cristovao
Problem ze sterownikiem ati2dvag z kartą Radeon HD4850 PowerColor.
Witam. Jestem posiadaczem następującego komputera:
CPU - IntelCore2 Duo E6850 @ 3.00GHz
Grafika - ATI Radeon HD4850 PowerColor
Płyta - ASROCK Wolfdale1333-D667
Pamięć - 2GB DDR2 bodajże od GoodRam
Zasilacz - Chieftec 450W
Windows XP SP3
Otóż problem polega na tym, że po kilku-kilkunastu minutach gry w jakąkolwiek grę rozdzielczość drastycznie się zmniejsza podobni jak i ilość kolorów, wyskakuje komunikat o tym że "sterownik ati2dvag.dll przestał działać poprawnie" i jedyne wyjście to restart komputera. Dzieje się od mniej więcej tygodnia, wcześniej nie miałem takich problemów. Nie spowodowała tego zmiana sterowników czy sprzętu bo tego po prostu nie robiłem.
Przeszukałem mnóstwo tematów na różnych forach, również zagranicznych, lecz wszystkie proponowane metody rozwiązania nie podziałały. Instalowałem i usuwałem różne sterowniki do karty graficznej i albo sprawiało to nowe problemy, albo pozostało bez zmian. Temperatury mam bardzo dobre, przynajmniej według Catalyst Control Center.
Czy możliwe jest że nagle pojawiła się jakaś wada sprzętu? Chyba nie, wcześniej nie czytałem żeby ktoś z kartą PowerColora miał taki problem. Czy winna jest kiepska płyta główna?
Sprawdź tak na szybko czy dzieje się to samo po obniżeniu taktowania karty. Skorzystaj z ATT i obniż taktowanie rdzenia i pamięci w 3d.
MS pracuje nad tym problemem, zapewne masz Viste? Jednak nie koniecznie musi byc to wina systemu, sprobuj odkrecic troche karte, jezeli modyfikowales bios karty przywroc domyslny.
Mam Windowsa XP.
Nie modyfikowałem biosa w żaden sposób, jedyne co zmieniałem w ustawieniach w Catalyst Control Center to prędkość wiatraczka.
MadMatz, byłbym wdzięczny gdybyś wytłumaczył mi jak małemu dziecku co napisałeś, jestem laikiem w tych sprawach ;)
Witam
Widzę że nie tylko ja mam ten problem ;) a ja go już mam ponad pół roku też z HD4850. Wiem co ci pomoże. Jeżeli masz ramy w dual channel to przestaw na single i na pewno będzie działać :) tylko że to się mija z celem no nie? U siebie (i na XP i Viscie) próbowałem wszystkiego. Obniżenie taktowanie pogarsza sprawę więc wcale tego nie rób.
ja ze swoim HD4850 i Abitem IP35 robiłem wszystko ale i tak była dupa blada (oprócz zmiany na Single channel) zmiana biosów nic nie daje. Zmiany taktowania pogarszają sprawę, ustawiałem timming pamieci recznie na każdy sposób i też nic. Sprawdzałem pamięci A-Daty i Patriota bez skutku, modyfikowałem każde napięcie bez skutku. Wymieniałem kartę graficzną bez skutku. I stwierdzam że pewne konfiguracje siebie nie lubią :)
Masz trzy wyjścia:
1. Ułożyć ramy w single channel.
2. Wsadzić tylko jedną kość ramu.
3. Zmienić Mobo lub sprawdzić inne ramy.
Dodam że MemTest nie sypie błędami nawet po kilku godzinach
PS: Wyłącz VPU Recover w CCC a pograsz o 2 minuty dłużej za to sypnie ci BSOD xD
Przez ponad 6 miesięcy wszystko działało mi świetnie. Ten problem pojawił się nagle! Nie wiem czy możliwe jest żeby dopiero po takim czasie sprzęt zaczął się "gryźć" ze sobą...
Też miałem ten problem i u mnie poskutkowało obniżenie taktowania proca z sygny do 2,94 ghz chociaż na 3,12 ghz według memory testa i orthosa wszystko jest w porządku ale jednak problem ze sterownikiem co jakiś czas występował.
Hmm u mnie proc E8400 obojętnie czy chodzi na 3,0 Ghz czy na 4 to i tak ten błąd sterowników mam (jeżeli pamiątki są w DC)
U mnie pamięci są oczywiście w trybie dual channel.
A zmieniałeś cokolwiek? Ja mam ten błąd od wymiany 7300GT na HD4850
Również zmieniałem kartę graficzną, ale na początku nie miałem żadnych problemów - oprócz wysokich temperatur, ale od kiedy ustawiam prędkość wiatraczka samodzielnie to nie mam tego problemu.
Jak obniżyć taktowanie procesora, i jakie będzie to miało konsekwencje na wydajność sprzętu?
