FOX :) 0 Napisano 15 Marca 2009 Witam,Zapraszam do przeglądniącia minirecki q6600+TRUE Zakupiłem TRUE po okazyjnej cenie na Allegro. Nowe, jeszcze nie śmigane Zainwestowałem także w paste termoprzewodzącą: IC Diamond 7 Carat oraz wentyl: Scythe Slip Stream 120 mm (1200 obr./min.) Co do pasty: Przeczytałem pare recenzji na temat Carata, chwalili go za wydajność- z tym się zgadzam. Chwalili go za bezproblemowe nakładanie- tu już się nie zgodze. Pasta nakłada się bardzo ciężko, nawet po podgrzaniu jej. Trzeba długo się paprać, żeby pokryła całą powierzchnie procka. Co do wentyla:Wybrałem Slip Stream ze względu na stosunek ceny do wydajności. 35 zł za taki wentyl to bardzo dobra cena (i to w Komputroniku )Wentyl jest troszeczke głośnijszy od BOX'owego Intela. Zapewne na 800 obr/min. byłby niesłyszalny. Co do TRUE:Pierwsze moje wrażenie jak go zobaczyłem- "Co on taki mały ?!" Na zdjęciach wydawał się większy Cooler ma sporą masę bo waży aż 700g i jest duży. Ma miedzianą podstawę i 12 heatpipe'ów w profilu U całość jest poniklowana.W pudełku znalazłem jeszcze pastę termoprzewodzącą, komplet śrubek do podstawki 775 i AM2, backplate'y do 775 i górną blaszkę, ktora umożliwi montaż na podstawkach AMD Montaż przebiegł bez większych problemów, jak widać na jednym ze zdjęć, użyłem styropianu jako podstawki pod płytę gł. (jakoś musiałem docisnąć śruby, a na dywanie było za twardo ) Na początek prezentacja i pare fotek z montażu (sory za jakość zdjęć, ale robiłem je telefonem ): Jak widać, muszę kupić nową bude Małe porównanie:Tutaj komp jeszcze z BOX'em: A tu już z TRUE: Przejdźmy do testów: Tutaj temperatura jeszcze nie kręconego procka z BOX'owym chłodzeniem (stres w codziennym użyciu): Wynik 3dMark Vantage (mam włączoną fukcję EIST, dlatego CPU-Z pokazuje 1600mhz, w stesie jest 2400 ): Temperatura procka z TRUE, procek nie kręony (stres w codziennym użyciu): Temperatura procka z TRUE, procek podkręcony na 3200mhz (VCore: 1.3125- BIOS) (spoczynek): Temperatura procka z TRUE, procek podkręcony na 3200mhz (stres w codziennym użyciu): Wynik 3dMark Vantage po podkręceniu procka: Podsumowanie:Jestem bardzo zadowolony z zakupienia ThermalRight eXtreme. Znacznie wzrosła wydajność kompa po OC, planuje wyciągnąć 3600mhz, ale narazie nie ma takej potrzeby Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackBool 0 Napisano 15 Marca 2009 Zapuść Orthosa na Priority 9 z załączonym CoreTempem na 15 minut i daj screena w trakcie testu to pogadamy jakie masz tempy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n1kos 0 Napisano 15 Marca 2009 Wszystko ładnie ale mógłbyś jeszcze porównać z Box'owym i byłby 'miodzik' Sam się rozglądam za chłodzeniem..Ale nie kupię za 230 zł .. !Może jeszcze dodaj z Prime,Orthos i wtedy pokaż Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juri_ 0 Napisano 15 Marca 2009 ten "stres" to SuperPi ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 15 Marca 2009 Wszystko ładnie ale mógłbyś jeszcze porównać z Box'owym i byłby 'miodzik' Sam się rozglądam za chłodzeniem..Ale nie kupię za 230 zł .. !Może jeszcze dodaj z Prime,Orthos i wtedy pokaż Porownac z boxowym - chodzi Ci o porowanie wydajnosciowe (sa tam takie fotki) czy fizyczne ? ten "stres" to SuperPi ? 20 min. Prime'a + pokowanie winrarem + skan kompa Nortonem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qniczeq 0 Napisano 15 Marca 2009 Porownac z boxowym - chodzi Ci o porowanie wydajnosciowe (sa tam takie fotki) czy fizyczne ? 20 min. Prime'a + pokowanie winrarem + skan kompa Nortonem.No to wielki mi stress, widzisz chyba w coretempie, że rdzenie nie są obciążone w 100%-ach ?? :Up_to_s: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 15 Marca 2009 No to wielki mi stress, widzisz chyba w coretempie, że rdzenie nie są obciążone w 100%-ach ?? :Up_to_s: Obciązenie sie waha, raz jest 100% raz 50, a raz 10, ale dobra, jezeli wam nie pasuje to zapuszcze orthosa na godzine i zobaczymy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackBool 0 Napisano 15 Marca 2009 Obciązenie sie waha, raz jest 100% raz 50, a raz 10, ale dobra, jezeli wam nie pasuje to zapuszcze orthosa na godzine i zobaczymy Dokładnie, podczas testy na 9 priorytecie, tak po 15 minutach TRUE wystarczająco się nagrzeje to zrób screena. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diabełek060 0 Napisano 16 Marca 2009 Nieźle naciągany ten stress Ma być wszędzie 100%, żeby można było mówić o stresie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 16 Marca 2009 Nieźle naciągany ten stress Ma być wszędzie 100%, żeby można było mówić o stresie. Dobra, zrobie testy na orthosie, ale co z tego jak zadna aplikacja nie wykorzystuje w 100% porcka w codziennym uzyciu.Za tydzien w sobote beda wyniki z orthosa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster 4 Napisano 16 Marca 2009 W zasadzie ... niemiarodajny ten test jeśli bok obudowy jest zdjęty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4080 Napisano 16 Marca 2009 Temperatura procka z TRUE, procek nie kręony (stres): Jak to "nie kręcony"? Przecież z 2400 zszedłeś do 2133 MHz Daj spokój, zrób to porządnie jeszcze raz.... Albo nie potrafiłeś tego zrobić, albo chciałeś manipulować wynikiem..(tylko po co). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 16 Marca 2009 Jak to "nie kręcony"? Przecież z 2400 zszedłeś do 2133 MHz Daj spokój, zrób to porządnie jeszcze raz.... Albo nie potrafiłeś tego zrobić, albo chciałeś manipulować wynikiem..(tylko po co). ...EIST- mowi ci to cos ? Pozatym popatrz sobie na napiecie. Jak wiadomo tempertatura zalezy od napiecia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D3lta 0 Napisano 16 Marca 2009 w stresie nie obniżyłby taktowania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 16 Marca 2009 w stresie nie obniżyłby taktowania EIST- po prostu nie trafilem ze screenem w monent kiedy bylo 2133. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pantokrator 0 Napisano 17 Marca 2009 Dobra rada - ładowanie chłodzenia za 250 złotych do budy za 70zł mija się z celem. Podobne temperatury proca miałbyś prawdopodobnie na Antecu 300 i Ultimie 90. A wszystko inne byłoby sporo chłodniejsze. W jednym z tematów ktoś wkleił wielką serię zdjęć z różną aranżacją wentyli w budzie i ich wpływie na temperatury. Był duży.http://img10.imageshack.us/img10/6353/chodzenie690.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 17 Marca 2009 Dobra rada - ładowanie chłodzenia za 250 złotych do budy za 70zł mija się z celem. Podobne temperatury proca miałbyś prawdopodobnie na Antecu 300 i Ultimie 90. A wszystko inne byłoby sporo chłodniejsze. W jednym z tematów ktoś wkleił wielką serię zdjęć z różną aranżacją wentyli w budzie i ich wpływie na temperatury. Był duży.http://img10.imageshack.us/img10/6353/chodzenie690.jpg A czy ja powiedzialem, ze nie bede wymienial budy ?A pozatym nie 250 zl tylko 150. Tak jak juz wczesniej napisalem, okazja na allegro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juri_ 0 Napisano 17 Marca 2009 jak tam Orthos? Albo odpal 4x SP2004, dla każdego rdzenia, priorytet na 9. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FOX :) 0 Napisano 17 Marca 2009 Przegladnij posty to sie dowiesz kiedy beda wyniki z orthosa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidtsw 0 Napisano 28 Marca 2009 Zrobilbys test w Flight Simulator X? Gry bardziej obciazajacej procka nie znajdziesz Chociaz ja nie mam sie co cieszyc, bo moj E5200 jest na kolanach przy tej grze. I wlasnie tutaj moze ujawnic sie roznica miedzy takim E5200, np. a E8500. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil Grzbiecik 0 Napisano 2 Sierpnia 2009 Włącz Prime95 bo na żadnym screenie rdzeń nie jest obciążony na 100%I podaj temp przy idlle.Jaka temperatura otoczenia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ilear 0 Napisano 2 Sierpnia 2009 jak chcesz dobrze wygrzac proca sciagnij sobie LinXa z xtremesystems forum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
