ProTeck
Ubuntu ,partycje i problem:/
Stworzyłem dwie partycje ext3 programem partition magic ,podczas instalki Ubuntu biorę ręczne partycjonowanie no i wybieram jedną z nich jako ext3 ,drugą jako do wymiany ,a reszta ntfs pozostaje nie użyta ,jednak jak chcę dalej iść to wyskakuje mi coś że nie wybrano głównego systemu plików czy jakoś tak :P
Co mam zrobić?
Z góry dzięki za pomoc:)
Ok działa ,dzięki :thumbup:
Tylko jak bez płytki mieć do wyboru uruchomienie Ubuntu?:/ Mam też XP i Viste i tylko te mi wyświetla :P
No i net mi nie działa:/ Mam zwykły LAN
Uruchom z LiveCD i pokaż co masz w pliku /boot/grub/menu.lst.
Z czego internet?
Z czego internet?
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=71cfd89e-36cf-45cb-822c-85749f90f050 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=71cfd89e-36cf-45cb-822c-85749f90f050
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
Jeśli chodzi o internet to zwykły Lan dostarczany przez takiego usługodawcę lokalnego tylko tu u nas ,na łączach ATM
title		Ubuntu 8.10, kernel 2.6.24-23-generic
root		(hd0,4)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=71cfd89e-36cf-45cb-822c-85749f90f050 ro quiet nosplash irqpoll
initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-23-generic
quiet
title		Ubuntu 8.10, kernel 2.6.24-23-generic (recovery mode)
root		(hd0,4)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=71cfd89e-36cf-45cb-822c-85749f90f050 ro single
title		Win
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
No to musisz dopisać na końcu coś takiego. Wystarczy zmienić numery kernela (uname -r) - podałem swój - i dyski z których maja bootowac poszczególne systemy - na jakiej partycji znajdują sie systemy możesz sprawdzić w gparted. Na koniec pewnie będziesz musiał doinstalować gruba.
(... ciach menu.lst)
zaraz- czy tylko ja nie widze tutaj nic o xp i vista?
jesli jestes w stanie uruchomic xp/viste tak jak przed instalacja ubuntu- to, najprawdopodobnie, niezainstalowales gruba (bootloader- umozliwia wybieranie systemu ktory chcesz uruchomic) w mbr (czyli, najprosciej mowiac, na poczatku dysku)
co do neta- jesli masz normalny router podlaczony kabelkiem do karty sieciowej - to niepowinienes miec problemow z konfiguracja.
w razie czego: sudo dhclient
ah, i pokaz co pokazuje ifconfig jakby co ;)
Jeśli chodzi o internet, to uzupełniałeś jakieś adresy(IP itp.) własnoręcznie? W takich sieciach lokalnych zwykle admin powinien podać ci adresy.
Net działa ,przepiąłem kabel do sieciówki na mobo i od razu załapało heh Tylko jest teraz uno problemo ,coś się stało ,że nie otwiera mi dysków ntfs:/ usuwałem i instalowałem różne programy ,ale raczej czytałem do czego który ,może ktoś wie jak to rozwiązać? Może coś zainstalować? :P
Przy kolejnym uruchomieniu naprawiło się same heh
Na prawdę podoba mi się to Ubuntu ,już całkiem bym został przy tym systemie jakby udało mi się jakoś eleganckie stery pod Xonara DX zainstalować (mi czyli noobowi linuxowemu :P )
Nie masz w ogóle dzwięku czy brakuje czegoś?
Dźwięk jest ,ale taka lipa jakby stara dźwiękówka grała :)
Zerknij tutaj:klik.
Pierwsza pozycja w tabelce do pobrania (Driver (alsa-driver)), pod tabelką masz napisane jak zainstalować.
No to zobaczmy tak: w prawym górnym rogu na panelu masz ikonkę głośniczka. Kliknij PPM-->Preferencje i czy masz tam już wybraną swoją kartę? Bo ja np. mam dużo opcji do wyboru.
Zerknij tutaj:klik.
Tak mam tam sporo opcji i swoją kartę wybrałem :) ale z jej ustawieniami nic nie widzę:/
Może w System-->Preferencje-->Dźwięk coś znajdziesz.
Dobra mam ustawienia ,wprawdzie jedynie żeby też sorround grały ,ale basu nadal brak:/ (Geniusy sw-hf 5.1)
Żeby w pełni cieszyć się kartą musiałbyś zainstalować te stery które ci podałem, chyba byłyby dobre. Jak już trochę oswoisz się z linuksem to spróbuj wtedy.
