Krendzel
Modernizacja sprzętu :)
Witam , dzisiaj chce się wam poradzić czy dobrze kombinuje czy może źle , jeżeli źle to prosze o rady. :)
Otóż chce zrobić "małą" modernizacje kompa ponieważ ten że tak powiem "zestarzał" się ...
Obecny Konfig :
CPU : Core 2 Duo E6750 2.66 GHz
RAM : Patriot 2x 1GB DDR II 800Mhz CL5
Mobo : Gigabyte GA P35 DS3L
GPU : Twintech GeForce 9800GT
Zasilacz : Tracer 400W
Jak widać jednak nieco modernizacji wymaga...
Myślałem nad :
CPU : ten co jest tylko że go podkręcić do jakieś 3.2Ghz , myśle że wystarczy póki co ...
RAM : albo 2 x 2GB Patriot ELK 800Mhz albo kolejne 2 x 1 GB Patriotów tych samych co teraz mam ( podobno moduły typu 2 x 2GB się kiepsko kreci )
Mobo : na razie nie zachodzi potrzeba wymiany
GPU : teraz nie mam na o funduszy ale myslałem nad Radosławem HD4870 lub GTX 280/285
Zasilacz : Chieftec 560W lub 600W modularny , ale chyba wezmę 600W
może źle zrobię no ale ... chce w tym miesiącu kupić na razie Zasilacz i RAM a później GPU i reszta jak będzie potrzeba .
cóż na wstępną modernizacje moge przeznaczyć jakieś 700zł ( wiem ... śmiech na sali )
ale jak mówiłem chce zrobić tą modernizację na "raty"
narazie chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o tym i ewentualnie jakieś rady czy coś :) z góry dziękuje :)
Wystarczy zmienić zasilacz latać na tym dalej.
Zasilacz tylko zmień (koniecznie!). Ewentualnie dokup chłodzenie na procesor (jakaś Ninja 2) i kręć procka do 3,5 (albo i więcej).
A, i jak grasz w Crysisa lub używasz Visty, do dokupienie następnych 2 GB RAMu będzie dobrym rozwiązaniem ;)
nie potrzeba Ci takiej mocy...
Weź be -quiet 450W ;)
co Do zasilacza się zabieram dłuższy czas :szczerbaty: teraz wziąłem się za to bo z nie wiadomych przyczyn mi dysk nie działa wogóle... ale o tym w innym temaciej est opisane ...
co do wentyla CPU mam jakieś Arctic cooling 7 Alpine ale jego to lepiej na śmietnik dać ;] póki co jade na Boxowym wentylu .
A co do RAMU to właśnie o tym myślałem , bo zamierzam jednak przesiąść się na coś bardziej świeżego ( Seven albo Vista oczywiście w x64 )
a co do mocy... myśle ze 560W będzie dobrym rozwiązaniem gdyż jak pisałem wcześniej zzamierzam dalej go upgred'ować , HD4870
czy co innego a to jest łakome na prad jak wiadomo :) ale to już narazie zostawie bo nad tym trzeba się zastanowić poważniej .
Zasilacz 500W markowe z palcem w zadku starczy. Dokup np. Karakorum na CPU i kręć :)
A tak przy okazji ,
nie chce zakąłdąc kolejnego zbędnego tematu , więc odrazu tutaj się zapytam .
Czy ta mobo co teraz mam to sie da naniej kręcić w maire dobrze CPU ? etc ?:)
Sorry za OT etc no ale chce się wszystkiego od razu dowiedzieć :)
Moja płyta obsługuje max.8GB RAM . i tu sie nasuwa moje pytanie , co by było gdyby... wsadzić tak 4x 4GB :szczerbaty:
Płyta by widziała 0 GB czy tylko te max czyli 8GB ? podobno upgrade BIOS'u w niektórych płytach zwieksza max. pojemność...
pogoglowałem trochę i ...
jednak można mieć 16GB :)
Klik
Ale z tym to ja se dam spokój ;] bo mi nie potrzeba ąz tak kosmicznej wielkości :P
według mnie to tak:
sprzęt masz dobry, nie wymieniałbym tych części, szczególnie teraz gdy ceny są kosmiczne. Jedynie co aż prosi się o wymianę to zasilacz!!! Co Cię kierowało (kupując sprzęt tej klasy - dobry proc, karta, ramy) na zasilanie tego wszystkiego takim padłem?
Dokup 2 kostki ramu czyli 2x1gb tych pamięci co masz, dokup lepsze chłodzenie na procka (polecam pentagram karakorum), kręć go do 3,2-3,5 ghz i nie widzę potrzeby dalszej wymiany sprzętu gdyż to co masz w tej chwili (po lekkim oc procka) wystarczy do absolutnie wszystkiego.
No chyba, że chcesz żeby Crysis latał w very high na jakiejś kosmicznej rozdziałce. Ale czy to się opłaca musisz pomysleć sam
...Dokup 2 kostki ramu czyli 2x1gb tych pamięci co masz, dokup lepsze chłodzenie na procka (polecam pentagram karakorum), kręć go do 3,2-3,5 ghz i nie widzę potrzeby dalszej wymiany sprzętu gdyż to co masz w tej chwili (po lekkim oc procka) wystarczy do absolutnie wszystkiego.
Wentyl będę wymieniał od razu z RAMEM i zasialczem :)
, nie jestem osoba co chce mieć absolutnie wszystko na Very High , w Crysisa nie gram wiec nie potrzeba mi kosmicznego kompa , zamierzam dokupić Monitor 22" i się zastanawiam czy np : GTA IV , pójdzie mi na np na High w tej rozdziałce skoro mam 512MB na GDDR3 ...
a co do kręcenia proca... czytałem że ie wszystkie egzemplarze da się kręcić, więc kolejne mam pytanie ,czy da rade w jakiś sposób sprawdzić czy to jest akurat ten do OC egzemplarz ?
Wymieniam na 22" bo :
- 17 " to jest dla za mało
- Siedze w Photoshopie wiec utaj potrzeba więszej ilości miejsca na obszarze roboczym :)
wszystkie da się kręcić, nie wiadomo tylko do ilu dany egzemplarz dojdzie. Co do GTA IV - tutaj znacznie większe znaczenie ma mocny procesor niż grafika także skup się na kręceniu procka, dokup te 2gb i KONIECZNIE wymień zasilacz!!!
Dziękuje za wszystkie rady pomocne , postaram sięw tym miesiącu kupić 2 GB RAMU , i zasilacz Chieftec 600W modularny wezme z większą mocą gdyż w przyszłości jak przyjdzie wymiana sprżetu na coś lepszego to nie bede musiał wymieniać zasilacz :)
i jeszcze jedno noobowskie pytanie...
Zailacze o mocy 600W pobierają tyle ile im trzeba mocy czy pobierają całe 600W ? bo nie chce sie rozczarować jak przyjdzie rachunek za prąd , a komp u mnie chodzi 24/7 ( up time 19Dni )
Tyle ile potrzeba (pomijając sprawnośc oczywiście). Wiadomo, że gdy bedzie słabo obciążony nie osiągnie on optymalnej sprawności wiec na 'swoje' działanie też pociągnie z gniazdka.
Dzięki , to już chyba wszystko co chciałem wiedzieć ;]
jak coś to będe pisac w tym temacie :P
