LloRT
Problem z załączeniem
Niestety moje amatorstwo mogło przynieść skutki, których mój budżet nie przewidział :E
Otóż, po złożeniu komputera , jak daje POWER , to nic nie rusza :E Kabelki łączyłem z instrukcjami ... dodam, że zmieniłem napięcie w zasilaczu jak się za 1 razem nie uruchomił i strzeliły mi korki w mieszkaniu :E No, ale niebieska kontrolka z przodu [ANTEC Three Hundred] się świeci ... czego to może być wina ... ?
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże :E
Pozdrawiam
Że co żeś zrobił :o
Pewnie procka zmieniłeś napięcie na którymś podzespole albo co gorsza dałeś 110V na zasilaczu ( wtedy poleciał z dymem )
Jak żadna z tych info nie dotyczy to:
Res Cmos ( zmiana na zwrotce koło baterii z 1+2 na 2+3 pin lub zwarcie 2 pinów NA ODŁĄCZONYM KABLU ZASILAJĄCYM )
Zobacz czy wszystkie! ATX 24, ATX 12V ( albo EPS ), zasilanie karty graficznej podpięte/wsunięte do końca !
Najlepiej jakbyś zamieścił zdjęcia, z tego.
A do tego - o co chodzi z tymi napięciami?
Znaczy się, jak za pierwszym razem, nie odpaliło nic [niebieska dioda się paliła] to z partyzanckiej pozycji zmieniłem z tyłu w zasilaczu z 230V na 115V, bo sądziłem, że źle jest wysunięte , a nie czytałem , że tam 115V pisze i wtedy wybiło :E [no, ale to tak bez zabezpieczeń nic i już spalony ? ] Jak z powrotem podłączyłem na 230V to dalej było to samo i dalej niebieska dioda z przodu się paliła.
EDIT:
Czy nieprawidłowe podłączenie kabelka z przycisku POWER z obudowy do płyty głównej może spowodować nie uruchomienie systemu , bo miałem problem z kabelkami LED, bo nie do końca oznaczenia mi się zgadzały.
no to cewki poleciały :banan:
albo grafika
jak się uruchomił to power dobrze jest
Podłączać diody świecące, przyciski reset i power możesz jak chcesz, nawet na żywca :) Nic się nie stanie, ale przełączać z 230 na 115 to już raczej nie, bez dokładniejszych oględzin się nie obejdzie...
Zabezpieczenia po cos sa w zasilaczu. Raczej nic stać się nie powinno - nawet zasilacz powinien spokojnie rpzeżyć. Inaczej na tym forum codziennie byłoby pełno tematów - zmieniłem takie coś i zasilacz umarł - a takiego wątku na razie nie widziałem
Choć mogę sie mylić, ale bądzmy optymistami:
Spróbuj wszystko podłączyć jeszcze raz, a jak nie podłaczyłes powera - to jak chcesz właczyć komputer? Poczytaj dokładniej w instrukcji.
EDIT: choć te 230V mogło zmielić wszystko, co było w środku w ułamku sekundy....
Chodziło mi, o nieprawidłowe :P To co anglik666 odpisał, o to mi chodziło ;)
Jutro sprawdzam zasilacz. A jak nie to po prostu do serwisu jakiegoś niech złożą czy coś ;)
Odnośnie zmielenia, to chyba co najwyżej zasilacz , bo komp to w ogóle nie reagował nic, tylko chyba spięcie w zasilaczu ? Oby :E
Dzięki za pomoc.
Jakby ktoś miał jeszcze ciekawe spostrzeżenia, to niech się nie krępuje ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
