zeby kiedys dokupic kolejne 2x 1gb i ten 1gb sprzedac kuzynowi
jak wczesniej pisalem w spoczynku mialem 27C, w przyszlosci mam zamiar kupic jakies dobre chlodzenie na proca
bo ZAWSZE tak jest, że jak wsadzisz kości o różnych częstotliwościach, to będąe działać z częstotliwością najwyższą dla najsłabszej kości. tzn dla Ciebie to 667mhz. ale chodzi o to że wcisneli Ci Panowie z serwisu kiłe, bo te 2 kości 800mhz działały zapewne w dualu. teraz działa to wszystko wolniej. nie ma to jak serwis komputerowy :D lol
to spróbuj kręcić evga precision. ja nim kręce, a w rivie sprawdzam artefakty. jest dużo prostszy w obsłudze.
tak serio? ja bym pozbył się najgorszego ogniwa... wszystkich 3gb ramu i kupił 2x2gb 800mhz, chociaż przy takim procku to 1066mhz powinien być lepszy jak nie kręcisz
jest jeden problem - moj nForce 680i SLI (P5N32-E SLI) obsluguje max 800MHz a ja planowalem tego kingstona wywalic i dolozyc kolejne 2x 1gb goodrama bede mial 4x 1gb 800MHz co o tym myslisz?
w CPU-Z patrze, fsb mam na 372.3-4 MHz a ramy na 330-331 (przy kreceniu fsb plyta ramy sama krecila tzn trzymala sie ponizej 667 z tym fsb ustawila wlasnie 330 (oczywiscie wiem ze to sie x2 mnozy xd)) stosunek jest 9:8, na kalkulatorze sobie policzylem ze jak bede mial ramy 800 i zeby byl stosunek 1:1 to cpu do 3.6GHz bede musial podkrecic
Nie czytało się Faq-a :E i teraz są problemy.
Najtańszy koszt to kup nową pastę i przesmaruj proca i wyczysc kurz zbierający się na zeberkach/paste polecam STG1 Zalmana.
Co do OC to jak chcesz kręcic to zmien napiecie na ramach na 2,1V, na procu na 1,45V, timingi na AUTO i najmniejszy mnożnik na pamieciach ustaw i wyrzuc tą jedną kosc ramu bo robi kiche.
oczywiscie upgrade biosa na najnowszy konieczny
wiesz Twoja sprawa. tylko że sam piszesz że goodram masz cl6. dokupisz identyczne będzie spoko. inaczej każda para będzie działać troche inaczej. pomysł ok. tylko teraz realizacja. co do Twoich obliczeń... nie musisz kręcić żeby mieć 800mhz... wystarczy pozmieniać dzielniki. co do napięć to VID max procka 1,5V u mnie na 1,37 spokojnie ciągnie 3,0 e6550. 2,0 dla pamięci wystarczy. koniecznie zaopatrz się w chłodzenie
no faq nie czytalem bo kompa skladalem ponad rok temu a na pclaba wtedy nie wchodzilem ;p
co da w praktyce zwiekszenie napiecia na ramach? jak bardzo zwiekszy sie temp po zwiekszeniu napiec na cpu i zwiekszac na vcore voltage czy cpuvtt voltage? i czym to sie wgl rozni?
a wiec wyczyscilem go... i tyle, jest "prawie" jak przedtem cpu spada do 30-32C a przy obciazeniu dochodzi do 71C
zwiekszylem takty o 0.05GHz (na 3.4) i juz bios nie chcial wstac... sproboje zwiekszyc napiecia ale jakie? vcore czy cpuvtt? jak juz sie uda podkrecic to dam znac do ilu dojechalem
dziex za odp
a i mam foty z obudowy (niestety troszke zamazane ale jedna jest calkiem calkiem xd)i zasilacz jest 500W...
